tubes met lang ventiel
colnagostrada
hallo,
het is mischien een rare vraag maar bestaan er ook tubes met lang ventiel. ik heb ergens een keer gehoord dat die er niet zijn.
Maar hoe doen jullie dat dan als jullie een lekke band hebben en je wilt er wat pitstop of ander spul inspuiten, want het lijkt mij niet dat je dat met die ventielverlengers gaat lukken.
En ik ben net begoonen met tubes lijmen maar ik krijg mijn ventiel niet mooi in de velg, dus krijg je een hobbel in het wiel en dat is niet zo fijn fietsen. Wat kan ik hier allemaal aan doen.
alvast bedankt voor de reacties
groeten koen
groeten koen
Ik gebruik altijd ventielverlengers op mijn tuben. Waarom zou je daarom geen pitstop in je tuben krijgen ? Je maakt toch enkel het ventiel langer .
Ik doe altijd No-Tube in mijn tuben. Dit breng je erin voordat je lek rijd, dus eerst no tube langs het ventiel erin dan ventielverlenger erop en dan tube op de velg monteren.
Op de aansluiting van ventiel en ventielverlenger draai ik altijd wat tape errond. Dan heb je geen getik van het ventiel tegen het carbon van de velg.
Wat bedoel je met ik krijg het ventiel niet in de velg ? De ventiel opening in de velg is toch altijd groot genoeg.
campasuper
Ik ken geen trubes met lang ventiel, wordt dus ventielverlenger.
Met ventielverlengers valt het inderdaad niet mee of sealants of pittstop in de tube te krijgen. Ook met gewone ventielen erop valt het nog niet mee.
Het gaat het gemakkelijkst als je het ventiel eruit schroeft, spul erin en ventiel ( of ventielverlenger ) er weer op.
Een hobbel in je tube bij het ventiel is echt een kwestie van verkeerd monteren.
colnagostrada
hoe kan ik het dan goed krijgen want ik heb al van alles geprobeerd en krijg het niet voor elkaar
campasuper
Kan ook een productiefout zijn in de tube zelf of het verkeerd demonteren van de tube.
Bij een nieuwe, nog niet eerder gemonteerde tube alleen het laatste, natuurlijk.
Stuur evt. een paar foto's naar a.perek@hotmail.com
Hoi,
De hobbel in je wiel wordt veroorzaakt doordat de binnenband van je tube aan het ventiel dikker is en samen met het garen en stootlint om het ventiel heen wat dikker uitvalt dan gewenst is.
Bij het kiezen en kopen van je tubes dien hier vooral op te letten !
Het ene merk tubes is "netter" afgewerkt dan het andere merk maar de prijs van de tubes zal ook een rol spelen de duurdere tubes zijn meestal (doch niet altijd) wat netter afgewerkt .
Het fabricageproces van tubes is nogal verschillend, zo zijn er zijn de klassieke tubes die dicht genaaid worden maar tegenwoordig zijn er meer en meer tubes die volledig rond gevulkaniseerd worden zonder het naaiwerk of stiksels zeg maar.
En deze laatste zijn bij het ventiel meestal ook wat mooier en vlakker afgewerkt waardoor je na montage de bobbel in je wiel dus niet hebt.
Ik denk voor deze moderne tubes aan b.v. Tufo, Schwalbe Ultremo en Continental v.w.b. hun nieuwe GP 4000s.
Deze tubes zijn in z'n geheel ook wat ronder wat het rijgedrag ook aanzienlijk verbeterd.
Mocht je nog een paar klassieke tubes hebben liggen die aan het ventiel niet mooi in de velg passen dan kan je (zoals wij nog van vroeger weten), de binnenkant van de velg rond het ventiel-gat met een '"rattenstaart" vijl het gat wat
"conisch aanhalen" oftewel groter maken.
Steeds eventjes controleren met je voorhanden tube dat je niet te veel weg vijlt natuurlijk en je zult zien dat deze oude tip de rondloop van je klassieke tubes aanzienlijk zal verbeteren.
Veel succes,
Morel.
Veel succes,
Morel.
colnagostrada
ik heb de vitoria open corsa cx dus dat is een nieuw tube dus ik denk dat ik het gewoon verkeerd doe
colnago strada schreef:ik heb de vitoria open corsa cx dus dat is een nieuw tube dus ik denk dat ik het gewoon verkeerd doe
Ik heb het ook gehad met verschillende Victoria banden, wat ik altijd doe ik heel voorzichtig met een scherp mes (geen standaard mes waar je mee eet, maar iets van een steakmes oid) heel voorzichtig het overtollige katoen ed wegsnijden en dan gewoon plakken, dan heb je ook geen enkel probleem...
Hoi,
De Vittoria tubes zijn klassieke tubes dus zijn deze onder het stootlint dichtgenaaid !
Je ziet en voelt ook dat er een verdikking is onder het stootlint.
De meer moderne tubes hebben geen naad , deze hebben dus een volledig rond lichaam, met een geïntegreerd binnenbandje.
Je kan deze tubes ook niet openmaken voor te repareren, maar wel dichten door vloeibare latex enz.
Het is misschien wel leuk (als je nog niet zo veel van tubes weet) om het artikel na te lezen wat in het Duitse blad Tour verschenen is, dan kan je vermoedelijk de verschillen in opbouw van een tube beter begrijpen.
Dit artikel is vrij te downloaden op deze link;
http://www.tour-magazin.de/?p=565
Grtnx,
Morel.
Hoi,
Dit is een bekend probleem bij vele Vittoria tubes.
Je moet er hoedanook goed op letten dat je de tube stevig strekt aan beide zijden van het ventiel als je de band om de velg legt.
Tevens dien je bij de Vittorias ook de laag latex op het stootlint weg te schrapen alvorens te verlijmen zoniet houdt de lijm niet goed.
Katoen wegschrapen van het stootlint lijkt met riskant, als je teveel wegschraapt kan je zo het stiksel beschadigen.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
sharkman113
moderne tubes mag en hoef je eigenlijk niet meer te rekken. Dat latex van de vittoria tubes vervangt de eerste lijmlaag. Ben er nooit weg van geweest maar met de Vittoria lijm gaat het in de praktijk wel goed.
Hoi,
Hierbij even een afbeelding van een "moderne Tube" i.d.g. een Conti GP 4000;
[img=http://img353.imageshack.us/img353/690/ ... ruvtl6.jpg]
Zoals je kan zien is deze tube niet "Genaaid" en derhalve mooi rond.
Ook bij het ventiel zitten er dus geen stiksels of overtollig lint in de weg.
En oooo dit rolt zo moooi rond , probeer maar eens.
Wel genoeg 's meenemen want deze jongens gaan al gouw naar de 90,- toe
denk ik.:rolleye:
Groeten,
Morel.
denk ik.:rolleye:
Groeten,
Morel.
