eten en fietsen.
kogafanaat
kogafanaat 07 feb 2009 22:57
Ik ben een slecht eter en drinker tijdens lange tochten. De eerste uren gat nog wel maar daarna vergeet ik het regelmatig en kom dan de man met de hamer tegen.
Nu heb ik een hartslagmeter die caloriegebruik aangeeft. Als ik nu de calorieen eet die ik verbruik, zou ik dan in principe voldoende moeten hebben. Daarnaast zijn tips op dit gebied welkom.
fietsfanaat
thomas1974
thomas1974 08 feb 2009 11:29
[quote="kogafanaat"]Als ik nu de calorieen eet die ik verbruik, zou ik dan in principe voldoende moeten hebben.
[/quote]
Nee, dat is niet hoe het werkt. Die metertjes geven 800 (D1) - 1000 (D3) kcal/uur aan. als je daar van uit gaat zou je heeeeeel veel moeten eten (100g ontbijtkoek =400kcal). Je kunt max. 60g koolhydraten opnemen per uur, dus je zult toch echt regelmatig moeten eten en drinken tijdens lange inspanningen, en verder de avond tevoren goed eten en s' ochtends goed ontbijten. Je komt dan prima de eerste 1,5-2 uur door en kunt daarna beginnen met eten.
Ik kijk regelmatig op m'n klokje, elke 20min drinken, elk uur eten. Het is een beetje experimenteren om uit te vinden wat voor jou werkt. Sommige meters hebben een timer, je zou die kunnen gebruiken.
Verder kun je je lichaam trainen om zuinig met voedingsstoffen om te gaan, juist door niet TE veel te eten. Na verloop van tijd worden de reserves groter en kun je inspanningen langer volhouden zonder honger.
rezne
rezne 08 feb 2009 12:38
Zolang je blijft verbranden (dus met behulp van zuurstof energie vrij maakt) komt altijd een aanzienlijk deel van je energie uit vet. Als je intensiever gaat fietsen ga je naar verhouding steeds meer koolhydraten gebruiken.
Als lange rustige trainingen doet is er altijd een zogenaamd waakvlammetje van koolhydraten nodig om om voldoende vet te verbranden. Je kan dus prima 4 á 5 uur duurtraining doen op wat kleine reepjes of stukjes ontbijtkoek.
Lees de sticky bovenaan de 'Training, voeding en blessures' pagina eens door. Daar staat een topic met allerlei links naar dit soort info.
Let the legs do the talking
CR1 Update
Update 2
kogafanaat
kogafanaat 08 feb 2009 13:11
Bedankt, maar welk sticky bedoel je precies. Op dit forum staat veel bruikbare info, maar ik kan het niet altijd even makkelijk vinden.
fietsfanaat
m_giant
m_giant 09 feb 2009 12:55
Stevens SCF 2 Ultegra SL / Stevens Vuelta Ultegra SL
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 09 feb 2009 12:59
[/quote]
Lukt niet, onderweg verbrand je meer dan je bij kunt eten ;)
edwinn
edwinn 14 feb 2009 21:07
Bij mij is drinken een probleem. Vooral bij weer zoals vandaag.
In de zomer gaat het wel. Eten vooral mueslirepen, fruitkick en snelle jelle ontbijtkoek.
lior63
lior63 18 feb 2009 09:48
Als je meer verbrand dan je kunt eten, dan kom je dus uit bij vloeibare voeding, sportvoeding dus.
Zeker in de zomer dwing ik mijzelf bij tochten langer dan anderhalf uur om per uur een bidon leeg te drinken.
Het grootste probleem is tekort aan zouten en vocht.
Theoretisch hebben de meesten van ons voldoende vet op de botten om duizenden kilometers te fietsen zonder bij te eten.
Eten wil wel. Iedereen zijn eigen gekte, ik eet vaak een wortel onderweg en een muslireep o.i.d.
rezne
rezne 18 feb 2009 12:31
Als zou je op 5% vet staan, dan heb je nog steeds voldoende vet om duizenden kilometers te malen. Het probleem is alleen dat je dus koolhydraten nodig hebt om goed vet te kunnen verbranden. Dat is de reden dat een dikkertje geen 200km gaat redden op een bidonnetje water, ondanks zijn vetvoorraad.
Bovendien draaien je hersenen op glucose. Je lichaam zorgt wel voor een noodvoorraadje, maar 't is een keer gebeurt natuurlijk.....
Je hoeft echt niet veel te eten tijdens een rustige duurtraining, maar wel genoeg :). Het is afhankelijk van het glycogeen dat opgeslagen ligt in de spieren en lever.
CR1 Update
Update 2
foosho
foosho 18 feb 2009 12:37
Op een duurtraining van 3 uur eet ik normaal gesproken 2-3 snelle jelle's en drink ik ~1.5L water met isostar. Dat bevalt prima, als ik minder eet krijg ik honger ;)
Tijdens lange tochten probeer ik 2-3 grote repen of snelle jelle's + 0.75L isostar per uur te nemen en zo nodig nog een gelletje.
thomas1974
thomas1974 18 feb 2009 13:47
Da's wel erg veel imho. De kans is groot dat je duurtrainingen voor een groot deel op koolhydraten afwerkt ipv. op vetverbranding.
Wat betreft lange tochten: met 1 (dikke) plak ontbijtkoek of 1 reep of 1 gel of 1 bidon energydrink per uur zou je het ook wel halen. Maar als je er niet van aankomt... ;)
sanderb9
sanderb9 18 feb 2009 20:50
70gram koolhydraten per uur is mijn uitgangspunt.
In mijn bidon zit altijd Isostar.
Betekent meestal ieder uur iets eten.
In de zomer drink ik soms wel 500-750ml per uur en krijg daarbij dus zo'n 35gram koolhydraten binnen.
Een reepje fruitkick oid is dus al voldoende aanvulling per uur.
In de winter drink ik heel weining dus is ieder uur zo'n voorverpakte reep ontbijtkoek (70gram koolhydraten) voldoende.
's zomers neem ik ook vaak zo'n reep maar is dan waarschijnlijk al meer dan genoeg.
Overigens, ook tijdens kortere ritten (<2 uur) eet ik wat na een uur en gaat er Isostar mee. Ik houd me er dan alleen wat minder strikt aan.
Ik heb gelezen dat je 'het verteren van eten tijdens inspanning' ook moet trainen.
Mijn trainingen-blog: Bikeplanner: Sander
