Mountainbike trapt door
anonimus85
anonimus85 28 dec 2008 17:57
Hallo allemaal,
Laatst fietste ik redelijk snel weg op mijn mountainbike en merkte ik ineens dat hij af en toe doorglipte. Ik kon hier opzich nog redelijk rustig aan mee doorfietsen, maar toen ik weer probeerde iets harder te fietsen schoot ik er helemaal doorheen. Nu kun je dus zegmaar gewoon doortrappen zonder dat je vooruit gaat. (En ja, de ketting ligt erop :-)). Weet iemand wat het probleem is en hoe dit te maken is?
Alvast dank!
perik
perik 28 dec 2008 18:03
Kijk eens de afstelling van je derailleur na. Een andere mogelijkheid is dat je ketting en/of cassette dan wel voorbladen versleten zijn.
yugor
yugor 28 dec 2008 18:30
Of de freewheel body is versleten, deed ie het na even achteruit trappen weer normaal?
Moet vervangen worden dan - is niet zo heel duur; 15 a 20 E kostprijs
efdee
efdee 28 dec 2008 19:52
Ik heb hetzelfde ook gehad. Bleek in mijn geval ook de body te zijn. Ik "ga" voor de conclusie van yugor.
rbr
Gebruikersavatar rbr 28 dec 2008 20:53
Vanmorgen waren er ook een aantal die een vergelijkbaar probleem hadden. Bevriezing van de body was de conclusie van enkele (water in de body gekomen?)
Twitter: @rbruijns
Gebruikersavatar amclassic-fan 28 dec 2008 20:57
Jaw je ziet het heel veel als het gaat vriezen. Meestal het gevolg van schoonmaken met een hoge druk spuit, als je het met een sopje en een spons/borstel doet komt er namelijk niet zo maar water in de body.
intersantos
intersantos 28 dec 2008 21:36
rbr schreef:Vanmorgen waren er ook een aantal die een vergelijkbaar probleem hadden. Bevriezing van de body was de conclusie van enkele (water in de body gekomen?)
Was vanmorgen bij verschillende clubgenoten ook het geval. Water in de body gekomen met het schoonmaken. Fiets achterop de auto en bij aankomst bevroren. Even bij de kachel wil wel helpen, maar het gevaar is dan groot dat je dan onderweg weer stil komt te staan. Ik heb in het verleden ook wel eens een groepje in het bos met zijn allen over een achterwiel zien plassen in een poging het te ontdooien......
rbr
Gebruikersavatar rbr 28 dec 2008 22:40
Vertelde de kerel waar ik naast stond op de parking vanmorgen ook.... Hij had de fiets eerst bij de verwarming gezet, gaan fietsen, weer zelfde probleem en uiteindelijk eroverheen staan plassen......
Als je het onder hoge druk kunt doen werkt het waarschijnlijk als anti-vries :D
Twitter: @rbruijns
wildwilly
wildwilly 28 dec 2008 23:13
heb van de week middelste en grote blad vervangen, ketting en tandwielen achter en derailleurwieltjes(alles XT), ALLEEN op t middelste blad trapt hij nu door als ik kracht zet.
Blad zit goed gemonteerd (bolle kant naar binnen en merkje op de crank) voorderailleur loopt niet aan...........iemand een idee?
Als de body t probleem zou zijn dan doet hij dat toch ook op het grote blad?
rbr
Gebruikersavatar rbr 28 dec 2008 23:36
Ketting niet te lang?
Twitter: @rbruijns
scottwilko
scottwilko 29 dec 2008 11:48
Als het aan de body ligt merk je dat echt wel, dan trap je echt als het ware in het lege. Als de ketting doortrapt kraakt dat als een gek en heb je evengoed nog weerstand. Indien het toch de ketting is, dan kan of de ketting te lang zijn, of de veer van de derailleur is te slap.
anonimus85
anonimus85 29 dec 2008 13:41
Als ik het zo lees is het inderdaad de body. Ik trap een beetje in het lege namelijk. Geen vermoeden dat het aan mijn ketting ligt aangezien ik die nog niet zo lang nieuw heb.
Is dit makkelijk zelf te vervangen, of moet ik hiervoor echt bij een fietsenmaker langs?
Bedankt in ieder geval vor jullie reacties dusver!
