Bang voor een lekke band (combi ea50sl en gp4000s)
fred12
fred12 06 mar 2011 02:33
Op m'n fiets zitten Easton ea50sl wielen met gp4000s banden ( een bekende probleem combi). Het heeft me wat moeite gekost om de banden er om te krijgen maar uiteindelijk is het gelukt. De combi fietst prima maar het probleem is wat te doen als ik onderweg een lekke band krijg. Zoals in meerdere topics wel omschreven staat is het erg lastig om de buitenband weer om de velg te krijgen en ik zie mezelf dit niet voor elkaar te krijgen langs de kant van de weg.
De wielen wil ik graag blijven gebruiken dus weet iemand welke banden wel makkelijk om de velgen gaan? Een andere optie zijn de reparatie spuitbussen maar werken deze met binnenband goed genoeg om toch nog thuis te komen?
Andere oplossingen zijn natuurlijk ook welkom.
nica
nica 06 mar 2011 06:25
Het schijnt toch dat een nieuwe band lastiger is dan een oudere band. Het rekt nog iets, dus gaat wel makkelijker bij een 2de keer.
Voor auto's zijn er busjes die je kunt inspuiten, dan zit er een goedje in dat door het rijden/oppompen door de band gaat en gaatjes vult. Die van de auto is te groot om mee te nemen, misschien dat dit er ook voor racebanden is. Ik heb er zelf geen ervaring mee, ik heb wel gehoord dat het vrij zwaar is om in je band te hebben of zo.
http://www.bikezone.nl/Webwinkel-Produc ... 00-ml.html
een reserve wiel is geen optie denk ik?
juulh
Gebruikersavatar juulh 06 mar 2011 09:17
Nee natuurlijk niet, hij heeft het hier over het verwisselen van band wanneer hij langs de kant van de weg staat.
Specialized Tarmac Elite Compact
stefan
stefan 06 mar 2011 10:30
GP4000 is nog een eitje. Je zou eens een Pariba moeten proberen. Daar krijg je pas sterke armen van. Overigens heb ik Pariba´s enkel op een EA50 velg gelegd. Nooit mee gefietst en dat wil ik ook niet.
Het is ook helemaal afhankelijk hoe je de band erop legt. Er zijn vele manieren om een band erop te krijgen. Als je het goed doet gaat het ook een stuk makkelijker. Zou alleen niet weten hoe ik het moet omschrijven. Ik kan het alleen voordoen.
cyclelicious
cyclelicious 06 mar 2011 10:37
Ik had hetzelfde probleem en ik heb er toen ander velglint ingedaan wat net een paar mm dunner was en ging het een stuk makkelijker.
em
em 06 mar 2011 10:39
Fred12 schreef:Een andere optie zijn de reparatie spuitbussen maar werken deze met binnenband goed genoeg om toch nog thuis te komen?
Heb eens een busje Vittoria Pitstop gebruikt bij een lekke band. Uiteindelijk werkt het, maar je moet in het begin wel steeds lucht bijpompen. Met een busje Pitstop EN een klein pompje kan je dus met een gerust hart op pad gaan.
frank1
Gebruikersavatar frank1 06 mar 2011 10:41
[img=http://www.holgablog.com/wp-content/upl ... d002_1.jpg]
stefan
stefan 06 mar 2011 11:04
Kan goed werken maar als het gat te groot is komt het er net zo hard uit als dat het erin gaat. Aan het begin van een rit had ik lek. Pitstop gebruikt en nog 2,5 uur gefietst zonder bij te pompen. Maar ik heb ook wel vaker gehad dat het gaat gat gewoon te groot is voor Pitstop. Eigenlijk is het gewoon uitstellen van het probleem want uiteindelijk moet het toch vervangen worden. Maar met temperaturen onder het vriespunt is Pitstop wel ideaal.
fred12
fred12 06 mar 2011 23:33
cyclelicious schreef:Ik had hetzelfde probleem en ik heb er toen ander velglint ingedaan wat net een paar mm dunner was en ging het een stuk makkelijker.
Klinkt goed, welk velglint heb je gebruikt?
fred12
fred12 06 mar 2011 23:34
Zal binnenkort een busje gaan aanschaffen, goed te horen dat het werkt.
Heeft iemand nog tip welke banden erg ruim vallen?
Gebruikersavatar havana 07 mar 2011 08:43
Ik rijd ook met Easton en GP4000s. Wat ik doe is de bandjes eerst een tijdje (een maand ofzo) oprekken op een oud wiel. Daarbij gebruik ik gewoon een metalen bandenwipper. Vergt een beetje vooruit denken, maar het werkt prima.
perrush
perrush 07 mar 2011 08:54
eindconclusie voor mij was gewoon dat die combi eruit moest. Je wilt toch niet met koude handen of in de regen staan te sukkelen bij een lekke band. En geloof me, sukkelen blijf je doen.
Gelukkig sprongen er van mijn EA70 wiel meer spaken dan dat ik lekke banden kreeg. Dus de keuze was snel gemaakt.
... iemand een paartje vista's kopen ?? ze staan hier nog :)
http://www.wielertoerist.be/perrush3/" onclick="window.open(this.href);return false;
