probleem met afstellen voor derailleur
Ik ben bezig om een nieuwe fiets op te bouwen. Hierbij gebruik ik de Shimano 105 (triple)groep die van een andere racefiets komt.
De voor derailleur valt niet mooi over het grootste tandwiel. De beugel waaraan de derailleur vast zit lijkt de afstand naar het grootste tandwiel niet te kunnen overbruggen. Het lijkt er op dat ik 1 of 2 cm tekort kom.
Wat ik ook doe, ik kom niet verder dan het middelste tandwiel . Als ik het binnenste schroefje zo ver mogelijk indraai komt de derailleur iets verder naar het buitenste blad , maar niet ver genoeg. Het schroefje kan ook niet verder gedraaid worden.
Zijn er voor op de beugel eventueel nog extra verloopstukjes te koop.
Pinarello Veneto, Pinarello FP2 en Pinarello Montello FM1
zomerfietser
- Contact
Wellicht komt het crankstel wel te ver naar buiten door een te lange trapas. Makkelijk te controleren door te kijken naar een scheve kettinglijn zelfs als de ketting voor op kleinste tandwiel ligt en achter op de grootste en de ketting loopt dan nog niet parallel met het frame maar bij cranckstel naar buiten dan is de trapas te lang. Kijk ook even hoeveel ruimte je hebt tussen tanden van kleinste tandwiel van je crankstel en de liggende achtervork. Bij minder dan een halve cm dan is de lengte vaak ook goed (kun je snel zien, zegt echter niet alles, je kettinglijn wel!)
Met moderne buitenboord lagers gaat dit uiteraard niet op. Dan heeft de trapas altijd de juiste lengte omdat deze vastzit aan cranckstel.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
Zou ik het geheel kunnen compenseren als ik een langere stelschroef kan plaatsen. De huidige kan niet namelijk niet verder draaien, maar als dat wel zou kunnen komt de derailleur wel verder naar buiten. Een langere stelschroef zou hiervoor kunnen zorgen.
Of is dit te simpel gedacht ??
Zijn er eigenlijk wel langere stelschroefjes ??
zomerfietser
- Contact
Als het goed is begrens je de derrailleur in door het indraaien van de boutjes. Met het monteren van langere boutjes bereik je dus niet dat de deraileur verder naar buiten kan.
Wat kan ik nog doen om de voorderailleur 2 mm boven het grootste tandwiel te laten vallen.
Een extra beugel ? tussen de derailleur en het frame ??
ik weet het echt niet meer, iemand nog een goed idee ??
Als je het "H" schroefje zo goed als helemaal los hebt gedraaid is het bereik voor het grootste tandwiel maximaal. Door nu aan de voorderailleur-kabel te trekken kun je controleren of de voorderailleur uberhaupt het grootste tandwiel haalt.
Is dit wel het geval dan is de voorderailleur-kabel niet strak genoeg gespannen.
Als het niet lukt om het grootste tandwiel te halen met de voorderailleur dan is er iets mis met de montage van de voorderailleur (scheef, verkeerde hoogte etc.) . In het laatste geval heeft het dan ook geen zin om de voorderailleur proberen af te stellen.
Maak anders een foto van de situatie, wellicht dat wij dan kunnen constateren wat er mis is.
Ik ga het morgen middag als ik thuis kom allemaal uitproberen en als het dan nog niet lukt, dan zet ik wat foto's neer. Uiteraard laat ik het ook even weten als het lukt.
superbedankt zover
superbedankt zover
Heb dat ook gehad,
Bij mij werd het probleem opgelost met een kortere trapas.
Veel fietsenmakers monteren standaard een 116 mm trapas voor een triple terwijl een 112 vaak wel kan.
Door een 116 komt het buitenste tandwiel te ver naar buiten.
Meet de afstand tussen het binnenste tandwiel en de liggende achtervork, en je weet of dsaar nog ruimte zit.
Zoals op de foto te zien is, staat de ketting op het middelste blad. Het binnenste schroefje is HELEMAAL ingedraaid. Als ik hem uitdraai gaat de derailleur naar binnen gaat hij tegen mijn ketting klemmen.
Hoe kan ik de derailleur verder naar buiten krijgen ???
Zou dat kunnen door middel van een verlening aan de beugel ??
De twee schroefjes zijn begrenzers, om maximale en minimale stand af te stellen (om te voorkomen dat ketting van tandwielen loopt).
Als ik naar de foto kijk, zou ik verwachten dat derailleur nog een stuk verder naar buiten moet kunnen. Als je in de stand van de foto aan de kabel trekt, komt derailleur dan dus echt niet verder naar buiten? Wordt hij dan inderdaad door begrenzer tegen gehouden? Zit er niet iets anders tussen (wat beweging tegen houdt)?
