Campa body vervangen
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 14 mar 2011 11:02
Heb veel speling op de body van mijn Eurussen. Lijkt me verstandig om deze te vervangen maar ik kom er niet uit welke body ik nou moet hebben. Zijn Eurussen van 2009. Even gebeld met een Campa Pro-Shop en die toverden vier verschillende uit de computer variërend van 70-140 eetjes.
Mij lijkt dat deze moet passen: http://www.derks-wielersport.nl/cassett ... 01406.html ???
Rij de Eurussen in combi met Chorus 11sp.
Als iemand een linkje heeft hoe precies de body los te krijgen dan ook welkom. Lijkt me dat je de as aan de andere zijde losdraait en dan de body kan verwijderen?
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 mar 2011 12:29
Je draait niet de as los, maar de moer die op de as zit. Op de moer staat een pijltje welke kant je op moet draaien (schroefdraad is volgens mij tegendraads). Met een steeksleutel op de moer en een inbus in de as draai je de moer eraf en dan kan je de body van de as schuiven. Zeer eenvoudig karweitje.
Je kan jezelf heel veel geld besparen door het buitenste lager uit de body te tikken en te vervangen voor een nieuwe. Het is namelijk altijd het buitenste lager die de geest geeft. Als je het zelf niet ziet zitten wil ik het ook wel ff voor je doen. Moet je alleen naar Enschede rijden ;)
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 14 mar 2011 13:07
Als ik op deze video kijk http://www.campagnolo.com/jsp/en/servic ... oid_18.jsp
dan draait men de body incl as er uit. Dat lijkt me niet de bedoeling als ik enkdel de body los wil hebben? Ik zal vanavond de boel eens losmaken en kijken hoe het zit.
De eerdere genoemde body lijkt jou wel de juiste?
Waar kom ik aan het juiste lager, zijn die dingen universeel?
edit: dat is dus wel de bedoeling. Als de as er uit komt kan je de body gewoon van de as afschuiven.
@Amclassic-fan: tipje over waar die lagers te verkrijgen zijn blijft welkom.
Ik koop denk ik een nieuwe body en probeer die andere zelf te reviseren, heb ik m op reserve.
mimoza
mimoza 15 mar 2011 01:23
kijk ook even op
http://forum.fiets.nl/topic.asp?TID=47533
daar raak je mss ook wat wijzer uit...
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 15 mar 2011 12:50
Nou, als ik dat lees dan zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik bestel die body van Derks wel en zie vanzelf wel of ie past. Lijkt me in ieder geval de juiste.
En als Amclassic-fan nog een keer terugkomt op dit topic ga ik die oude body misschien wel een keer reanimeren.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 mar 2011 13:13
Het is een standaard industrie lagertje. Weet zo uit m'n hoofd de afmetingen niet. Moet ik het thuis even nameten. Lagers zijn niet heel makkelijk te krijgen voor consumenten, veel van de bedrijven die dat spul verkopen doen alleen zaken met bedrijven.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 16 mar 2011 15:57
@Joseba: ik heb precies hetzelfde probleem, de boel losgetrokken en blijkt idd een lager die niet lekker is. Heb het even laten liggen omdat ik wiel toch al reserve heb. Zie dat je in Salland woont. Misschien dat we samen ff lagers kunnen bestellen, de boel repareren? Scheelt een hoop geld!
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 16 mar 2011 17:20
Als jij weet waar die te krijgen zijn dan houd ik me aanbevolen. Ik heb vandaag een nieuwe body ontvangen en ga dadelijk maar eens kijken of het de juiste is. Als ik die versleten body weer goed kan krijgen dan doe ik graag mee.
fdegrove
fdegrove 17 mar 2011 01:53
Hoi,
Josebã schreef:Heb veel speling op de body van mijn Eurussen. Lijkt me verstandig om deze te vervangen maar ik kom er niet uit welke body ik nou moet hebben. Zijn Eurussen van 2009. Even gebeld met een Campa Pro-Shop en die toverden vier verschillende uit de computer variërend van 70-140 eetjes.
En dan is dan wat een pro-shop moet voorstellen?
Ik heb al 30 jaar de indruk dat er meer gebruikers zijn die alles van Campa afweten dan de zogenaaamde "pro's"....
Versta me niet verkeerd, Campa fan in hart en nieren maar het wordt wel tijd dat Campa eens orde op zaken zet.
Beetje Alitalia schemas kan niet meer.
Kortom, Campa schijnt een bijdrage te moeten leveren aan het verloederen van ons milieu en heeft tot groot jolijt van hun kassa het zogezegd onherstelbare freewheel bedacht.
Onherstelbaar is het niet maar het vergt wel enkele "apentruukjes" die algemeen onbekend zijn en die de meeste FMs begrijpelijkerwijs in de lade houden.
Een Campa body verwijderen is gelukkig kinderspe.l Denken dat alleen het buitenste lager schade ondergaat is afhankelijk van hoe agressief je je bike onderhoudt.
Vroeg of laat wil je dat lager toch vervangen (al was het maar omdat je anno 2011 een beetje modern ceramisch wil gaan bijvoorbeeld, niet?) en dan komt het hele concept pas goed boven water.
In oorlogstermen heet dat dan collaboreren of resisteren........
Ciao, ;)
Snobisme is een dure hobby...
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 17 mar 2011 12:55
@Joseba: ik moet er nog even induiken. Iemand tips hoe ik dat buitenste lager eruit krijg? In de body zitten een binnen en een buitenste lager met een soort van busje/buisje ertussen. Nog niet zo'n goed beeld bij hoe ik het lager er dan uit krijg (als ik ga 'tikken' dan haal je toch beide lagers+busje eruit?)
fdegrove
fdegrove 17 mar 2011 13:53
Hoi,
Bij de Record serie body (BO015 dacht ik) zijn beide lagers (SKF) van het type 6803 2RS of bij SKF 61803 2RS.
De verzegeling aan de binnenzijde wordt voor de montage verwijderd.
Om het buitenste lager te verwijderen duw je met een vinger het afstandsbusje opzij.
Vervolgens tik je dan via de onderkant van de body met een passend voorwerp (achterkant schroevendraaier, imbussleutel enz.) en een hamer tegen de rand van het busje tot het buitenste lager voldoende verschoven is.
Dan kan je het busje zijdelings draaien in de body en heb je meer oppervlak om tegen te gaan slaan.
Als het lager bij de rand vand de body komt te zitten kan je het vaak met een vinger al verwijderen.
Doe dit wel zo dat je het busje niet beschadigt.
Ciao, ;)
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 17 mar 2011 15:29
@fdegrove: hartelijk dank voor je uitleg. Had al het vermoeden dat het op deze manier moest maar voordat ik de body verpruts leek het me toch verstandig ff info in te winnen.
@Joseba: waarschijnlijk dit weekend ga ik proberen het lager uit mijn body te krijgen en ga ik een nieuw lager bestellen. Bestel wel meteen twee stuks zodat ik er evt. ook één voor jou heb. Mocht de maat niet goed zijn dan hou ik hem gewoon zelf in reserve. Heb zo het vermoeden dat het lager in mn Zonda wiel exact dezelfde is dus gebruiken kan ik hem altijd nog weer. Als het helemaal goed gaat, kunnen we kijken of we ons aan die van jou kunnen wagen.
