Edge Gebruikers: GPX2Power plug-in vs. Powertap
ericpeters
Voor alle mensen die een Garmin EDGE of ander GPS trainings apparaat gebruiken. Ik heb in het Edge 705 topic al een aantal keer vermeld dat er een (gratis) Plug-in voor sporttracks is waarmee je naderhand je vermogensprofiel kunt berekenen. Deze plug in berekend dit aan de hand van:
- Je gewicht en het gewicht van je uitrusting (kleding en Bidon niet vergeten!)
- De GPS gegevens inclusief snelheid en hellingshoek (versnelling weet ik eigenlijk niet maar het lijkt erop dat dat vergeten is)
- De wind en windrichting
- Het type banden wat je hebt en de daarvan bekende rolweerstand
- Je meest voorkomende zit positie, gewicht en daarbij verwacht frontaal oppervlak.
Voor mensen die een Edge gebruiken en Sporttracks raad ik deze plug in aan, je hebt in principe een wat minder nauwkeurige powermeter zonder live uitlezing maar wel met historische gegevens.
Aangezien ik zelf nu met een Powertap naaf rij, heb ik van een trainingsrit eens de door de plugin berekende gegevens naast de door de Powertap gemeten gegevens gelegd en persoonlijk vind ik het een verrassend goede benadering.
Dit was een vlakke rit en voor dit programma moet dat het meest moeilijke zijn omdat de effecten van houding en wind op het vermogen toch moeilijker te schatten zijn dan de effecten van gewicht tegen een helling op fietsen.
De bovenste tabel is van de Powertap en de onderste van de GPX2Powertrack plug in. Duidelijk is te zien dat ik ergens even kort op de pedalen ben gaan staan om te kijken hoe de powertap dit oppakt maar dat de plug in dit niet heeft ontdekt. Hoe langer het tijdsinterval hoe beter de berekening. (Vandaar dat ik denk dat versnelling niet is meegenomen in de berekening)
Voor de genen die het niet weten CP is critical power, dus CP2m betekend het max vermogen wat 2 minuten werd volgehouden.
Zone Where Watts WattsxKg Gem. kracht Gem. hartslag Tijd Afstand Percent
CP5s 02:31:23 557 6,17 561 153 BPM (79%) 0:07 0,05 km 0,1 %
CP10s 02:31:23 541 5,99 545 149 BPM (77%) 0:07 0,05 km 0,1 %
CP20s 00:43:21 475 5,26 491 155 BPM (80%) 0:26 0,17 km 0,3 %
CP1m 00:43:21 381 4,22 427 143 BPM (74%) 0:51 0,34 km 0,5 %
CP2m 00:42:09 303 3,36 327 148 BPM (76%) 3:31 1,39 km 2,2 %
CP5m 02:29:35 246 2,72 269 146 BPM (75%) 8:52 3,36 km 5,6 %
CP10m 02:24:55 211 2,34 225 145 BPM (75%) 13:17 5,15 km 8,4 %
CP20m 02:14:54 188 2,08 198 140 BPM (72%) 14:33 5,85 km 9,2 %
CP45m 00:00:12 176 1,95 182 141 BPM (73%) 13:03 5,40 km 8,2 %
CP60m 00:00:12 172 1,90 109 137 BPM (71%) 1:45:49 39,09 km 66,9 %
Total 0 0,00 149 138 BPM (71%) 2:38:17 59,98 km 100,0 %
CP5s 00:43:33 360 3,96 365 156 BPM (82%) 0:06 0,04 km 0,1 %
CP10s 00:43:27 357 3,93 0 0:00 0,00 km 0,0 %
CP20s 00:43:26 353 3,89 353 162 BPM (85%) 0:03 0,02 km 0,0 %
CP1m 00:43:03 316 3,48 339 153 BPM (81%) 0:09 0,06 km 0,1 %
CP2m 00:42:03 283 3,12 295 148 BPM (78%) 0:16 0,10 km 0,2 %
CP5m 02:29:31 217 2,39 244 147 BPM (77%) 12:20 5,34 km 7,8 %
CP10m 02:24:48 184 2,03 198 144 BPM (76%) 20:39 8,89 km 13,0 %
CP20m 00:41:42 172 1,89 178 143 BPM (75%) 9:45 4,12 km 6,2 %
CP45m 00:24:47 159 1,75 164 145 BPM (76%) 11:15 4,77 km 7,1 %
CP60m 00:19:05 154 1,70 99 137 BPM (72%) 1:42:09 35,95 km 64,5 %
Total 0 0,00 129 138 BPM (73%) 2:38:17 59,98 km 100,0 %
tomkolkman
Ik heb de plugin ook gedownload, idd een leuk ding alleen de waardes die eruit komen heb ik twijfels bij.
