Steentje in Mavic Cosmic Carbone
marsman
marsman 22 dec 2008 16:45
Ik heb een steentje of rollend vuil in het carbongedeelte van mijn Mavic Cosmic Carbones. Waarschijnlijk langs de gaten van de spaken naar binnen geslopen. Het is door de centrifugaalkracht alleen te horen als ik langzaam rijd, maar bijzonder irritant. Ik heb mijn band en rimtape er al afgehaald in de hoop dat ik het er dan uit kon halen, zonder succes. Het lijkt mij dus echt in het carbongedeelte te zitten, en ik heb geen idee hoe ik daar bij cq. in kan komen.
Iemand goede tips en/of ideeën?
roger
roger 22 dec 2008 16:55
Hai,
Je kan een van de gaatjes die voor het afvoeren van het water dienen iets groter boren met een metaalboortje,hopend dat het steentje niet te groot is.
I live to ride,I ride Passoni
skimons
skimons 22 dec 2008 18:50
off topic, maar ik heb volgens mij een steentje IN mijn binnenband!? da's pas gek! het maakt wel een geinig geluid, dus ik laat het maar zo (is mijn mountieboek) :D
kool486
kool486 22 dec 2008 19:26
stofzuiger op het gaatje?
wat er in komt kan er ook weer uit!
Funny the way it is
sharkman113
sharkman113 22 dec 2008 19:39
Is geen steentje maar bij mavic 9 van de 10 keer een losgelaten stukje lijm of aluminium.
Eerst uizoeken of het in de velg zit of in de kunststof kap. Als je dat uigevonden hebt kun je e.v.t. een beetje bisonkit o.i.d. in de velg of de kap laten lopen en door draaien zorgen dat het "rammeltje" daaraan vast komt te zitten.
marsman
marsman 22 dec 2008 20:19
Sharkman 1 schreef:Is geen steentje maar bij mavic 9 van de 10 keer een losgelaten stukje lijm of aluminium.
Hmmm... dat zou zo maar eens waar kunnen zijn!! Ik heb de buitenband eraf gehaald en toen kwam uit het gat bij het ventiel (dus uit de velg) inderdaad een beetje aluminiumslijpsel. Ik dacht dat de rammels daarmee opgelost waren, maar dat was het dus niet. Ik durf het niet aan om met lijm te gaan klooien. Zou het wellicht een garantiezaakje kunnen zijn? De wielen zijn nog geen jaar oud.
Waar heb je deze wijsheid overigens vandaan van het loslaten van lijm of aluminium bij Mavic wielen, eigen ervaring?
berts.
berts. 23 dec 2008 00:27
Het lijkt mij niet verstandig om te gaan boren in de carbon kap, zo komt er nog meer vuil in tevens wordt de areodynamica er niet beter van. Lijm in er gooien lijkt mij ook niet zo'n goed idee want hoeveel moet je erin gooien voor dat het houdt (1 tube?), tevens creer je onbalans in je velg door het steenje en lijm.
Door beide goed bedoelde oplossingen denk ik dat je garantie vervalt. Voor wielen van ruim 1000,- (oude prijs) lijkt mij dit een typisch garantie geval, of Mavic heeft een oplossing.
PS: losse lijmresten of slijpsel zou niet mogen voor wielen in deze prijsklasse.
Succes ermee, Bert
jsparie
jsparie 23 dec 2008 00:35
Omdat er rondom de spaakgaten in het carbon deel flink wat ruimte zit kan er zomaar wat vuil, zand of iets dergelijks in de carbon kap terecht komen. Ook al zijn ze helemaal nieuw. Zit denk ik niets anders op dan te proberen het er via dezelfde weg met veel geduld weer uit te krijgen.
roger
roger 23 dec 2008 11:23
Inderdaad je moet eens zien wat er voor een vuil uitloopt na een ritje in de regen je heb dan echt een hoopje zand (opgedroogd) als de wielen uitgelekt zijn.
En die gaatjes in de kap kun je gerust iets groter boren vaak zat dat ik met een naald het gaatje vrij moet maken omdat er een zandje steenje voor zat.
suc6
em
em 23 dec 2008 13:35
Ik vind het als toerfietser echt onbegrijpelijk dat dergelijke wielen zo goed aangeschreven staan. Je zit toch niet te wachten in water en vuil dat zomaar in je velg kan komen? Ik zou persoonlijk liever een set wielen willen waarbij ik me geen zorgen hoef te maken of het onderweg misschien wel eens kan gaan regenen. Dan maar wat minder aero...
Maar goed, dit was geheel offtopic. Ik hoop dat de topicstarter van het steentje in de velg af kan komen, want er lijkt me niets vervelender onderweg dan gerammel waarvan je weet waar het vandaankomt, maar je het niet kan verhelpen...
japiecarbon
japiecarbon 23 dec 2008 13:39
Nee hoor niets ergs aan, als je het hoort fiets je toch te zacht:)
wasbeer2006 23 dec 2008 14:42
Maar de tip het gaatje wat groter boren lijkt me niet zo handig je zal minimaal 6mm moeten boren ander komt het er wel door het ventielgat uit, of mis ik een technische aspect van deze velg?
