Bovenbuis
lunitic
lunitic 23 nov 2008 14:40
Beste forum gebruikers,
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen een rechte bovenbuis, een naar het zadel aflopende bovenbuis en een naar het stuur aflopende bovenbuis?
Heeft iedere soort bovenbuis een specifieke functie of heeft het vooral te maken met de looks van de fiets?
Alvast bedankt
splash
splash 23 nov 2008 15:07
Aflopende bovenbuis is een trukje uitgevonden door de fietsfabrikanten om het aantal verschillende maten te beperken. (minder maten in stock, minder mallen nodig voor productie)
Vroeger ging dat per 2 cm van pakweg 48=>62, nu enkel nog S, M, L, XL.
Technisch gezien biedt het geen enkel voordeel.
lunitic
lunitic 23 nov 2008 17:07
Heeft het verder geen invloed op de zithouding?
em
em 23 nov 2008 17:13
splash schreef:Aflopende bovenbuis is een trukje uitgevonden door de fietsfabrikanten om het aantal verschillende maten te beperken. (minder maten in stock, minder mallen nodig voor productie)
Is het niet zo dat er bij een sloping-frame minder materiaal gebruikt wordt (en dus lichter is) dan hetzelfde frame met een rechte bovenbuis?
touran
touran 23 nov 2008 19:47
Om hier even wat op te zeggen.
Eeen sloping frame maakt wel degelijk wat uit,bij ons werken we met 7 maten sloping en 4 maten straight frame's.
De reden van een sloping frame is dat je mensen met afwijkende lichaamsmaten een stuk makkelijker op een fiets krijgt zonder dat de verhoudingen van de fiets en het aanzicht van de fiets compleet heel erg scheve verhoudingen krijgt zoals een zadelpen die tot de max er uit steekt en de stuurnok met 7 cm spacers.
groeten
http://www.rtcbuitenlust.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
ijzerenbriek
ijzerenbriek 23 nov 2008 19:47
Een sloping heeft minder materiaal nodig is een fractie lichter dan een recht frame.
Maar dan heb je wel een langere zadelpen nodig die per cm meer weegt dan de framebuizen.
De allerenige reden is inderdaad minder maten te moeten hebben toen er naar carbon overgestapt werd omdat deze per maat een mal vragen.
Gebruikersavatar havana 23 nov 2008 20:48
Kleinere driehoek is in principe iets stijver. Voorts kun je iets leipere afdaal-positie bewerkstelligen.
lunitic
lunitic 23 nov 2008 21:33
De van gedachten achter een slooping frame zijn mij wel duidelijk. Maar wat is dan het verschil is functionaliteit tussen een frame wat afloopt naar de kant van het zadel en een wat licht afloopt naar de stuurkant.
Gebruikersavatar amclassic-fan 23 nov 2008 21:51
touran schreef:Om hier even wat op te zeggen.
groeten
Ik weet niet waar je werkt, maar ik zou er alvast niemand naar toe sturen die een fiets wil kopen. Er klopt geen woord van wat je schrijft, bijv met een sloping frame krijg je juist zadelpennen die verder uitsteken. Maar voor de rest verandert er helemaal niets aan hoe iemand op de fiets zit. Met 4 maten kan 't toevallig zijn dat een klant goed op 't frame past, maar in de meeste gevallen past 't gewoon slecht.
cioccpryde
cioccpryde 23 nov 2008 23:47
Ik vind dat touran wel gelijk heeft.
Op een sloping kun je iemand mooier zetten.Mij bv.,Ik heb nogal korte benen in vehouding tot mijn boven lichaam.Met een horizontale bovenbuis zou ik een zadelpen hebben van 9 cm en met een sloping 15 cm.Ook wordt de balhoofd buis bij sloping frame meestal wat hoger genomen,dus minder spacers.
En voor de rest vind ik het gewoon veel mooier,maar dat is persoonlijk natuurlijk.
lunitic
lunitic 25 nov 2008 23:03
Om toch nog even een voorbeeld te geven van een fiets die een aflopende bovenbuis heeft maar die afloopt richting het stuur: de red bull pro-sl
http://www.roseversand.de/output/contro ... ail2=14644
Iemand enig idee wat de functionalitiet is van dit soort frame?
Gebruikersavatar amclassic-fan 25 nov 2008 23:40
cioccpryde schreef:Ik vind dat touran wel gelijk heeft.
Dat eerste klopt, maar 't omgekeerde is weer 't geval voor iedereen met lange benen. Met het semi-sloping frame wat ik nu hebt staan steekt m'n zadelpen al 22 cm uit het frame. Meer moet het echt niet worden, want dat is geen gezicht. Voor kleine maten is sloping meestal wel mooi, maar in grote maten is 't geen gezicht als 't meer dan een paar cm is.
Balhoofdbuizen hebben niets met sloping te maken, die varieren gewoon van fabrikant tot fabrikant.
De Red Bull heeft gewoon een horizontale bovenbuis.
