Opzetstuur
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 12 sep 2008 17:18
Hoi,
Post aangepast. Stuur is vergeven.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
auke
auke 13 sep 2008 01:23
Syntace c2 of c3 zijn (vind ik, persoonlijke mening) duidelijk de beste opzetstuurtjes.
Misschien heeft bike2build.nl nog wat liggen?
http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=21459
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 sep 2008 11:04
Ik vind die Syntace opzet sturen maar niets. Ze bouwen allemaal veel te hoog op, daardoor zou je je stuur een heel stuk moeten laten zakken om een goede houding te bereiken. Gevolg is dat de fiets met je handen op de rest van 't stuur helemaal niet meer wil sturen (mede omdat een kortere stuurpen ook al nodig is). Bij bijv Oval zitten de pads maar een paar mm boven het stuur, ideaal wat mij betreft.
auke
auke 13 sep 2008 11:34
Amclassic-fan schreef:Ik vind die Syntace opzet sturen maar niets. Ze bouwen allemaal veel te hoog op, daardoor zou je je stuur een heel stuk moeten laten zakken om een goede houding te bereiken. Gevolg is dat de fiets met je handen op de rest van 't stuur helemaal niet meer wil sturen (mede omdat een kortere stuurpen ook al nodig is). Bij bijv Oval zitten de pads maar een paar mm boven het stuur, ideaal wat mij betreft.
Wat een onzin, heb je wel eens met een syntace stuur gereden, of is dit een beredeneerde mening? De combinatie opzetstuur + s-bocht is juist hierdoor ideaal; ietsje hoger, ietsje naar achteren, heel comfortabel.... juist omdat je met je ellebogen op de overheerlijke pads steunt, en niet halverwege op je onderarm steunt, zoals op het opzetsysteem van oval en wat bepaald niet comfortabel is.... en het syntace stuurtje is vederlicht en ademt kwaliteit....
Maar goed, zoals gezegd, het is mijn persoonlijke mening gebasseerd op mijn persoonlijke ervaring. En de pads van oval zijn waardeloos, ook mijn persoonlijke mening, gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring. En Profile-Desgin is me ook slecht bevallen, op een gegeven moment zijn de pads afgedragen en ingedrukt en steun je met je onderarm op de alu-armsteunen wat dan niet bepaald comfortabel is....
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 sep 2008 12:24
Hoe lang is een tijdrit nu? Comfortabel is iets wat voor mij een bijzaak is tijdens een tijdrit, m'n houding moet gewoon goed zijn. Ik heb de armsteunen er al wel eens afgeschroefd voor een proloog waardoor ik gewoon op 't aluminium van 't stuur lag, werkte prima.
Met de Syntace heb ik nooit gereden, wel met verschillende sturen van Profile, Oval en Vision. Ik heb zelf een A900 met S-bends, die heb ik gekocht, omdat dat in mijn optiek het beste stuur is... De Syntace is volgens jouw vederlicht, maar de Oval is nog 30-80 gram lichter.
Het is gewoon geen onzin, je armen komen gewoon omhoog met het Syntace stuur. Daardoor wordt de hoek van je onderarm ten opzichte van je bovenarm nog kleiner en ga je meer richting de zeer oncomfortabele superman houding. Je komt eerder in de problemen met de uci regels. Daar komt meteen een ander probleem van de Syntace opzet sturen, ze zijn niet instelbaar. Als je niet aan de regels voldoet kan je de extensions niet terug schuiven, maar kan je ze enkel afzagen.
auke
auke 13 sep 2008 13:56
Ik dacht dat je het over de A910 had: http://www.ovalconcepts.com/productsGen ... 99&idCat=1
dit is een lage clip-on bar van oval, waarbij de pads zich bovenop het stuur bevinden, en inderdaad een stuk(je) lager en meer dan voren dan de Syntace.
Maar in tijdrithouding met clip-on, en in dit geval in vergelijking met de Syntace of de Profile, kom je ietsje naar achter en ietsje hoger, automatisch een goede uitgangspositie voor steunen op je elleboog. Als jij zegt dat dat veel te hoog is, me nadruk op veel en op te, dan is dat toch onzin (want veel te stellig en wellicht alleen zinnig in jouw specifieke geval). Het werkwoord zijn en vinden wordt nog al eens met elkaar verward. Mijn ervaring is in ieder geval anders. Bovendien is de Syntace in 3 verschillende lengtes te koop, dus is altijd een goede lengte te vinden en hoef je ook niet te zagen, wat doodzonde zou zijn voor die Syntace stuurtjes...... en UCI regels bij de triathlon?
Ik heb zelf een A700 op mijn tt-bike, dit is geen opzetstuur, zoals de Profile Stryke of de Syntace C2/C3, maar een stuur uit 1 stuk (one-piece bar, geen clip-on), een echt tijdritstuur voor je TT-fiets. En een goede tijdritfiets is altijd een stuk lager dan je gewone koersfiets. Velen nemen dan ook expliciet een kleinere fietsmaat, zodat ze zo aerodynamisch mogelijk op hun stuur kunnen steunen... en dan is de A900 een goede optie (op die pads na dan).
Maar als clip-on fungeert de Syntace prima, en mijns inziens beter dan de oval a710, en gezien de functie van het stuur in triathlontijdritten zou een stukje comfortabelheid geen straf zijn. Bovendien denk ik dat je als triathleet ook veel gaat trainen met je opzetstuur en die niet als wegcoureur zo nu en dan op je koersfiets plaatst. Persoonlijk vind ik de pads zowat het belangrijkste onderdeel van een tijdritstuur, en zeker bij een clip-on.... en dan ben je bij de syntace zeker aan het goede adres...
Wil je aan ITU/DTU-stayer-regels voldoen dan is er nog de Syntace XXS, ook dat ding is zeker aan te raden, alleen wel veel te klein om dan op je ellebogen te steunen...., je steun komt dan automatisch halverwege je onderarm te liggen wat ik persoonlijk niet lekker vind fietsen voor lange tijdritten...
auke
auke 13 sep 2008 14:01
Method schreef:Voor een triathlon (halve is al 90km) is comfortabel zitten wel een must.
Ik heb eens naar die Oval sturen gekeken, en denk enkel dat de A710 in men budget ligt, hoewel ik nog nergens prijs ben tegengekomen.
Mijn stuur kan niet meer naar beneden, dus ben ik wel verplicht om pads te hebben die amper boven het stuur uitkomen.
of een neerwaartse stuurpen nemen, liever een vaste neerwaartse pen dan een verstelbare pen..... Die verstelbare stuurpennen schieten altijd weer los op een of andere manier, vooral als je door een hobbel in de weg rijdt, dan wil zo'n pen nog wel eens naar beneden schieten....
die A710 is heus geen slechte keus hoor, maar voor tijdritjes richting de 90km zou ik het nooit doen, krijg je echt spijt van.
