Keramische Campa superrecord bb lagers
janou
janou 31 dec 2008 20:58
Wie weet of bovenstaande lagers te gebruiken zijn voor de 10-speed record?
JVD
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 dec 2008 21:29
Dat past gewoon.
fdegrove
fdegrove 31 dec 2008 22:52
Hoi,
....En is meer dan de moeite en meerprijs waard.
De Cronitect behandelde lagerkooien zijn bijna net zo hard als ceramiek wat niet alleen de levensduur ogenzienlijk optrekt, ze kunnen zelfs gewoon met wat smeerolie draaien.
Vuil en zandkorrels deren ze ook al niet.
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
sharkman113
sharkman113 01 jan 2009 10:43
Imho. is de investering de moeite absoluut niet waard. Ze zullen ongetwijfelt iets langer meergaan dan originele lager maar het blijven hybride lager dus extreem kwetsbaar.
Tot op heden heb ik maar van één merk keramische lagers gezien die echt meer bieden dan een goed standaard stalen lager (ceramicspeed) en deze lagers zijn zo duur dat je er minimaal 8 stalen lagersetjes voor kunt verslijten.
Al het andere loop in het begin welliswaar lichter maar gaat geen dag langer mee (of zelfs heel veel korter).
Voor mij geen optie dus.
velo
velo 01 jan 2009 21:15
chrissiewizzie schreef:@Sharkman1: kun je uitlegen waarom je dat denkt? Ik ben wel benieuwd naar de teschnische uitleg.
Er staat op diverse fora al zoveel over geschreven (voor en tegen) dat het niet erg moeilijk is om zelf je mening te vormen.
Staal, je blijft rijden ....
http://vintageveloblog.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 jan 2009 23:24
Qua duurzaamheid zijn dat de oude interne cartridge lagers zonder twijfels. HT2 en UT winnen het wel op stijfheid, maar qua duurzaamheid komen ze in de verste verte niet in de buurt. BB30 zou ik niet weten in de praktijk, theoretisch gezien moet het iig duurzaam zijn volgens mij. De lagers liggen namelijk weer netjes in het frame en zijn van voldoende grote diameter.
velo
velo 02 jan 2009 11:21
Dan blijft toch over de weerstand maw. hoeveel keer draait de crank als je er een slinger aan geeft ........
Ik erken met Amclassic fan dat qua duurzaamheid en weerstand wat voor de meesten toch het meest relevant is het 'oude' systeem het beste is zeker als je bv. een phil wood setje er in zet (wel eens een negatieve reactie gelezen op een forum ....).
Uit mijn eigen ervaringen met een HT2 systeem is de constructie van het lager (lees: de afdichtingen van shimano) zeker niet de beste en qua weerstand al helemaal niet.
Ik vind het persoonlijk te ver gaan om van systeem te veranderen met alle kosten die dat met zch mee brengt en heb voor de middenweg gekozen, nl: een phil wood lagerset.
Deze heb ik er in gezet en met een afdichting aan weerskanten (ik heb er wel ander vet in gedaan) draaien deze lagers vele malen lichter (lees: de crank draait meer keer rond bij de dezelfde slingerkracht) en dat is voor mij voldoende.
Die discussie over ceramische lagers is allemaal leuk en aardig maar die hybride lagers zijn zeker niet beter dan een goed ouderwets lager in mijn optiek een phil wood setje.
En verder moeten de fabrikanten eerst maar eens de boel goed afleveren zoals het hoort zoals het vlakken zodat eea. loodrecht op elkaar staat want dat is belangrijker dan welk BB systeem dan ook en als dat niet goed is dan gaat elk lager(constructie) aan gort .....
jsparie
jsparie 02 jan 2009 23:47
Niet alle k/ceramiek is gelijk. Veel semi-ceramische lagers zijn uitgerust met stalen cups en/of met kogels met een lage ABEC rating. Dan schiet je er zeker weinig mee op tov een hele goede kwaliteit stalen lagers. Probeer bij ceramische lagers ook achter de ABEC rating te komen. Zelfs full ceramic rolt niet altijd veel lichter als het een matige kwaliteit is ten opzichte van een heel hoge kwaliteit niet ceramisch.
Goede ceramische lagers rollen zeker wel lichter. Of ze langer mee gaan weet ik niet. Mij vader fietst inmiddels al iets van 40.000 km met een stalen BBUN71 as (shimano ultegra kwaliteit)en dat kraakt of piept ook nog steeds niet en er zit ook geen speling op. Zolang de afdichtingen goed zijn er geen vuil of vocht bij komt en de montage goed is, kunnen ook "gewone" lagers lang meegaan. Al is dat met "buiten" liggende lagers weer wat minder vanzelfsprekend geworden geloof ik.
velo
velo 03 jan 2009 11:33
Wat nog het meeste zoden aan de dijk zet is dat je er lagers in zet waarvan de kogels zo rond mogelijk zijn (code weet ik even niet) dat doet meer goed dan welk materiaal kogel dan ook met een mindere tot veel minderen ronding :-)
wasbeer2006 03 jan 2009 18:31
Ik heb in een ander topic mijn bevindingen geplaats over ceramische hybrid wiellagers en mijn mening is dat je het er zeker uithaalt als je + 5k km per jaar rijd, zowel qua prijs als functionaliteit!
Misschien is dit wat kan je zelf doen.
http://www.enduroforkseals.com/id180.html
zelf ook pas lagers besteld, dan kosten je keramische lagers net zoveel als je stalen in NL!!
simen
simen 03 jan 2009 22:41
Stevige behuizing ,een goede uitlijning en netjes schoon in het vet zijn de voorwaarden voor een lange levensduur van lagers.
Bij sommige voorwaarden heb ik bij de nieuwste systemen zo mijn twijfels .
Maar dat nadeel weegt misschien wel op tegen de gewichtreductie .
Het is maar wat je belangrijk vindt
Zij is ook tegen
sagax047
sagax047 03 jan 2009 22:47
ziet er goed uit. Zou dat lang mee gaan dat zero blue enduro bottom bracket?
vergelijkbaar met een chris king bottom bracket?
