plaatsing stuurpen op vork
dafke
dafke 29 nov 2008 22:37
Hallo,
moet een stuurpen volledig over de vork geplaatst worden?
of mag deze 1cm boven de vork hoogte uitkomen?
al vast bedankt.
mondrius
mondrius 29 nov 2008 22:45
De bovenste bout van de stuurpen mag niet boven de vork uitkomen, in de praktijk komt dit er op neer dat de stuurpen geen tot slechts enkele mm boven de vork mag uitsteken.
Passoni XXti - Cervelo R3SL - Cervelo RS - Giant XTC 29er - BSP Metropolis - DOLLY bakfiets
ijzerenbriek
ijzerenbriek 29 nov 2008 23:45
Stuurpen moet enkele mm boven je vorkbuis komen, net genoeg om het schuine gedeelte van je topcap in kwijt te kunnen en je vorkbuis toch nog niet te raken.
dirber
dirber 30 nov 2008 12:25
Wat is de maximale hoogte van de spacers onder de stuurpen dan?
Ik heb wel eens gehoord dat bij een vol-carbon voorvork niet meer dan 2 cm aan spacers mogen zitten anders zou de vorkbuis, door de krachten die erop uitgeoefend worden, kunnen breken.
Is 2 cm hoogte inderdaad de limiet?
(lijkt mij ook afhankelijk van de lichaamsbouw, frele figuren t.o.v. krachtpatsers onder ons)
Werken gaat ten koste van je vrije tijd. Werken na je 50-ste ten koste van je gezondheid.
jsparie
jsparie 30 nov 2008 15:30
Soms geeft een fabrikant de limiet aan, meestal ook niet. De enige keer dat ik het in een instructie af fabrikant heb gelezen werd de aanbevolen limiet op 4 cm spacers aangegeven.
skimons
skimons 30 nov 2008 16:46
stuurpen moet inderdaad zo ver mogelijk over de vork, maar net niet zo ver dat je topcap de vorkbuis raakt. hier een klein spacertje monteren kan nog wel eens helpen. alhoewel niet iedereen dat er mooi uit vindt zien.
ik zou bij carbon vorkbuizen in hoogte niet meer dan 1 keer de diameter van de vork aan spacers monteren (bij 1 1/8 inch is dat dus 28 mm).
peedsbikes
peedsbikes 15 dec 2008 10:53
Als je bv 4cm vulbussen onder je stuurpen kwijt wilt, dan heb je mijnsinziens een te klein frame gekocht.
Persoonlijk zo diep mogelijk de stuurpen op de vorkbuis monteren, je hebt niet voor niets een racefiets gekocht.
Diep zitten is ook minder rijweerstand, en kun je dieper in de bochten zitten wat weer ten goede komt aan je snelheid door de bochten heen.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
w0uter
w0uter 15 dec 2008 11:15
Dat is wel heel kort door de bocht. Voor sommigen is het niet mogelijk zo diep te zitten vanwege: ouderdom, blessures en alleen voor het plezier fietsen. Soms moet je gewoon aan een korter frame vanwege de verhouding benen-bovenlijf en zit je met spacers onder je stuurpen.
peedsbikes
peedsbikes 15 dec 2008 12:12
Ja ok, op die manier heb je gelijk. Maar ik doel ook een beetje op de diehards.
jsparie
jsparie 19 dec 2008 22:00
Bij Easton staat er 5 cm spacers als limiet in de handleiding bij full carbon vorken. En ze bevelen aan 1 cm spacer bovenop de stuurpen te doen en de vork dan drie milimeter korter. Door die spacer wordt de bovenkant van de vork minder afgekneld/samengeknepen. Of je het mooi vindt is wat anders, maar technisch hoeft een stapeltje spacers in ieder geval bij easton geen probleem te zijn dus.
fdegrove
fdegrove 20 dec 2008 01:06
Hoi,
Anderzijds zie ik niet het nut van die extra cm boven de stuurpen.
Ook 5cm aan spacers is al gigantisch veel en een behoorlijke hefboom voor een lichte carbon vork.
Als vuistregel kan je stellen: pijp diameter van de vork is gelijk aan de hoogte van de toegestane spacers.
Een vork met een diameter van 1" mag dus maximaal 2,5 cm aan spacers hebben.
Wil je vermijden dat je voorbouw de vorkpijp vervormt dan kan je gebruik maken van een "bung".
Da's niks anders dan een T-vormige topcap waarvan het lange been van de "T" loopt van net boven de bovenkant van de stuurpen tot net onder de onderste bout van die stuurpen.
Aangezien die T aan de binnenzijde van de vorkpijp loopt kan je dus de pijp moeilijk kraken door een hefboom effect en kan je ze ook niet gaan doen versplinteren door te hoge spanning op de klembouten van je stuurpen.
Algemeen zit je beter wat lager dan te hoog en heb je liever een licht zadel dan een lichte pedaalas. Hoe lager het zwaartepunt hoe beter de wegligging immers.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
jsparie
jsparie 22 dec 2008 01:04
fdegrove schreef:Hoi,
Ciao, ;)
Waar is deze vuistregel op gebaseerd ? Waarom zou je maximaal 2,5 cm spacers mogen hebben als de fabrikant aangeeft dat het 5 cms mogen zijn? Waarom niet 3 cm of 2 of ?? Zou zelf overigens ook niet snel 5 cm monteren omdat ik het niet zo mooi vindt. Maar ga er vanuit dat een grotere fabrikant die dit in zijn handleiding zet er goed over nagedacht c.q. het getest heeft.
Een topcap die aan de binnenkant zorgt dat de vork niet samengeknepen wordt helpt zeker. Die cm boven de stuurpen wordt denk ik vooral aangeraden omdat sommige stuurpennen (vooral de ultra lichte) vaak over een minder groot deel klemmen waardoor het randje van de stuurpen dat boven de vorkbuis uitsteekt toch de carbon bovenkant wat kan gaan afknellen. Maar echt veel problemen zal dat meestal niet geven, als je er maar niet meer dan de normale 2 a 3 mm bovenuit komt.
Beter wat lager dan hoger hangt natuurlijk helemaal van je doel (race of ontspannen toeren) en je rug/nek af.