Laatst een ritje gemaakt en even een sprintje gedaan, volgens de plugin heb ik een max vermogen van 1300 watt geleverd, lijkt me sterk dat dit mogelijk is.
Ik weet niet waar het mee te maken kan hebben, jullie misschien?
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
ericpeters
Korte / piek waardes daar zou ik inderdaad niet al teveel waarde aan hechten. Afhankelijk van je history registratie in de EDGE (per seconde of alleen bij wijzigingen) kan er op korte termijn veel afwijken. En als je in een groep rijdt dan klopt er ook niet veel van. Om je gemiddeldes mooi te krijgen kun je instellen "clip power at" ik had die op 600 watt staan maar heb bij de powertap gezien tot ik daar toch vrij vaak (weliswaar heel kort) flink boven zit.
Toen ik de eerste keer de 2 tabellen vergeleek was het verschil groter maar dat had te maken met verkeerd gewicht. (Bidon, gereedschap, kleding en schoenen weegt namelijk ook wel wat)
tomkolkman
Bij deze rit stond hij ingesteld per seconde, er staan nog wel meer piekjes die wat groter uitvallen.
Maar hoe krijg je dat tabelletje met cp5s etc. doe je dit ook in sporttracks of gebruik je hier een ander programma voor
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
ericpeters
Er zit een schermpje Power info bij Daily activity. Als je dat niet hebt dan moet je waarschijnlijk de Training planner plug-in installeren. (deze is wel wat lastiger te installeren als andere plug-ins)
Ik weet niet 100% zeker bij welke plug-in dit schermpje zat.
Er is ook nog een Plug-in "Training Load" maar deze baseerd alles op Hartslag geloof ik.
De grootste problemen heb ik met de power analysis plugin van dezelfde site. Die probeert o.a. de relatie tussen hartslag en vermogen te berekenen, oftewel het aantal Watts per hartslag onder je omslagpunt. Laat dat bij mij nou negatief zijn: ik kan 1800 Watt leveren bij een hartslag van 120. Waarschijnlijk zo'n 3000 Watt in rust
Als dat toch eens zou kunnen...
Dat was op basis van een rit van 80 kilometer, 2,5 uur fietsen, dus ik had een betere benadering verwacht.
Maar het blijft leuk speelgoed. Wat mij fijn lijkt is als je een aantal ritten bij elkaar kan nemen om daar het vermogen over uit te rekenen. Hoe meer data, des te betere benadering, zou ik denken...
dvangennip
- Contact
Deze plugin is qua berekening gebaseerd op de formules van deze website: http://www.kreuzotter.de/deutsch/speed.htm
Als je naar beneden scrolt zie je de formules die gebruikt worden. Daarbij wordt dus inderdaad niet gekeken naar acceleratie, kortom je vermogen is eigenlijk enkel betrouwbaar te bepalen als er geen versnelling of vertraging is (constante snelheid dus). Overigens zijn er ook nog de constante factoren die er eventueel naast kunnen zitten, zoals de rolweerstand en je luchtweerstandfactor. Met name wind is onvoorspelbaar en dus een bron van onnauwkeurigheid. Overigens varieer je natuurlijk je positie en daarmee je weerstand en dus het vermogen. Ik weet niet of dat meegenomen wordt door bijvoorbeeld te stellen dat je enkel boven de 28 km/h in de beugels rijdt.
