shimano M300
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 03 dec 2008 23:36
Ik heb even een vraag, twee weken gelden kocht ik de shimano M300 schoenen, nu ik ze in gebruik wil nemen, merk ik het volgende. Ik heb problemen met het monteren van de plaatjes. Ik gebruik time pedalen maar de plaatjes hiervan hebben twee ribbels in zich, deze trekken zich bij het vast draaien in de zool van de schoen. Nu bij de M300 schoen gaat dit niet helemaal goed. punt is dus dat het plaatje, nu eigenlijk op de 'puntjes' blijft hangen en niet vlak op de zool zit maar er eigenlijk tegenaan, met dus een zeer geringe mate van ruimte ertussen wat de problemen geeft.de plaatjes worden onvoldoende hard naar de / in de zool getrokken waardoor er een 'te' grote afstand blijf tussen zool en het plaatje wat een niet goed passend geheel veroorzaakt. Er is dus teveel ruimte tussen zool en plaatje, je voet heeft hierdoor de mogelijkheid op en neer te gaan hetgeen gaat klapperen.
bijgevoegd 2 foto's:
http://img246.imageshack.us/my.php?imag ... 573vl2.jpg
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 575ji9.jpg
en nog 'n foto van de plaatjes
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 576ua5.jpg
http://img234.imageshack.us/my.php?imag ... 577sn8.jpg
wie weet hiervoor een oplossing, of suggesties, ik neem aan dat de schoenen compatible zijn met time pedalen??
Alvast bedankt,
tiest
tiest 06 dec 2008 19:58
Problem solved.:D
rezne
rezne 06 dec 2008 21:20
Beetje purschuim ertussen zeker ;)
Let the legs do the talking
CR1 Update
Update 2
tiest
tiest 07 dec 2008 00:08
Rezne schreef:Beetje purschuim ertussen zeker ;)
Nja, het was wel een serieuze opperatie.
Eerst met scalpel de patiënt ontleedt en de nodige onderdelen vervangen door donorspul. het herstel materiaal bijgeslepen (*het hele probleem zat hem in de plaatjes, de 4pinnetjes weg slijpen, het probleem was opgelost*) En vervolgens de patiënt weer dicht naaien.:D
biker-sander
biker-sander 07 dec 2008 12:44
Hoe bevallen de M300 schoenen? trouwens?
lancev7
Gebruikersavatar lancev7 13 dec 2008 11:43
Helaas was het probleem NIET opgelost. het donorspul blijkt niet te helpen. We hadden de plaatjes met schroefdraad in de schoen vervangen door sterkere, met langere schroefdraad. Om vervolgens inderdaad ook wat van de pinnetjes af te vijlen zodat de plaatjes 'dichter naar de zool kwamen' al met al leek dat redelijk, maar na 'n keer fietsen zat er dus nog altijd speling op. Uiteindelijk blijkt dus dat het topmodel van shmano de M300 NIET compatible te zijn met time pedalen. Het probleem zit in de hoogte van de 'looprubbers' deze hebben wat laag uitgeslepen waardoor deze onvoldoende steun bieden op de pedaal en dus een slechte passing hebben. Nu de ultieme oplossing, we hebben XTR pedalen gemonteerd :D
Over de schoenen, die zijn werkelijk perfect, ik heb ze bewust niet in het oventje gehad, omdat ik ze eerst zo wilde gebruiken, ze zitten perfect, geen drukpunten en ook makkelijk schoon te houden.
Voor mij een topschoen, met een klein nadeel voor de pedaal-compatibiliteit.
