maat stuurpen
kelme
kelme 06 jan 2009 20:44
Ik heb een stuurpen nodig van 115 mm, maar het merk deda maakt geen 115 mm stuurpennen zoals zovelen, wat is dan het beste om te doen 110 mm of 120 mm?? of is dit niet te zeggen?.....of is het in feite helemaal niet relevant een centimeter langer of korter?
mechaniekertje
mechaniekertje 06 jan 2009 21:24
tis zelfs maar 5 mm..............
bull
Gebruikersavatar bull 06 jan 2009 21:34
Hetzelfde geneuzel gaat op voor cranklengte...tussen 170 mm en 175 mm zit ook maar een halve centimeter.....
on topic: als het zo nauw komt, probeer beide stuurpennen ( 11 en 12 cm) uit en maak dan je keuze!
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
foosho
foosho 06 jan 2009 21:42
Bull schreef:Hetzelfde geneuzel gaat op voor cranklengte...tussen 170 mm en 175 mm zit ook maar een halve centimeter.....
En een appel is een peer?
bull
Gebruikersavatar bull 06 jan 2009 21:52
@Foosho, mensen maken zich ook zo druk om cranklengte, vraag me hierbij af wie blind het verschil voelt tussen 172 en 175 mm cranks...
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 jan 2009 22:32
Dat ga ik voelen. Ik ben overgestapt van 172,5 naar 175 en dat merk ik echt. Als je heel veel fietst en altijd met 1 cranklengte rijdt dan stelt je lichaam zich daar volledig op in.
janjr
janjr 07 jan 2009 06:26
Deda Newton is in 115mm te verkrijgen ( de Zero 100 niet).
lior63
lior63 07 jan 2009 09:18
Verschil in stuurpenlengte kan je ook oplossen door hem om te draaien.
In cranklengte merk ik het verschil ook wel, al duurt dat maar 100 km. daarna heeft het lichaam zich er op ingesteld.
Een stuurpen idem, zo veel scheelt het niet (als je tenminste niet op het scherpst van de snede rijd.
danoontje
danoontje 07 jan 2009 13:00
je kunt de extra lengte ook in het stuur zoeken (als ik nog een suggestie mag doen).
Bijvoorbeeld:
Deda Shallow reach is 80mm (uit mijn hoofd)
Deda Anatomic reach is 86mm
FSA Energy reach is 90mm
Suggestie 2 is eenzelfde stuurpenlengte maar met een andere graden hoek.
Bijv 6gr 8gr of 10gr. Scheelt ook veel in reach.
Anders idd Deda of Ritchey?
En ja, 5mm merk je zeker!! (komt goed naar voren als je 2 fietsen hebt, met 5mm verschil tussen beide)
Succes!
Anima Sana In Corpore Sano.
jorisb
jorisb 07 jan 2009 14:10
Die reach klopt alleen als je met de handen op de remgrepen rijdt, niet als je de handen bovenop het stuur hebt.
lvgh
lvgh 07 jan 2009 15:28
danoontje schreef:Suggestie 2 is eenzelfde stuurpenlengte maar met een andere graden hoek.
Als je een steilere pen neemt en die op dezelfde plek (=evenveel spacers) op de vorkbuis monteert, wordt de reach langer. Je komt dan ook dieper te zitten. Om de diepte van de zit gelijk te houden moet je de pen hoger op je vorkbuis monteren waardoor je weer korter komt te zitten. Scheelt dit nu veel? Nee. Uitgaande van een 73graden balhoofdhoek: ga je van een 6 naar een 8 graden pen in dezelfde lengte (12cm) en compenseer je de diepere zit met meer spacers (0,41cm) dan kom je in totaal slechts ~0,05cm korter te zitten. Van 6 naar 10: 0,12cm. Tussen twee pennen met verschillende hoek verschilt vaak ook de 'stack height' waardoor het nog gecompliceerder wordt (in principe betekent een kleinere stack height dat je stuur lager komt te staan).
Volgens mij moet je het gewoon uitproberen. ;) Als je groot bent zou ik met de 12cm pen beginnen (dat staat mooier).
lior63
lior63 09 jan 2009 10:06
Ik ben altijd wat huiverig voor lange stuurpennen.
Als je uitrekent wat een kracht op zo'n pen komt te staan als deze lang is (hefboom) dan schrik je toch wel.
