Wielbouw probleem
Beste mensen,
Gisteren en vandaag bezig met het voor het eerst spaken van een wiel. Eigenlijk ging het vrij goed, ik had de spaken mooi op spanning had ik het idee, en het wiel vrijwel kaarsrecht.
Maar: Ik had nog een milimeter of 4 schroefdraad op m'n spaak dat niet in de nippel zat. Alle instructies die ik op internet heb gelezen geven aan dat het schroefdraad helemaal of vrijwel helemaal ( 3 "threads" zichtbaar) uit zicht moet zijn.
Dus m'n spokey weer ter hand genomen en de zaak verder op spanning gezet.
Resultaat: 1 geknapte spaak, een aantal kapot gedraaide nippels, wiel niet meer recht en enige frustratie.
Even for the record:
-Spaakpatroon klopt
-naafafmetingen kloppen
-Diameter wiel volgens e-mail opgave verkoper (Rose Versand)
-DT Swiss spoke calc. gebruikt
-Spaken nagemeten, klopt ook.
Zijn de spaken te kort, of mag er gewoon zo'n stuk schroefdraad uitsteken? Is de diamter opgave niet goed of gaat er iets anders mis?
Alvast bedankt,
Paul
-Spaakpatroon klopt
Alvast bedankt,
Paul
Ik weet het zeker denk ik
Er ging iets anders mis...goede wielen zijn niet kaarsrecht! Ze zijn mooi rOnd!
Zonder gekheid, ik kan me je frustratie wel voorstellen.
Neem, voor de onderdelen die niet gesneuveld zijn in de strijd, 4mm langere spaken en begin opnieuw. Iets klopte er niet, zoveel is duidelijk... en zo is het opgelost.
Al doende leert men. Succes met "bouwen".
Fiets... ook eens 11 speed!
Oyah schreef:Er ging iets anders mis...goede wielen zijn niet kaarsrecht! Ze zijn mooi rOnd!
De wieldiameter klopt idd. niet, is verkeerd opgegegeven door Rose. Ik heb ze gemaild om het te checken, en als ze er zelf ook achter komen dat ze het verkeerd hebben doorgegeven zullen ze me ongetwijfeld andere spaken en nippels toesturen. Langere nippels zou het verschil idd. op kunnen vangen, maar ik doe het liever met de juiste maat spaken, komt vast goed.
Bijkomend voordeel is dat ik kruis 3 nu uit m'n hoofd kan vlechten, ik had al een keer eerder alle spaken er in zitten en er weer uitgehaald omdat ik geen rekening had gehouden met de plaats van het ventiel t.o.v. het spaakpatroon, dus ik heb goed kunnen oefenen :p
Paul Chris schreef:Oyah schreef:Er ging iets anders mis...goede wielen zijn niet kaarsrecht! Ze zijn mooi rOnd!
de frustratie viel wel mee, had een goed advies ter harte genomen om niet in 1 keer door te gaan, dus elke avond en stukje, bokbiertje erbij...
Hoi, Paul Chris
Op volgende link kan je een Spoke Calculator dowmloaden welke zowat de beste is en een enorme Database heeft voor zowel de meest gebruikte velgen als assen.
Even goed lezen hoe je hem moet gebruiken en na een paar keer oefenen met het programma kan je de gegevens van je wiel afdrukken en b.v. bewaren voor de volgende set.
Dan kan je voortaan de juiste spaken bestellen en hoeft een haastige winkelier niet voor jouw te kiezen.
http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm
P.S. je moet wel voor de "full strenght version" gaan en veel succes !
Grtz ,
Morel.
Diogenes schreef:Voor Spocalc bestaat er trouwens ook een openoffice plugin. Nadeel: sommige moderne naven staan er niet in.....
Diogenes
Hoi,
Staan er nóg niet in alhoewel het regelmatig ge uppgrate wordt, maar die kan je er zelf ook inzetten,
Grtz,
Morel.
sjefjanssen
Hoi,Paul Cris
Het enige wat ik kan doen is je heel veel sterkte wensen.(en doorzettingsvermogen).
Gr,
Sjef
Gr,
Sjef
Ik heb contact gehad met degene die de OpenOffice plugin heeft gemaakt en hij heeft mij verteld dat Damon Rinard er niet veel (niets) meer aan doet. Het zou interessant zijn om de gegevens betreffende nieuwe naven hier uit te wisselen.
Diogenes
Diogenes
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Bedankt voor jullie input. De helpdesk van Rose heeft even navraag gedaan bij hun assembly afdeling, en deze komen op een spaaklengte van 278, in plaats van de 274 waar de spaakcalculator van DT Swiss op kwam. Ik weet niet met welke spaakcalculator zij werken, maar 278 klopt precies met de 4 mm die ik tekort kwam.
Heb het wiel gisteren weer uit elkaar gespaakt, en ga nu nieuwe spaken en nippels bestellen, beginnen we gewoon weer van voren af aan. Oefening baart kunst!
Voor de rekenaars:
Wieldiameter is 572.
naafgegevens:
Shimano CB E 110 coaster brake hub
Flens diameter r+l 48mm
W links 25,5 mm
W rechts 24 mm
spaakgat diameter 2,8 mm
Voor de rekenaars:
naafgegevens:
W links 25,5 mm
W rechts 24 mm
