Vraagje over zadelbreedte: heb een Specialized toupé 130mm die aan vervanging toe is, maar twijfel nu tussen de 130 en 143 mm versie.
Bij de 130 mm versie die ik nu heb zitten m'n zitbotjes voor het gevoel meer op het rond lopende, buitenste deel van het zadel... zou de 143mm beter passen in dit geval?
Had specialized trouwens niet een meetinstrument hiervoor?
Zadelbreedte
je kan het zelf zien door op een stuk golfkarton te gaan zitten en goed je zitbeenderen er in te drukken. Zo bepalen ze bij SQ-lab ook de meting.
Meet vervolgens de hart-hart afstand van de afdruk van beide beenderen.
Je krijgt dan een indruk welk zadel je nodig hebt. Maar je moet wel enige marge van je gemeten waarde aftrekken (doen ze bij sqlab ook)
Ik meet 16,5 cm en rijd op een zadel met 150 mm breedte.
Bij een erg diepe zit adviseren ze ook weer om een smaller zadel te nemen in verband met de bewegingsvrijheid. Dan zou ik op een 143mm uit zijn gekomen
edit:
plaatje van de sq-lab website:
[img=http://www.sq-lab.com/images/stories/sa ... tionen.jpg]
edit:
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
LRTV Swift
Ik heb een zowel 130 als 143 gehad. De 143 voelt wel prettig en uit de meting kwam ook naar voren dat het de juiste breedte was. Maaaarrrrr..... sinds ik de SLR heb ontdekt die toch echt een pak smaller is wil ik niet meer anders. Ik weet niet of breder beter is.
Nu merk ik pas dat de 143mm me gewoon in de weg zat. Ook merk ik dat bij de Toupe alle druk op de zitbotten zit. Ik kreeg niet zozeer last van mn zitbotten, maar het zadel zat gewoon niet meer lekker na 2 á 3 uur. Een iets ronder zadel (of zonder uitsparing) verdeelt de druk over je hele zitvlak. Veel prettiger, vind ik. Door het zadel goed af te stellen voorkom je 'numb nuts'
En tot slot: ik heb hier een witte Phenom SL in 143 mm liggen. Exact dezelfde vorm als de Toupe, maar andere (dikkere, maar stevige) padding. Voor meer info zie de Spec. site. Zie mn sig. voor een foto.
Als je interesse hebt, PM maar.
[quote="Daf treks"]Vraagje over zadelbreedte: heb een Specialized toupé 130mm die aan vervanging toe is, quote]
Hoe lang of hoeveel km is jouw zadel ongeveer meegegaan? Zelf heb ik een toupé 143 mm. Deze bevalt goed en ik ben naar aanleiding van wat jij schrijft wel benieuwd wat je van de levensduur mag verwachten.
