Headset met lagere topcover.
Ik zit even met een probleempje, hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen. Op mijn fiets (Cube) zit een FSA Orbit Z semi-integrated headset. De onderste spacer, is zo'n conisch ding dat overal anders genoemd wordt (topcap, dustcap, topcover enz.). Momenteel zit ik nogal hoog op mijn fiets en ik zou graag wat lager komen te zitten. Het kapje zou dus eigenlijk wat minder hoog moeten zijn of nog beter: helemaal plat. Het kapje is bij mij nu 2cm hoog. Zijn er misschien kapjes die een stuk lager zijn (5, 10mm) en op een FSA balhoofd passen? En zoja, waar haal ik die (bij voorkeur binnen NL)?
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen, heb al gegoogled en gesearched maar kon helaas niks vinden.
ijzerenbriek
De meeste stuurpennen hebben een hoek van rond de 6°, als dat bij jou ook het geval is dan kan je die misschien vervangen door eentje van 0°. Heb het niet meer gecheckt maar Ritchey had die in zijn gamma. Daarmee ga je je stuur al een stuk lager kunnen zetten.
je kan een stuurpen met een hoek van 10 graden kopen (makkelijker zelf te doen)
wil je de headset vervangen dan zou je kunnen kijken naar een ritchey headset
bijvoorbeeld deze : http://www.ritcheylogic.com/dyn_prodfamily.php?k=98564
stackheight; 9,7 mm
stackheight; 9,7 mm
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
LRTV Swift
Als je je stuurpen nu naar beneden hebt staan kun je inderdaad niet lager met een 0 graden pen. Afhankelijk van hoe veel lager je zou willen kun je een 8, 10 of 17 graden pen monteren. Smallere afdekkapjes bestaan ook wel maar daar heb ik geen verstand van dus daar kan iemand anders je vast meer over vertellen.
Als je nu een 12 cm pen hebt, kom je met een 17 graden pen ongeveer 2,7 cm lager uit dus de mogelijkheden zijn er.
Een 17 graden pen is dan inderdaad een optie, maar wat litespeed zegt: ideaal is het niet. Bovendien ben ik eigenlijk best tevreden met mijn huidige pen. Na wat verder zoeken heb ik inmiddels deze kapjes gevonden. Als het past, dan scheelt het toch weer een centimeter.
ericpeters
Eindt schreef:Een 17 graden pen is dan inderdaad een optie, maar wat litespeed zegt: ideaal is het niet. Bovendien ben ik eigenlijk best tevreden met mijn huidige pen. Na wat verder zoeken heb ik inmiddels deze kapjes gevonden. Als het past, dan scheelt het toch weer een centimeter.
Dat zijn spacers..... gewoon weglaten en je stuur staat een stuk lager.
ijzerenbriek
Ja, weer veel reactie's maar niet altijd even correct.
Voor de duidelijkheid beginnen we dan maar van vooraf aan.
We gaan uit van een horizontale bovenbuis, ook al is het een sloopingframe want dan gebruiken we de denkbeeldige horizontale lijn die ook vaak gebruikt wordt bij de geometrie.
Als we nu de lijn van de vork doortrekken dan hebben we tussen de bovenbuis en de vork een hoek van ongeveer 73°.
De meeste stuurpennen hebben een hoek van 6° of 10°. Dit betekent dat er nog altijd een hoek van 11° of 7° overblijft waarmee je stuurpen naar omhoog wijst. Dus ook al monteer je ze naar beneden zoals nu gebeurd is dan heb je nog steeds geen stuurpen die horizontaal wijst. Wil je dat wel dan heb je zoals sommigen wel snappen een stuurpen nodig van 17°. Deze zijn niet exotisch maar zeker niet de standaard.
Dus daarom nog eens de vraag: welke stuurpen heb je momenteel gemonteerd?
Want als het een 6° of 10° is dan ben je met een 17° wel degelijk geholpen.
Moest het niet duidelijk zijn: pak dit voorbeeldje er eens bij en lees alles eens rustig na.
Dit is trouwens ook een voorbeeld van een grondige geometriekaart waar je iets aan hebt.
http://www.lookcycle.com/products/data/ ... rie586.pdf
Hij gaf al aan dat het een pen met 6 graden was
hij koopt dus een pen met 10 of 17 graden hoek afhankelijk van hoe diep hij wil zitten, of hij koopt een headset met een lagere stackheight dan zijn huidige. Die spacers gaan niet werken. Het deel wat hij wil vervangen is volgens mij geen spacer is maar een onderdeel van de lagering. Als hij die wil vervangen zal hij de hele headset moeten vervangen.
LRTV Swift
LRTV Swift
