Welk stuur? (grote handen)
frenkie
frenkie 11 feb 2009 23:40
Ik rijd momenteel met een Big Piega suur van Deda (31.6)
Als ik onderin de beugel rijd kan ik eigenlijk nergens echt mijn grote handen goed kwijt. Anatomisch gevormde deel is net te klein om mijn hand zonder enige klemming tussen te zetten. Gevolg is na enkele minuten dode handen als ik onderin de beugel rijd.
Ik overweeg een ander stuur aan te schaffen, de vraag is alleen welk (aluminium) stuur?
tips en advies welkom!
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
jaapie91
jaapie91 11 feb 2009 23:53
Een klassieke bocht! Dan heb je in ieder geval het hele onderste stuk waar je je handen kwijt kunt.
Disclaimer: deze post is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, taal en spelfouten onder voorbehoud.
chevalier
chevalier 12 feb 2009 00:23
Grote handen,
Maar hoe lang ben je dan. en op wat voor maat fiets
rijd je, hij is wel groot.
zelf rijd ik op een 65 cm van tuyl en heb ook grote handen en 203 cm lang.
frenkie
frenkie 12 feb 2009 10:34
chevalier schreef:Grote handen,
ik ben 1.98
fiets is 60 cm c-c en 65 cm c-t, bb is 59 cm, balhoofdbuis is 23 cm en stuurpen 13 cm, drop zadel stuur is 12 cm
LRTV Swift
lvgh
lvgh 12 feb 2009 10:51
Ik zou denk ik ook voor een klassieke bocht met diepe (Belgian) drop opteren. Type Ritchey WCS classic en Deda Newton Deep. Dan zitten er geen rare kronkels in de weg en kun je je handen eigenlijk overal kwijt.
perik
perik 12 feb 2009 10:52
Inderdaad een klassieke bocht. Kijk eens naar het Pro Vibe stuur. Deze heeft veel ruimte voor je handen onder in de beugel. Verder is het stuur over de hele breedte oversized, wat echt een stuk dikker is dan andere sturen. Ook verkrijgbaar in 44cm breed (c-c).
oldboy
oldboy 12 feb 2009 11:06
Stuur met shallow-drop. Heb zelf ook een beetje hetzelfde probleem/uitdaging. Heb enkele shallow-drop modellen in de winkel in de handen genomen van oa; Syntace, Zipp,.....en vooral die Zipp-stuur is behoorlijk prettig alleen de prijs is behoorlijk pittig.
Als goed is heeft FSA sturen met een shallo-drop...in ieder geval genoeg ruimte om je handen kwijt te kunnen.
bigm
bigm 12 feb 2009 11:20
controltech formidable, ik rij er zelf ook mee ,heerlijk stuur
http://www.controltech.nu/prod_details.php?id=1092
frenkie
frenkie 12 feb 2009 12:27
Oldboy schreef:Stuur met shallow-drop. Heb zelf ook een beetje hetzelfde probleem/uitdaging. Heb enkele shallow-drop modellen in de winkel in de handen genomen van oa; Syntace, Zipp,.....en vooral die Zipp-stuur is behoorlijk prettig alleen de prijs is behoorlijk pittig.
Voor mijn gevoel zou ik op mijn huidige stuur mijn handen het liefst tussen het anatomische en het horizontale deel willen zetten. Ik zat zelf ook al te denken aan shallow zoals bijvoorbeeld de Deda fluida/Zero100. Sommige fabrikanten geven aan dat het ideaal zou voor mensen die tussen stuur en zadel al een grote drop hebben. Andere fabrikant schrijven echter dat het ideaal is voor mensen met kleine handen en daar reken ik mezelf niet bij, vandaar mijn dilemma.
Uiteindelijk ga ik natuurlijk in de winkel wat stuurjes knijpen voor ik mijn keuze maak, maar aangezien dat met mijn huidige stuur achteraf niet zo'n succes blijkt te zijn, wil ik vooraf wel een idee hebben welke kant ik op wil :)
LRTV Swift
