einde Bianchi?
cubemeister
Heren! (m/v)
wat ik met jullie wilde delen is het feit dat mijn bianchi reparte corse waarschijnlijk tragisch aan zijn einde gaat komen. de trapas zit moer en moervast in het frame en de FM krijgt hem er tot nu toe ook niet uit....iemand nog tips? anders iemand nog een frame maat 58 ct of goedkoop fietsje in de aanbieding?
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Wat heeft je FM dan al geprobeerd? Het volgende werkt nagenoeg altijd:
Een buis van 1-1,5 meter over de sleutel zetten. De sleutel borgen over het bracket met een lijmklem.
Daarnaast is het natuurlijk raadzaam kruipolkie tussen het draad te laten lopen.
bianchi_1885
anders kan je als laatste nog proberen de boel warm te stoken.
maar dan moet je er wel vanuit gaan dat de lak het niet overleeft
Het tooltje voor je trapas in de bankschroef klemmen, en dan het frame als arm gebruiken. Eventueel kun je nog iemand anders op het bracket laten duwen zodat deze niet losschiet. Wel even goed uitvogelen welke kant je het frame dan op moet draaien. Ik heb op die manier zelfs 30 jaar oude vastgeroeste lockringen losgekregen. Moet lukken!
bianchi_1885
daar had ik nou nog nooit aan gedacht om het met een fohn te doen.
goede tip!!!
goede tip!!!
ikweetutnietmeer
probeer in ieder geval een zo groot mogelijke hefboom te maken. het moet toch los komen. ik ben zelf ook een reparto corse aan het opknappen en ook mijn trapas zat moervast. uiteindelijk kwam ie los.
je hebt waarschijnlijk bsa draad. bij BSA heeft de linker cup standaard draad, de rechter cup heeft tegengestelde draad waardoor linksomdraaien de cup in het frame draait.
cubemeister
oke super. ik vroeg me al af wat voor draad het was, ik ben er niet zelf mee gaan prutsen maar heb hem gelijk weg gebracht. heb namelijk op al mijn fiets shimano en daarvoor dus de gereedschappen. maar niks voor campa. ik hoop echt dat ze hem eruit krijgen zonder al te veel schade, ben wel gehecht aan mijn iets te veel kilo's blauw racegeweld
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
ikweetutnietmeer
als het geen ultra torque systeem maar juist wat ik vermoed een normale ouderwets vierkante bsa trapas is, moet het eigenlijk met een universele sleutel kunnen, ongeacht shimano of campa
of is je reparto corse een recente, dan kan het natuurlijk
de mijne:
de mijne:
cubemeister
ja mijn bracket ziet er anders uit. as is opgesloten door twee platte platen met 0,5 cm diepe inkepingen...
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Zoiets als hieronder staat?
Als het losse ringen zijn moet je die eerst verwijderen, die sluiten nml de bottombracket op. Als je probeert deze eruit te draaien als de ringen er nog op zitten draai je hem alleen maar vaster tegen die ring aan.
sharkman113
Als het een campa as betreft hoeft maar een kant los. Laat je de cup die vast zit gewoon zitten, slaat de rest eruit en monteer een nieuwe as zonder de betreffende cup.
Goed checken of het een echt oude bianchi is want ze wisselen nogal eens tussen bsa en ITa (alhoewel de oude stalen volgens mij nog Italiaanse draad hadden)
