Welke maat frame voor lange vrouwen?
caroline19
Hallo,
ik wil een nieuwe racefiets kopen. Ik twijfel over de frame-maat. Ik ben 1.85 lang en ik heb behoorlijk lange benen.
Mijn vorige fiets had frame-maat 61. De damesframes zijn veelal te klein voor mij.
Nu raden de winkeliers mij een 58-frame aan. Met een langere zadelpen. Ik vraag me af of dat prettig is.
Wie heeft een advies?
Caroline
Bij een kleiner frame hoort normaal gesproken een kortere balhoofdbuis en dan kom je dus dieper te zitten. Tot op welke hoogte dat prettig is zal per persoon verschillen, een nadeel van relatief lange benen is dat je al snel een fikse drop hebt met een te lange bovenbuis.
Misschien een (heren?)frame met relatief korte bovenbuis (of beter gezegd, relatief lange balhoofdbuis)?
demonsternaar
voor iemand van 1,85 is een 61 frame wel wat aan de grootte kan denk ik.
laat je anders even op meten,
anders moet je even kijken bij http://www.duell.nl/ dan kan je je frame op maat laten maken met een vrouwen kleurtje als je dit leuker zou vinden.
To be Old and Wise You must first be Young and Stupid
@janjmagic en de monsternaar: dat hoeft helemaal niet hoor. Ik ben zelf 1m86 en rijd ook op 61 cm (oke, niet voor mn tt-fiets). Los van dat ik er prima opzit, kwam dit uit mijn meting toen ik een nieuwe fiets kocht, en tijdens de baanclinic, moest ik van Caroline (niet de topicstartster
) ook op een 61 plaats nemen.
De hoogte van de balhoofdbuis is bij een 58 cm frame idd (doorgaans) kleiner. Het ligt maar net aan hoe diep je wilt zitten of je dat een bezwaar vindt.
caroline19
Hallo, fijn dat jullie met me meedenken.
Heb mijn benen opgemeten, de binnenkant (the inseam) is 92 cm.
Torso-lengte is 63 cm.
Ben benieuwd janjmagic, naar je advies.
Ook bedankt monsternaar voor de tip van de Duell Passion frames. Kende ik niet. Ik was zelf al zover dat ik wilde kiezen voor titanium.
Nu heb ik er een vraag bij, heel goed, daar ga ik een nieuw topic over starten!
Caroline
Je hebt dezelfde bb maat als ik. Zelf ben ik 1.94 en zit perfect op een JJ Magic XL. Heb een 12 cm stuurpen en moet zeggen de eerste fiets waar ik zonder pijn in de rug vanaf stap na een lange ( > 150 kilometer) tocht.
Geen zee te diep, geen berg te hoog.
caroline19
Hoi Janjmagic, wat is een JJ Magic XL voor een fiets? Kan hem niet vinden ..
Caroline
klik
Bij JJ hebben ze alleen schijnbaar nog niet begrepen dat de lengte van de balhoofdbuis zo'n beetje het meest belangrijk is bij een frame en die vermelden ze niet. De maat is voor JanJmagic vast prima, bovenbuis is 591 mm.
Voor de TS is dat vast en zeker veel te lang. De binnenbeenlengte is wel gelijk (dus de hoogte van het zadel ook ongeveer), maar dan mist er vervolgens 8 cm. Wordt het stuur vast houden lastig omdat 't veel te ver weg zit.
@TS Bij een titanium frame moet je wel rekening houden met de "stack height" van het balhoofd. Dat is de hoogte die het balhoofd aan de onderkant en bovenkant uitsteekt bij de balhoofdbuis. Bij carbon frames worden bijna altijd geintegreerde balhoofden toegepast en dan krijg je die 3 cm niet meer kado (in dit geval).
