Time pedalen
dige
dige 14 okt 2008 10:37
Ik ben sinds een half jaar overgestapt van spd pedalen naar Time Xen carbon pedalen in combinatie met Time RXC schoenen. Korte tijd na mijn overstap ben ik last beginnen krijgen van pijn net boven de enkels. De pijn trekt vanaf de enkels (beide kanten, maar het ergste aan de buitenkanten) naar boven toe?
Kan dit inderdaad aan de pedalen liggen of is er iets anders mis?
Heeft iemand dezelfde ervaring na de overstap van gewone spd naar race-pedalen?
simic
simic 14 okt 2008 13:19
Ik ben overgestapt van look naar Time pedalen. Ik was en nog steeds ben laaiend enthousiast.
dige
dige 14 okt 2008 14:22
Ik ben ook zeer tevreden over de Time pedalen. Vooral over de horizontale speling die je daarbij hebt, maar om de een of andere reden heb ik nu pijnlijke benen. Ik vraag mij af waar dit aan zou kunnen liggen.
sprintbom
sprintbom 14 okt 2008 15:35
Ik heb nog nooit met andere klikpedalen dan Time gereden. Dus ik kan niks zeggen over andere merken. Alleen vind ik persoonlijk Time pedalen super!!!
sirbas
sirbas 15 okt 2008 00:19
Check eens of er hoogte verschil bestaat tussen je vorige pedalen en je XENs. Ben zelf van SPD-SL naar Time RXS Carbon gegaan en hierbij sta je iets korter op de trapas. Scheelt misschien maar een paar mm, maar voor mij was de oplossing toch echt mijn zadel ietsje te laten zakken....
hansmol
hansmol 15 okt 2008 00:30
heb ook time pedalen gewoon super voelt je helemaal vrij kan allekanten nog op
dige
dige 15 okt 2008 09:54
sirbas schreef:Check eens of er hoogte verschil bestaat tussen je vorige pedalen en je XENs. Ben zelf van SPD-SL naar Time RXS Carbon gegaan en hierbij sta je iets korter op de trapas. Scheelt misschien maar een paar mm, maar voor mij was de oplossing toch echt mijn zadel ietsje te laten zakken....
Daar ben ik nu iets mee!! Bedankt voor de tip, maar hoe kan ik dit het beste meten/controleren? Is er een eenvoudige manier om dit na te kijken?
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 okt 2008 10:36
Op de website van Speedplay staat die zogehete "stackheight" van een heleboel pedalen. Bij sommige pedalen scheelt het meer dan 1,5 cm.
dige
dige 15 okt 2008 14:51
Amclassic-fan schreef:Op de website van Speedplay staat die zogehete "stackheight" van een heleboel pedalen. Bij sommige pedalen scheelt het meer dan 1,5 cm.
Bedankt voor de tip, maar ik kan de stack-hoogte van het normale SPD pedaal niet vinden op die site.
Heeft iemand een idee wat de stack-hoogte van een standaard spd pedaal van shimano heeft? Op de site van Shimanio vind ik niets.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 okt 2008 16:58
Ik las net ergens van 16 mm, maar ik weet niet zeker hoe betrouwbaar die bron was.
fdegrove
fdegrove 16 okt 2008 02:51
Hoi,
En die stackhoogte scheelt ook alweer een pak van schoen tot schoen.
Zo kan je bijvoorbeeld met een Sidi Ergo One je zadelpen meer dan een cm laten zakken in vergelijking met een Time Cx Pro schoen die dan weer een tussenstuk nodig heeft om van het jammerlijk verlaten TBT systeem over te stappen op het Look driepunt systeem.
Stel dat ik in de spiegelvlakke polder zou wonen en daar ga rijden, dan koop ik me een lichte fiets met relatief zware (gewicht bij de velg geconcentreerd) maar super aerodynamische wielen en dan doe ik men klompen aan met lekker zware maar oerdegelijke oude Time pedalen.
Eens op snelheid hoef je enkel nog je teller in het oog te houden of je zit zo bij de 45km/u...
Dat terzijde maar je stackhoogte kan je helpen in sommige gevallen om beter op de fiets te zitten. Hogere stack is vaak hogere zadelpen dus meer hoek, hoger zwaartepunt en dies meer.
Het is geen ideale situatie maar het kan je helpen als je kader niet echt bij je morphologie past of je crankstel te lang voor je is bv.
Kortom, door je stackhoogte te verkleinen komt er nog meer om de hoek kijken dan enkel en alleen je zadelpenhoogte, alle hoeken en dus ook de vectoriele overbrengingskrachten van je hele lichaam veranderen hierdoor.
M.a.w. uitmeten wat je best past en dat met je schoenen en schoenplaatjes, zadel en lievelingsbib want het speelt allemaal mee op je rendement. Het is vaak een kwestie van milimeters maar net dat maakt het verschil.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
sirbas
sirbas 16 okt 2008 16:04
Mooie verhandeling! Maar het ging hier om iemand die na het vervangen van pedaaltype opeens last kreeg boven de enkels en raad zocht.
Het zou wel een waarschuwing kunnen zijn oplettend te zijn op andere "pijntjes" die de kop op zouden kunnen steken gezien het enorme effect op de totale fysiek ;)
