Hallo,
Het bovenste derailleurwieltje raakt het kransje als ik op een klein verzet (dus groot kransje) fiets.
Ik heb het idee dat de derailleur niet genoeg naar achteren getrokken wordt. Er zit een klein schroefje aan de derailleur die tegen het frame kan drukken. Dit schroefje uitdraaien vermindert het probleem, maar lost het niet op.
Het gaat om een Shimano Sora achterderailleur. Het staat me bij dat voordat ik de achterkransjes (en ketting) verving (een jaar terug) ik dit probleem niet had.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt.
Derailleurwieltje raakt kransjes
Met dat schroefje bedoel je waarschijnlijk verhogen/verlagen van de spanning waarmee de deraileur aan de ketting trekt. Maar, als je geen groter aantal tanden op je grootste tandwiel hebt (laten) monteren, ligt het wellicht aan de lengte van de ketting. Probeer daar eens wat mee te varieren (met de hand). Je hebt mazzel als die te lang blijkt, kun je hem verder inkorten. Laat maar weten wat het resultaat is. Succes!
Fiets... ook eens 11 speed!
Je moet dat schroefje indraaien, niet uitdraaien. Dan komt het onderste wieltje verder van de kransen af te staan. Dat schroefje steunt tegen een soort van randje aan op je frame. als dat niet helpt zijn is je kransje groot voor je derailleur. Of past de derailleur niet bij het grootste kransje. Net hoe je het wilt zien. Een 27 als grootste moet in ieder geval geen probleem zijn.
Zet de derailleur ook weer niet te ver van de kransen. Dan gaat hij langzamer schakelen. Dat schroefje regelt ook de invalshoek van de ketting op de kransen. Die hoek mag niet te groot zijn.
Een neveneffect van die schroef is dat het aantal tanden dat de ketting op de krans omsluit verandert als je die schroef in zijn uiterste standen zet. Je hebt zo een tand méér of minder "in actie". Dat heeft belang als je op de kleinste krans zoveel mogelijk tanden wil laten "meewerken". Eén tand minder in de aandrijving laat dat kransje sneller slijten.
Als je met die schroef het derailleurwieltje niet voldoende ver van de grootste krans kan zetten is je ketting wellicht te kort. Dat kan voorvallen bij een nieuwe ketting, die voor dezelfde lengte misschien een hele schakel minder telt dan een versleten ketting. Natellen dus.
Twee dingen zijn oneindig: het universum en de domheid van de mens, maar van het eerste ben ik nog niet zeker. (Albert Einstein)
Berrre schreef: Als je met die schroef het derailleurwieltje niet voldoende ver van de grootste krans kan zetten is je ketting wellicht te kort. Dat kan voorvallen bij een nieuwe ketting, die voor dezelfde lengte misschien een hele schakel minder telt dan een versleten ketting. Natellen dus.
ik heb op dit ogenblik dit probleem, maar is het niet omgekeerd? dat je ketting te lang is?
