ZADELPEN
Ik heb een racefiets met verlengstuk inplaats van zadelpen. Ik hadf een vraag
verlengstuk is driehoekig, is precies adapter welke daarin zit, je kan met enkele ringen werken om zadel hoger of lager te zetten. Weet iemand waar deze ringen te koop zijn en of die verlengstukken in verschillende hoogten te verkrijgen zijn.
- de zwarten
Normaal zijn die ringen er toch bijgeleverd? Die ringen zouden verkrijgbaar moeten zijn bij jouw merkendealer. Bij de meeste merken kan je slechts 2cm bijstellen naar boven, en 2cm naar beneden. Ik denk dus niet dat die ringen in verschillende hoogten te verkrijgen zijn, maar dan gebruik je er toch gewoon wat meer.
Het is wel zeer moeilijk om te weten waarover je praat als je zo vaag blijft...
©®Ja ik ben misschien nogal vaag maar het is de eerste maal dat ik met zoiets werk.
Ringen zijn bijgeleverd maar je moet op juiste hoogte geraken. Wanneer je bv op 79 cm moet zitten en je komt met de ringen bij op 78,5 zit je 0,5 cm te laag. Dus dan zit je op je mximum maar 0,5 cm te laag, een grotere fiets is ook geen optie is dan weer veel te lang. Nu vraag ik mij af of die adapter niet in verschillende hoogten verkrijgbaar zijn, want dan is het gemakkelijk op te lossen.
japiecarbon
als hij te hoog is kan je hem toch gewoon afzagen.
Over welk merk heb je het? Zoiets lijkt me per merk verschillen. Verder lijkt me dit typisch een probleem waarvoor je bij je dealer of fabrikant terecht kunt. Mocht je er niet uitkomen, kan wellicht een ander zadel uitkomst bieden. Daar verschillen de hoogtes natuurlijk ook nog eens van.
japiecarbon
ik denk dat je gewoon een te kleine fiets heb, de zadelpen hoor je normaal op maat te zagen. wat voor maat is je oude fiets en wat voor maat heb je nu?
