Shimano Ultegra Triple
franskarel
Ikke rij sinds een tijdje met een Ultegra 10 speed triple met kettingbladen 52/39/30.
Nu zou ik de 39 willen vervangen door een 42 tandwiel.
Weet er iemand of het mogelijk is het 42 middenkettingblad van de Ultegra 9 speed te gebruiken op een 10 speed?
In de huidige 10 speed triple voert Shimano geen 42 kettingblad meer.
Of zijn er alternatieven? :d
Stevens SCF2 Shimano Ultegra Easton EA90
franskarel
Steek is hetzelfde van een 9 en een 10 speed kettingblad?En de dikke ?Of maakt dit niet zoveel uit?
steek is hetzelfde (voor triple en dubbel van shimano), dikte zal marginaal afwijken, alhoewel het met de "stijghulpjes" van een triple misschien iets kritischer zal zijn. voor "gewone" crankstellen maatkt het in elk geval niets uit, ik gebruik 8/9 en 10 door elkaar en dat werkt prima. gewoon proberen dus. TA zal zeker werken.
Ik heb ook de Ultegra triple (SL-uitvoering met 52 - 39 - 40) op m'n nieuwe fiets. Op m'n 'pekelfiets' zit ook Ultegra, maar dan 3x9, met 42 als middenblad. Ik heb het gevoel dat met het 39-blad het verschil met de 52 wat groot is, en ga dit vervangen door een 50t. Had nog niet aan het bovenstaande (een 42t in het midden) gedacht, maar dat is natuurlijk ook een alternatief...........
Heb dit een tijdje geleden ook geprobeert op de Ultegra 10-speed triple van m'n Stevens Aspin. De theorie was dat je dan wat langer op het middenblad kon blijven rijden. Als je dan over gaat naar de 52, is de overgang niet zo groot en je hoeft dan ook op de 52 niet zoveel meer achter terug te schakelen zodat de ketting lijn beter blijft.
Het monteren van een 9-speed 42 tandwiel. (van Shimano) op de 10-speed triple was geen probleem. Paste perfect.
Echter......de voorderailleur kreeg hem met geen mogelijkheid meer van het midden blad op het grote blad. Hij bleef tegen de ketting aan duwen maar kon hem als het ware niet "optillen".
Mijn vermoeden was het volgende: Als je door de voorderailleur kooi heen kijkt zie je dat er een profiel in ziet wat overeen komt met de bovenkant van het middelste tandwiel. De hoogte van dat profiel is afgestemd op een 39t tandwiel. Komt precies overeen. Als je schakelt zie je dat de ketting als het ware langs dat profiel loopt en opgetilt wordt. In het geval er nu een 42 blad in zit, komt dat niet meer overeen met het profiel van de voor derailleur en wordt de ketting bij de zijwaartse beweging van de derailleur niet meer opgetilt. De derailleur blijft dan als het ware tegen de ketting aan duwen.
Als iemand hier andere ervaringen mee heeft, een betere theorie heeft of weet wat hiertegen te doen is, dan hoor ik dat ook heel erg graag.
Overigens, als inderdaad een 9-speed 42t niet zou kunnen, dan is een 50t wat cornelis voorstelt (ook van een 9 speed ??) misschien nog de enige optie. Je moet dan nog wel vaker overgaan van 39t naar 50t in vergeijking van 42t naar 52t, maar de overgang is wat kleiner.
@ kempenaar
Je kan proberen om je voorderr. iets hoger te zetten, misschien is dat een oplossing.
Een ander probleem kan de kabelspanning zijn, dus ahw het schakelpunt iets verleggen.
Kan je wel naar het grote blad schakelen als je gewoon met je hand aan de binnenkabel trekt ?
@spietpiet
Voor derailleur ietsie hoger zetten is zeker moeite van het proberen waard. 42t tandwiel ligt verder toch niets te doen in de kast .....
Met de hand de kabel bediening had ik idd ook al geprobeert, maar dat maakte niets uit.
lange63 schreef:Ik heb een half jaar geleden een 50-tands van TA Specialties op mijn 10-speed Ultegra (tripple) gezet. Werkt perfect!
Kijk, het kan dus, en er blijken meer mensen met dezelfde 'behoefte' te zijn!
Nu heb ik Ultegra SL ('Icegray') en is het tandwiel dus ook 'donker' uitgevoerd. Is dat TA tandwiel aluminiumkleurig?
