weerstand freewheel
Hallo,
Ik heb een nieuw setje Mavic Cosmic Carbone Premium SL en het freewheel loopt lang niet zo mooi als het freewheel op mijn Dura Ace wiel.
Als ik het wiel in de fiets onbelast (dus niet op de grond) terugtrap dan loopt het wiel ook lichtjes achteruit. Heeft iemand hier een verklaring/oplossing voor dan hoor ik dat graag.
Het gaat om een Geintegreerd free-wheel mechanisme: FTS-L systeem.
Arjan
Arjan
Dat komt omdat er in een Mavic freewheel een glijlager zit.
Ik vond het ontzettend irritant dat bij mijn Mavic Ksyrium wielen, mijn ketting iedere keer tegen het frame sloeg wanneer ik mijn benen stil hield en heb daarom Fulcrum wielen gekocht
Shimano en Campagnolo (Fulcrum) zijn veel beter dan Mavic.
Hoi,
Of het lager is niet geolied ofwel zijn je wielen gewoon nog niet ingelopen.
Als je de crank in de werkstand in tegenovergestelde richting van de rijrichting draait is het normaal (voor Mavic wielen athans) dat het wiel langzaam in dezelfde richting meedraait.
In praktijk kan je echt niet gaan stellen dat Mavic wielen niet goed lopen in vrijloop. Tenminste, die indruk heb ik echt nooit gehad.
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Mavic een beetje de kop van Jut is de laatste jaren...
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Hallo,
Dat is bij mij ook het geval ( Mavic Ksyrium elite ).
Maar tijdens het rijden heb ik er nog nooit last van gehad.
Ik denk niet dat het echt een 'probleem' is.
Er bestaat wel een een soort spul dat de body soepeler laat draaien. (ik kom even niet op de naam).
Misschien een bij je fm vragen
Groetjes,
Rick
Groetjes,
Rick
Ik vroeg me af of dit normaal is, en dat is het schijnbaar. M'n dura ace wiel heeft hier geen last van. Ik heb links en rechts ook gelezen dat er schijnbaar nogal wat mensen zijn die problemen hebben (gehad) met Mavic. Het is de 1e keer dat ik een wielset van hen heb gekocht en ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb overigens afgelopen week een test van dit soort wielen gelezen van het Duitse blad tour, en daar kwam dit wiel toch erg goed uit!!
Misschien gaat het nog beter lopen als er wat km's op zitten, dan moeten we helaas nog even wachten tot volgend voorjaar.
Groeten
Groeten
sharkman113
Is volstrekt normaal. Mavic wielen missen helaas 1 lager waardoor ze nooit zo mooi lopen als bodies van de concurrentie. Ze starten stroef, worden dan iets beter en zakken vervolgens weer in als je ze niet op tijd (met olie) serviced.
Enige remedie om de weerstand te voorkomen is doortrappen (en daar waren ze tcch al voor gemaakt
- de zwarten
Ik heb me dit ook al afgevraagd, en er is toch wel degelijk het nadeel van sneller moeten bijtrappen (maar dat zal wel te verwaarlozen zijn). Wat niet te verwaarlozen is, is het 'gevoel' als je de benen stilhoudt. Als de body veel wrijving geeft, heb je het gevoel dat je met de rem oprijdt (behalve dan als je trapt).
©®Dit is volgens mij bij alle wielen wel het geval en geen specifieke Mavic "kwaal". Het wegduwen van veertjes/palletjes geeft een bepaalde weerstand. Dus als je flink je best doet kun je in de werkstandaard achteruit trappen. Dit is geen probleem! Die extra weerstand tijdens het coasten is verwaarloosbaar t.o.v. bijvoorbeeld rol- en luchtweerstand. Net als bijvoorbeeld de extra weerstand van HTII lagers: in de werkstandaard lijkt het heel wat, in de praktijk merk je er niets van.Als ik het wiel in de fiets onbelast (dus niet op de grond) terugtrap dan loopt het wiel ook lichtjes achteruit. Heeft iemand hier een verklaring/oplossing voor dan hoor ik dat graag.
Het wordt pas irritant als de weerstand zo hoog op gaat lopen dat je freewheel je ketting 'mee gaat nemen' als je je benen stil houdt. Remedie: Body losmaken, schoonmaken of vervangen en opnieuw olieen. Gelukkig is dat bij Mavic een fluitje van een cent (dat dan weer wel!)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Toevallig kwam ik er afgelopen maand ook achter dat de freewheel in mijn Mavic Ksyrium Equippe ook wat weerstand heeft (ik kan het achterwiel ermee laten draaien).
Nu wil ik alles zelf onderhouden, dus hier de vraag:
1. Met wat voor olie moet ik het smeren? [prijs kan me niet zo schelen, liefste wel gewoon bij de normale internetshop verkrijgbaar]
2. Wat is het stappenplan? [linkje is ook prima, liefste met plaatjes
] (in mijn onderhoudsboekje staat er helaas niks over in)
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Hoi,
Het enige wat je zeker niet moet doen is er van wakker liggen...
Voorts is het onderhoud aan een FTS-L body beperkt tot het af en toe olieen (afhankelijk van km en weersomstandigheden) met enkele druppels mineraal olie van het glijlager.
Voor het demonteren van je body heb je enkele platte sleutels nodig (de precieze maat weet ik niet meer) en met wat voorzichtigheid haal je dan de body van je naaf los.
Let wel goed op dat je geen veertjes of palletjes laat wegspringen of je kan uren zoeken naar die krengen.
Zoals Sharkman al zei, Mavic bodys hebben een Bell-curve waarbij je body eerst vrij stroef loopt, dan optimaal, dan weer minder tot ie finaal de geest geeft.
Tot slot trap je als je fietst niet achterwaarts en heb ik nog nooit wat gemerkt van een Mavic body (in goede staat) dat als rem fungeert bij freewheeling.
Bovendien kosten die bodys van Mavic nu ook weer niet zo'n pak geld ivm bv een top Campa body....
Ciao,
Ciao,
