Bestaande fiets keuze 1 keuze 2
Bovenbuis : 551 554 565
Stuurpen : 12 11 10
Balhoofdbuis: 16 16 17
Spacer : 2 cm 1,5 cm 1,5 cm
Zitbuis : 560 550 570
Achterbrug : 40,5 40,5 41
Wielbasis : 989 984 990
Balhoofdhoek : 73 73 73,5 graden
Zitbuishoek : 73 74 73,5 graden
De vraag is kies ik voor keuze 1 korte bovenbuis met een iets langere stuurpen,of keuze 2 een langere bovenbuis met een kortere pen?
Op mijn bestaande fiets zit ik goed met een stuurpen 12,zou nog iets dieper kunnen zitten.
De fiets is bestemd voor wedstrijden en het frame heeft een hoge stijfheidswaarde.
alvast bedankt voor het advies.
Hovie
Frame maat keuze wedstrijdfiets
Ik zou voor keuze 1 gaan. Deze heeft ook een iets steilere zitbuis, wat de iets langere bovenbuis weer compenseert. Dus dan kun je gewoon je 12cm stuurpen monteren. Bovendien heb je dan ook de ruimte om nog iets dieper te gaan zitten, met de grotere fiets zit je wat dat betreft al snel aan de limiet. Succes!
daj schreef:Zitbuis zegt sowieso niks natuurlijk, de enige twee maten waar je op moet letten bij een fiets zijn de bovenbuis en de balhoofdbuis.
Ik denk dat er wel meer is waar je op moet letten. Bijv de achterwaartse stand van het zadel. Daar zijn trouwens ook UCI regels voor. De achterwaartse stand is oa belangrijk voor de gewichtsverdeling en daarmee de stabiliteit van de fiets. In wedstrijden niet onbelangrijk . . .
Je zou dus eerst de achterwaartse stand van het zadel moeten weten om de optimale lengte van de bovenbuis te kunnen weten.
Een kortere stem maakt het sturen nerveuzer en een langere stem juist minder nerveus. De juiste lengte van de stem is ook een beetje afhankelijk van grootte van de fiets. Lange stems zijn in maar ik zou voorral concentreren wat het beste bij je past en daarna pas kijken wat ín is.
Dus eerst jezelf maar eens op laten meten en bij je huidige fiets eens kijken en doorberekenen wat veranderingen van bepaalde maten voor effect geeft voor jouw zitpositie.
Alle meetmethodes geven slechts indicaties van de juiste maat. De werkelijke juiste maat en afstelling is heel individueel. Zeker als je lichaam geen standaardmaten heeft.
UCI regels spelen enkel voor tijdritten, je moet wel heel gek op je koersfiets zitten wil je die te buiten gaan. Met een zitbuis met een hoek van ongeveer 73 graden kom je altijd goed te zitten zolang je maar de juiste zadelpen monteerd qua set-back.
