Ene been gespierder dan 't andere
Hallo forumgenoten,
Afgelopen dagen is me opgevallen dat mijn rechterbeen, met name het bovenbeen, gespierder is dan mijn linkerbeen. Vooral als ik staand fiets kan ik zien dat de spieren in mijn rechterbeen beter zichtbaar zijn dan in mijn linkerbeen, en dan heb ik het over een duidelijk zichtbaar verschil. Ik heb er geen last van maar ik vraag me af of het nadelig kan zijn voor je prestaties? Het ene been dat meer doet ( en dus eerder verzuurt ) dan het andere? Misschien moet ik iets veranderen aan de fiets?
De afgelopen weken fiets ik een half tot anderhalf uur per dag op de Tacx, misschien dat het vaker voorkomt dat één been meer doet dan het andere als je op een trainer traint?
Ik neem aan dat het ook enigszins logisch is dat het been dat je meestal gebruikt ( ik ben rechtsbenig ) gespierder is, net als de rechterarm als je rechtshandig bent.
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Ik denk dat het te maken heeft met het vetpercentage.
Als ik opsta is m'n rechterbovenbeen bedekt met kleine adertjes, aan m'n linker is niets te zien! Ik denk dat het vetpercentage op jou linkerbeen gewoon wat hoger is. Maar dit is mijn verklaring...
Benieuwd wat anderen er van zeggen
fietsen, da\'s mijn verzetje!
Heb je ook al geprobeerd of je rechts ook meer kracht hebt dan links? Dit kun je bijvoorbeeld doen in de sportschool met een eenbenige leg-press en dan kijken met welk been je een bepaald gewicht nog omhoog krijgt. Het kan ook makkelijker door met een been op te staan vanaf een zo laag mogelijk positie. Ga op een laag krukje zitten of op een dik boek; zet een voet op de grond en ga staan zonder je handen of je andere voet aan de grond te zetten. Met welk been kun je vanaf heel laag nog gaan staan?
roadkill21
Bij mij is mijn rechterbeen ook een stuk sterker en is ook te zien, komt deels door mijn kromme ruggenwervel en deels doordat ik alles veel met rechts doe.
Misschien heb je ooit een blessure gehad en ben je later meer kracht gaan zetten met rechts ?
Ik denk wel dat het efficienter is om met beide benen even veel kracht te kunnen zetten.
@ Rob74, ik merk dat ik makkelijker kan opstaan met m'n rechterbeen, als opsta met alleen m'n linkerbeen dan waggel ik een beetje en kost het meer kracht.
Ik heb 2 jaar geleden een blessure gehad aan m'n linkerbovenbeen na voetbaltrainging. Na een 1 a 2 weken was dat weg en ben toen ook niet naar de huisarts gegaan. Ik heb er nooit meer last van gehad.
Van een verschil in beenlengte weet ik niets, nooit gemeten en nooit gemerkt dat ik een verschil in beenlengte heb, dus of dat het is?
Tijdens de lente en zomer, dus als ik veel train en meer in vorm ben, merkte ik niets op van een zichtbaar verschil tussen mijn benen qua "gespierdheid" als dat een woord is. Misschien dat het zichzelf oplost als ik weer echt veel kan gaan trainen?
@Quarante,
Ik heb ooit een blessure aan mijn linkerbeen gehad en heb nadien extra kracht oefeningen gedaan om dit te compenseren. In mijn enthousiasme is links toen zelfs sterker geworden dan rechts. Nu is het ongeveer weer in evenwicht. Het is volgens mij niet goed als een bepaald been sterker is dan het andere. Je gaat hierdoor scheef op je fiets zitten met mogelijk allerlei nare vage rugklachten als gevolg.
Ik heb besloten om deze winter meer "core stability" oefeningen te doen. Ik hoop dat mijn romp hierdoor sterker wordt en dat ik daardoor wart steviger op de fiets zit . Wellicht ook iets voor jou.
hansdarmstrong
Als je voetbalt of gevoetbald hebt lijkt me dat normaal: er is een verschil in steunbeen en 'trap'-been. tenzij je perfect tweevoetig bent, kennen beide benen heel verschillende belastingen. Lijkt me dus logisch dat er een verschil zit.
kukelekupers
Mijn rechterbeen was ook altijd een stuk sterker/gespierder dan m'n linkerbeen, dankzij voetbal.
Ik heb er echter nooit last van gehad, het linkerbeen verzuurt niet eerder, en ik heb tijdens het fietsen niet het gevoel dat ik met rechts heel veel meer kracht kan zetten.
Bij voetballen gebruik je geloof ik wel wat andere spieren dan bij fietsen, dus het kan zomaar zijn dat m'n rechterbeen alleen sterker is bij lopen/rennen en tegen een bal schoppen..
Momenteel is m'n linkerbeen echter een stuk sterker, ik heb dankzij een blessure m'n rechterbeen een hele tijd niet kunnen gebruiken, waardoor er nog maar 20% van de kracht over was
Die voetbalblessure heb ik bij mijn eerste training van het seizoen opgelopen dus dat was een typische beginnersblessure na een lange tijd van stilzitten zonder sporten. Maar dat is inmiddels ruim twee jaar geleden en ik voetbal al anderhalf jaar niet meer.
Ik heb een paar weken terug, toen het weer het toe liet om buiten te trainen, last gehad van een zeurend gevoel in mijn linkeronderrug, dat soms leek door te stralen naar m'n linkerbeen. Nu train ik al een week of drie binnen op de tacx satori en heb ik nergens last van. Nu weet ik dus niet of ik van die pijn in m'n onderrug af ben of dat het gewoon alleen voorkomt als ik buiten train (misschien dankzij kou of meer zijwaartse bewegingen(?) ).
Zodra ik weer buiten fiets laat ik weten of ik er last van krijg of niet, de oorzaak zou dus misschien een verschil tussen de kracht van m'n benen kunnen zijn?
Hoe kan ik trouwens één been apart trainen zonder naar de sportschool te gaan?
[quote="Quarante"]
Hoe kan ik trouwens één been apart trainen zonder naar de sportschool te gaan?[/quote]
Meest eenvoudige oefeningen:
* kniebuiging op een been.
* leg curl met een been. Dat is je knie van gebogen naar gestrekt brengen. Ga op de rand van de tafel zitten (knie op 90 graden). Hang indien gewenst een gewicht aan je voet. Strek het been.
* oefening voor de linkerbil spier: ga op je rug liggen met je linker knie opgetrokken en je rechterbeen gestrekt. Duw langzaam je heup omhoog en ga langzaam weer liggen.
tourpretendent
[quote="Quarante"]
Eenvoudig op je Tacx:
Tempo bijv. 70 Rpm, 150 watt. Afwisslend 30 sec rechter been, 30 sec linker been gedurende 4 minuten.
Vervolgens 5 minuten 100 Rpm 170 beide benen.
En weer tempo bijv. 70 Rpm, 150 watt. Afwisslend 30 sec rechter been, 30 sec linker been gedurende 4 minuten.
Deze set bijvoorbeeld 2 keer herhalen.
Uiteraard moet je zorgen voor een goede warm up en cooling down.
De wattage's die jij kunt trappen ken ik uiteraard niet en moet je dus aanpassen aan je mogelijkheden.
Groeten en succes
Groeten en succes
