Poison vs Massini
nica
nica 10 mar 2011 00:22
Hallo,
Ik heb een goed aanbod gehad om een niet gebruikte 2de hands massini Synergi frame over te nemen.
Eigenlijk had ik besloten nog een paar maanden langer te sparen voordat ik een nieuw poison Cyanite frame zou bestellen.
Het prijs verschil is behoorlijk in het voordeel van de Massini.
Is er een duidelijk verschil tussen beide frames? Welke is als het gaat om kwaliteit in het voordeel?
Nu vraag ik me ook af welke geometrie het beste bij mij zou passen.
Mijn maten:
- Lengte 185cm
- bbl 84cm
- grond tot torch 155cm
- arm lengte 62cm
Zwaar gebouwd (100kg+)
Niet echt flexibel
____________________Massini Synergi - Poison Cyanite - Huidige intersens
Framemaat______________58-------------------58-------------- 56
Bovenbuis______________576mm-------------570mm---------545,9mm
Balhoofd_______________180mm-------------210mm----------135mm
Staandebuis____________540mm-------------580mm ct-------560mm
Afstand vooras achteras__990mm-------------993mm----------989mm
zitbuishoek______________73------------------73----------------73,5
Aftand bracket achteras__450mm------------410mm------------405mm
Headtube angle__________73.5---------------73,5----------------72,8
Nu is mijn bedenking bij de Massini dat de staande buis maar 54cm is, en of de balhoofdbuis wel hoog genoeg is? Wat denken jullie?
Groet Niels
pietr
pietr 10 mar 2011 00:43
Weet je dat zeker, een bbl van 84 cm? Lijkt me nogal kort in verhouding tot je totale lengte.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
nica
nica 10 mar 2011 01:07
Ik weet het zeker..
pietr
pietr 10 mar 2011 09:11
Ik ben 185 met een bbl van bijna 92. Ik denk dat de Poison dan voor jou een te lange balhoofdbuis en een te korte bovenhuis heeft. Ik lees hier regelmatig dat de Amerikaanse fietsen een langere bovenhuis hebben in vergelijking tot de overige fietsen. Heb je al een meting laten doen? Of hoeft dat niet en wil je slechts uit de twee door jou genoemde fietsen kiezen?
De staande buis van de Massini is hoog genoeg voor jou. Ook de balhoofdbuis is in orde. Als je niet graag diep zit, kun je nog enkele spacers onder je stuur plaatsen.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
nica
nica 10 mar 2011 10:40
Pietr ik heb geen fietsmeting gedaan, omdat het idd tussen deze 2 frames gaat.
Vooral nu omdat ik nu het aanbod heb van de massini, anders zou het nog iets langer duren voordat ik een frame aanschaf.
Ik vind mijn BBL ook erg kort, ik heb niet het idee dat ik uit verhouding ben qua lengte. Maar na meerdere keren 84cm gemeten te hebben heb ik het vermoeden dat het toch wel goed is..
De meting is simpel, boek tussen je benen, voeten ca 15 cm uit elkaar en tegen de muur gaan staan.
stefanofly
stefanofly 10 mar 2011 10:52
Nica schreef:De meting is simpel, boek tussen je benen, voeten ca 15 cm uit elkaar en tegen de muur gaan staan.
en boek goed omhoog trekken? dat scheelt meeteen 4-5 cm!
nica
nica 10 mar 2011 10:56
Jah dat heb ik gedaan.. Ik kan het zo nog eens doen.. Maar hoger kon die niet.
nica
nica 10 mar 2011 13:09
Ik heb ook mijn oude fiets er bij toegevoegd, om een beeld te geven.
Ik zit daar nu op met een omhoog gezette stuurpen, en nog wat spacers. Daarnaast is ook de bovenbuis aan de korte kant.
Waar ik mee zit is dat de zitbuis van de massini nog weer kortere is? maar dat zal zijn omdat het een flnke slooping is?
krokie
krokie 10 mar 2011 15:02
Nica schreef: maar dat zal zijn omdat het een flnke slooping is?
Ja (4cm slooping). Wel even kijken of de bovenbuis niet te lang wordt, zou goed moeten gaan schat ik in. (Heb zelf een 56 cm bovenbuis en maar met bbl 87 en 185)
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
pietr
pietr 10 mar 2011 23:48
Je kunt nog wel wat corrigeren met een stuurpen. Uiteindelijk kunnen beide fietsen wel, denk ik. Maar het is ontzettend moeilijk om er iets over te zeggen. De fm zal in zijn eigen straatje praten, dus ook dat is een onzekere factor. Nog even wat reacties afwachten hier op het forum.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
nica
nica 11 mar 2011 01:42
Jah ik hoop op wat meer reacties, ik heb alleen niet zo heel veel tijd als ik de massini wil..
Ik koop dit frame nu om 2 redenen, ik wil een een frame met een goede geometrie, de andere is het gewicht, ik heb nu een gauged plain frame, van dik 2 kilo.
Dus het moet niet zijn dat het met aanpassingen eventueel wel passend het te maken zou kunnen zijn.
Ik vind nu vooral dat het stuur te laag staat, en ik te dicht op mijn balhoofd zit, dit maakt dat ik ver naar voren boven het stuur zit, ondanks een 12cm stuurpen.
De bovenbuis is 3 cm langer, dus inprincipe zou ik nu met een 9 cm stuurpen toch gewoon goed moeten kunnen zitten?
Ik zou dus graag nog meer bedenkingen horen?
pietr
pietr 11 mar 2011 09:08
Als ik het zo lees, wil je minder diep en wat gestrekter zitten. Kies dan voor de fiets met een wat langere balhoofdbuis en wat langere bovenhuis. Je hebt immers al fietservaring, dus je weet wat je prettig vindt fietsen.
Van de andere kant: het plezier van het rijden op een mooi en erg goedkope fiets is je al lang vergaan als je telkens last hebt. Met andere woorden, als je wat kritisch bent met betrekking tot de geometrie, dan zou de prijs van het frame niet het leidende argument moeten zijn. Pijnloos en met plezier rijden is mij veel meer waard dan financieel gewin bij de aanschaf. Dat neemt natuurlijk niet weg dat die Massini niet goed is voor jou.
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
