Hallo,
Sinds enige tijd, ben ik weer in het bezit van een racefiets.
Nu krijg ik echter, na een tijdje fietsen, een behoorlijke pijn in mijn ondervoet.
Ik vraag mij nu af, of dit te maken kan hebben met de lokatie van de toe clip onder mijn schoen, mijn fietstechniek of door het feit, dat mijn spieren in mijn ondervoet zich nog dienen te ontwikkelen (ik ben namelijk sinds kort weer op de racefiets gestapt. Wel loop ik al geruime tijd hard)
De onderdelen die ik genruik zijn:
Padalen: Shimano Ultegra
Schoenen: SIDI Zeta 2
Alvast bedankt voor info.
Pijn in ondervoet
hansdarmstrong
Dat lijkt me in de eerste plaats te wijzen op inknellen van je voet: te kleine schoenen in de breedte, te strakke sokken of schoenen te strak aangespannen. Ik ben geen arts, spreek enkel uit ervaring.
Oververhitting lijkt me de laatste dagen niet aan de orde als mogelijke oorzaak.
Heb je met hardlopen ook pijn in je voet?
Je schoenen zijn voldoende stijf dat je geen last kan hebben van het drukpunt onder je schoen. Misschien moet je het plaatje iets anders plaatsen naar voren of achter en eventueel de gehele stand van je voet op de pedalen beter stellen.
Beginnende fietsers hebben hun schoenen vaak ook overdreven strak aangesnoerd. Als je gewoon wat rijdt kun je ze vrij losjes aan je voeten hebben.
Sommige mensen zijn gebaat bij meer steun onder hun voeten en anderen juist weer niet. Jouw Sidi's zijn heel vlakke schoenen van binnen. Aan de andere kant kunnen je schoenen ook te groot zijn en dan zit je constant te glijden wat branderige voeten kan opleveren. Passende schoenen zijn dus heel belangrijk.
Ik ben er vandaag achter gekomen, dat ik best "holle" voetboog heb.
Dit na aanleiding van mijn hardloop schoenen. Bij elke stap zak ik als het ware een beetje door mijn voetboog, wat de nodig wrijving veroorzaakt.
Binenkort, ga ik eens kijken of hier speciale zooltjes voor zijn.
Kan dit ook een verklaring zijn voor mijn voet probleem op de fiets.
Ik zie op internet wel, dat er ook fabrikanten met zolen voor fietsschoenen zijn.
Zie
http://www.bikesportive.com/index.php?p ... &Itemid=26
Zie
Specialized en Northwave hebben fietszolen die erg dun zijn zodat ze niet te veel ruimte innemen in je schoen. Zelf heb ik schoenzolen die zich aanpassen aan je voet nadat ze 3 min in de warme oven gelegen hebben. Voldoen erg goed.
En, kijk ook eens op http://www.bikefit.com/products.php (Bike Fit Cleat Wedges) om de helling van de schoen op het pedaal aan te passen.
Waar zit de pijn onder je voet precies? Zelf heb ik last van doorgezakte voorvoet, zowel links als rechts. Klachten waren pijn en brandend gevoel, onder het voorste deel van de voet. Begon na 1 a 2 uur, dan wel te verdragen. Na uur of 4 echt veel last. Bij Marmotte b.v. bij beklimming Galibier en Alp om het kwartier even moeten afstappen.
Nu gebruik ik steunzolen, aangemeten door podotherapeut. vrijwel geen klachten meer. Worden vrijwel volledig vergoed door mijn aanvullende ziektekosten-verzekering. Bij Oetztaler (toch langer en zwaarder dan Marmotte) nergens last van gehad. Moest bij beklimming Tjimmelsjoch ook wel even van de fiets, maar dat kwam niet door mijn voeten. Ook dit jaar bij Pyreneeenweek met elke dag ca 100 km, nergens last van gehad.
Begin met de positie van je plaatjes 'n paar mm te varieren. Naar voor en naar achter. Daarna kun je zoeken naar vervolgoplossingen maar in 4 van de 5 gevallen is het probleem opgelost.
