Overbelaste scheenbenen
brekson
brekson 11 mar 2011 04:42
Het is weer zo ver !
Heel de winter pijnloos op de fiets gezeten, wisselend tussen de MTB met spd-pedalen en de racefiets met spd-sl
Nu rijd ik al een hele tijd enkel met de racer ( spd-sl dus ) en toevallig of niet, bij deftigere inspanningen krijg ik weer pijnlijke scheenbenen ( net onder de knie )
Is er een verband achter de pedalen te zoeken ? Ik weet het niet
Wat ik wel weet : 'k ben volledig opgemeten en juist gezet en ik draag steunzolen in al mijn schoenen, ook de sidi's voor de racer en in mijn northwaves op de mtb
Ik ga soms in het rood ( zou toch moeten kunnen ) en loop dan die blessure op
Nu speel ik met de idee om op mijn racefiets ook spd-pedalen te plaatsen ipv de sl
Dit ben ik tegengekomen op een forum , en bij die persoon hielp dit
Nog ideen ?
Sworks Venge
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 11 mar 2011 10:04
Ik denk dat het niet aan je pedalen ligt, maar aan je zit. Misschien zit je op de racer verder achter je bracket, of je zit juist te ver boven je bracket. Wellicht staat je zadel anders... Ik zou eerst eens kijken waar precies de verschillen zitten in zithouding tussen je MTB en je racer.
brekson
brekson 11 mar 2011 14:52
Waarschijnlijk zit ik wel anders op de Mtb, die heeft ook een vele rechtere positie
Maar ik ben "juist" gezet op de racer, al 1 1/2 jaar en met deze houding doe ik toch de meeste km's
Ik rijd hier het hele jaar door mee naar het werk
Over de beenpositie ben ik bij beide tevreden
En zoals gezegd heb ik het enkel bij het ( te) hard rijden, maar dat doe ik met de mtb altijd
Met het enige verschil dat ik bij woon-werk verkeer ( 30min ) geen drinken mee heb
Dus geen suikers die me eventueel zouden ondersteunen
Bij het googlen kwam ik dat verhaal van de pedalen tegen, en dat ga ik toch proberen
Sworks Venge
ilcavalinno
ilcavalinno 11 mar 2011 15:03
De plek die je aangeeft lijkt mij de aanhechting van je patellapees? De pees van je dijspieren, volgens mij is het dus ook eerder te zoeken bij de positie van je zadel (voor-achterwaarts of mss te laag,...?). Met zekerheid kan ik t ook niet zeggen, maar fietsposities zijn (bij mij toch) iets heel gevoelig. Enkele mm verschil voel ik soms al...
Succes ermee!
I don\'t dream my life, I live my dreams!
http://www.freewebs.com/ward_theuns" onclick="window.open(this.href);return false;
swoosh
swoosh 11 mar 2011 15:30
Zit het direct onder de knie?
Dan zal het waarschijnlijk Chronische Patella Tendinopathie zijn.
ponsteen
Gebruikersavatar ponsteen 11 mar 2011 16:48
Als het de pedalen blijken te zijn, zou ik het (dus) zoeken in je schoenplaatjes. Als deze bij een van beide paren teveel naar voren / achteren zijn gemonteerd, kun je ook pijnklachten krijgen. Vergelijk deze eens qua positie...
swoosh
swoosh 11 mar 2011 17:16
Als je plaatjes je voeten te scheef trekken kan dat tenslotte pijn veroorzaken bij de knieen. Maar plaatjes die 2 mm te ver naar voren of achter staan maken hoogstens dat je iets minder efficient fietst. IMO
csgman
Gebruikersavatar csgman 11 mar 2011 17:25
Ik heb dit ook meegemaakt, pijn onder knie - patellapees overbelasting - het zat in de afstelling van de schoenplaatjes, en ja, ongeveer 2mm is al genoeg. Bij mij was het duidelijk, ik had nieuwe plaatjes gemonteerd en niet goed opgelet.
Heb je iets aan je schoenplaatjes veranderd ? zijn ze misschien versleten ?
foosho
foosho 11 mar 2011 18:32
SPD gaat je niet helpen denk ik. Misschien dat een totaal ander systeem als bijv Time helpt (heb je ook zijwaartse speling enzo).
Ter volledigheid het zelf-diagnose plaatje, misschien helpt het je:
(en vooral niet bang zijn om te experimenteren! Schrijf voor de gemoedsrust de huidige afstelling op en gaan met die banaan!)
[img=http://www.xs4all.nl/~acire/Afbeelding-knie.gif]
swoosh
swoosh 11 mar 2011 19:28
[quote="csgman"]Ik heb dit ook meegemaakt, pijn onder knie - patellapees overbelasting - het zat in de afstelling van de schoenplaatjes, en ja, ongeveer 2mm is al genoeg. Bij mij was het duidelijk, ik had nieuwe plaatjes gemonteerd en niet goed opgelet.
[/quote]
Als je analyseert wat er gebeurt bij het naar voren of naar achter zetten van plaatjes met slechts enkele milimeters zou je tot de conclusie moeten komen dat dat geen noemenswaardig effect kan hebben zodat je daar blessures van krijgt.
Wel als je met een aantal graden naar links of rechts gaat spelen. Dat kan effect hebben op een onevenredige belasting van de knie en of pezen.
nightstalker
nightstalker 11 mar 2011 20:47
hoe is het met jouw bovenbeenspieren aan de binnen kant,ik had mijn binnenbeen spieren vast
tot aan mijn lies,nu bleek dat de pijn in mijn schenen kwam door vaste binnenbeen spieren te komen ,ben bij de fysio geweest en ben er nu eigenlijk wel af ,suc6
brekson
brekson 13 mar 2011 01:16
Bedankt voor de reakties, maar even een paar puntjes rechtzetten
Het is niet "net" onder de knie, niet de patella dus
Het is de zgn "ganzepoot" ofte pes anserinus superficialis die pijn doet met een uitstraling over een heel stuk van het scheenbeen aan de binnenzijde
http://www.blessure-aanwijzer.nl/pes_anserinus.htm
Sworks Venge
