'traag' functionerende remgreep
selespeed
selespeed 15 okt 2008 15:58
Beste forummers,
Ik heb een vraag; wanneer ik geremd heb, komt de remgreep maar langzaam terug in zijn beginstand. Als het ware een hele langzame rebound. Dit betekent ook dat de remblokjes langzaam teruggaan en dus nog even blijven aanlopen.
Ik heb e.e.a. gecheckt; d'r zit geen rotzooi of zo in/rond het scharnierpunt van de remgreep en in het oliereservoir zit ook voldoende.
Vreemd is dat als ik de fiets op zijn kop hou (wie verzint het....) de remgreep na een paar keer aanknijpen wel functioneert. Zet ik de fiets terug op zijn wielen, heb ik weer die trage rebound van de remgreep.
Iemand een idee?
In afwachting van met groeten,
Roy.
Ad6 2010/2011/2012, Ven2-4Cancer 2011/2012/2013. In 2014 Ventoux3
thja14
thja14 15 okt 2008 16:05
Hoi Roy, het gaat denk ik om hydraulische schijfremmen als ik je verhaal zo lees. Enige wat ik zo kan bedenken is dat er wat luct in de leiding zit, juist om wat je omschrijft bij het om zijn kop houden. Ik zou ze gewoon eens even proberen te ontluchten.
Ooit actief als Ophetkantje
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 okt 2008 16:57
Selespeed schreef: Vreemd is dat als ik de fiets op zijn kop hou
Goeie kans dat het probleem daar juist begonnen is...
selespeed
selespeed 20 okt 2008 21:01
Nou, morgen zal er een ontluchtingskitje via de post arriveren. Blijkt meer lucht dan olie in de leiding te zitten (bij wijze van spreken). De remgreep kwam plots helemaal niet meer terug. Blijkt erg onhandig te zijn.... Kortom, balen balen balen balen want het weekend stond voor de deur.
Hoe dan toch afgelopen weekend kunnen mtb'n? Blijkt dat mtb'n je creatieve geest stimuleert.... ;-)
Ik heb de 'remklauw' gedemonteerd, remleiding van frame los gemaakt en het boeltje recht omhoog vastgebonden (met de remklauw helemaal bovenaan; dus hoog boven de remgreep uit). Toen van de remgreep het 'dekseltje' afgehaald en het nippeltje uit de remklauw gedraaid......d'r zaten toen al een paar kleine belletje aan de bovenzijde. De veroorzakers van het euvel!
Vervolgens de remgreep heel langzaam ingedrukt totdat olie bij de remklauw in zicht kwam; remgreep los laten, en deze gaat dan toch langzaam terug én dan dus boven olie erin laten druppelen welke vervolgens langzaam naar binnen wordt gezogen. Dit een paar keer herhaald....en zie, de rem fuctioneerde weer voor zo'n 75%. Als noodreparatie goed te doen (als je de tijd hebt). En dit weekend en vandaag weer lekker kunnen mtb'n.