Ik ben zelf een beetje bezig om zo'n soort berekening in een programmaatje voor de Mac te stoppen (momenteel meer als hobbydingetje dan serieus gebruik). Geen idee of ik het nog af ga maken, maar zodoende heb ik er onlangs naar gekeken. Ik heb echter geen idee hoe betrouwbaar de gegevens zijn. Dat het afwijkt van echte vermogensmeters is niet zo erg, zolang je data maar min of meer vergelijkbaar is met eerdere trainingen is het bruikbaar.
he! dat is cool! hoe wordt de wind eigenlijk geregistreerd? heb een tijdje met een 705 gereden, maar daar kon ik dat niet teruglezen...
de versnellingen lijken mij op de fiets nou ook niet heel heftig, of je moet een criterium rijden
tomkolkman
@ ericpeters
Heb wat geprobeerd met plug-ins en die training planner lukt niet geeft hij een foutmelding en bij de training load staat wel onder de plug-ins maar ik kan hem niet terug vinden in sporttracks.
Is wel leuk die plug-ins krijg je een beetje een idee van vermogen ed.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
dvangennip
- Contact
[quote="skimons"]he! dat is cool! hoe wordt de wind eigenlijk geregistreerd? heb een tijdje met een 705 gereden, maar daar kon ik dat niet teruglezen...
de versnellingen lijken mij op de fiets nou ook niet heel heftig, of je moet een criterium rijden[/quote]
De plugin haalt op basis van de GPS coördinaten de weerinfo op bij bepaalde websites. Daaruit wordt de windrichting en snelheid gehaald, evenals temperatuur en luchtdruk/dichtheid. Als je dan de richting van de fietser weet, weet je hoeveel de wind je beïnvloedde. Maar die wind wordt doorgaans gemeten bij een weerstation dat vrij staat en waarschijnlijk hoger dan de grond (het niveau waarop je fietst). De Garmin Edge meet dus geen wind of iets, dat wordt later door de plugin toegevoegd. Daar zit dus ook de achilleshiel en het maakt de berekening minder betrouwbaar naarmate de wind minder constant is.
Overigens is er wel een fietscomputer die dat wel doet, de iBike geloof ik. Die doet hetzelfde als GPX2Power, maar dan realtime. Het ding kost iets van 200 of 250 dollar en de resultaten zijn behoorlijk netjes. In een test met een SRM, Powertap en iBike verschillenden de gevonden wattages wel wat, maar de grafieken toonden grote gelijkheid.
De versnellingen zijn toch niet zo belangrijk? In ieder geval heeft het niet echt invloed op de berekening van het vermogen. Je zou op basis van snelheid en cadans wel een versnelling kunnen berekenen, net zoals de vorige Shimano Flightdeck via de versnelling en snelheid je cadans berekende (het wringt echter als je niet trapt, dan zou je volgens de Flightdeck toch een cadans hebben).
ericpeters
Dat het geen exacte weergave is, dat is natuurlijk duidelijk: het gaat hier om een gratis plug-in in een gratis programma. Die training plug-in is inderdaad heel lastig om te installeren ik heb ook zitten kl...n voor dat ik het aan de gang kreeg. Je moet geloof ik eerst nog een andere plugin installeren voordat hij werkt, die staat op dezelfde website. Er zit volgens mij een read-me file bij waar dat allemaal instaat.
Ook altijd eerst de weergegevens downloaden voordat je de power laat berekenen, andersom heeft weinig nut.
Er is ook een plug-in die "after import" heet waarmee je alle handelingen automatisch kan laten uitvoeren nadat je je history file hebt geimporteerd.
