Ik zit met een dilemma, heb een groep besteld bij Salden en die is geleverd zonder crancks die in nabestelling staan. Crancks zijn Centaur 2009 170 50/34 waarbij ik de 34 ga vervangen door een TA 36. Is bedoeld om op mijn woon/werk te zetten die verder reeds volledig gemonteerd is. Heb al eens gemaild naar Salden en daar zijn ze nog niet binnen, kan dus nog wel even duren. 172.5 is wel direct leverbaar.
De vraag nu: is er een echt merkbaar verschil tussen 170 en 172.5? Is wel zo dat ik op mijn funfiets 170 zitten heb en dus wekelijks van de ene fiets op de andere stap.
Heb de zoekfunctie al gebruikt en de vorige discussie hieromtrent gelezen. De meningen zijn nogal verdeeld en gewenning wordt ook als belangrijk omschreven.
Waarom ik niet gewoon wacht op die 170? Ben het een beetje beu om op alles te wachten wat ik de laatste tijd bestelde. Mijn MTB die op 18 oktober (!!!!) besteld is heb ik ook nog steeds niet en met het mooie aankomende weer heb ik geen zin om die fiets daar nu ook weken te zien staan.
Ja, mijn geduld is een beetje op.
Cranckdilemma
ijzerenbriek
Wat ik persoonlijk ook heb ondervonden dat het makkelijker is te versnellen met kortere dan met langere cranks. En ik heb zelf het gevoel alsof ik constante snelheden makkelijker vasthou met langere cranks dan met kortere.
Voor mij heeft dit de doorslag gegeven om op mijn racer 172.5 te monteren (veel langere afstanden met constante snelheid) en op mijn woon/werk-fiets 170 mm (veel stoplichten en dus ook vaak optrekken vanuit stilstand).
Misschien zit ik er wel helemaal naast, maar dit is het "gevoel" wat ik erbij heb. Zoals je ook in andere topics over cranklengte kan lezen is er geen harde richtlijn en speelt gevoel ook zeker mee bij het bepalen van de juiste cranklengte...
Het verschil tussen 170 en 175 mm merk ik met mijn ogen dicht. Het verschil tussen 170 en 172.5 mm is echter een stuk kleiner.
Op mijn woon/werk-fiets zat overigens een 175-crank die nu vervangen is voor een 170-crank. Voor mij is dit een verschil van dag en nacht. Die 175 mm was gewoon te groot voor mij. Kon ik niet lekker rondtrappen met mijn binnenbeenlengte van 78 cm...
Heb vorig jaar om dezelfde reden als IJzeren Briek een 175 mm Centaur CT laten monteren. Ik reed hiervoor met 170 of 172,5. Tussen 172,5 en 175 mm merk ik geen verschil, daarentegen is het verschil tussen 170 en 175 mm wel degelijk merkbaar. Ik heb een binnenbeenlengte van 82 cm en merk nu dat 170 mm-crancks voor mij eigenlijk te kort zijn (voelt als 't spreekwoordelijke koffiemolentje).
De meeste wielertoeristen hebben lang niet zo'n hoge trapfrequentie als de profs. Profs rijden vaak met langere crancks dan eigenlijk passend zouden zijn voor hun binnenbeenlegte. Schijnt te maken te hebben met het voordeel van een grotere hefboomwerking...
Bianchi 1885: Bij een Italiaanse racefiets krijg je de moraal er gratis bij!
Leuk om weer eens wat meningen te horen over de cranklengte. Ik heb zelf enige tijd geleden ook zo'n topic opgezet. Inmiddels ben ik een paar fietstochten verder met mijn eigen experiment. Voorop gesteld; ieder heeft zijn eigen mening en waarheid hierin en persoonlijke voorkeur speelt ook mee. Ik ben 1,85 m en heb een binnenbeenlengte van 84 cm, dus zou 175 mm prima moeten zijn. Ik fiets al 12 jaar met 170 mm cranks en ben gewend een hoog beenritme te draaien, daar ben ik ooit mee begonnen omdat ik vaak in Italie in de bergen kon/wilde fietsen en omdat ik vanaf het begin al merkte dat ik meer kan met souplesse dan met kracht. Het feit dat een langere crank meer hefboom heeft klopt natuurlijk, maar de ronddraaiende beweging is groter waardoor ook je pezen een "ruimere" beweging moeten maken. Ik merk bij mezelf dat ik dit als lastig ervaar, omdat ik minder makkelijk het hoge tempo volhoud. Het kleine "koffiemolentje" bevalt me nog steeds beter bij zowel klimmen als op de vlakke weg. Ik heb me voorgenomen om zeker tot de zomer te blijven fietsen met de langere cranks op mijn meest gebruikte fiets. Ik twijfel nu nog of het echt zal wennen. 1 ding is zeker....... het verschil tussen 170 en 175 mm is erg groot en geeft een heel ander gevoel bij het trappen. Dit had ik zeker niet verwacht toen ik mijn nieuwe FSA carboncrankstel kocht, want dan had ik verder gezocht naar een 172,5 of weer een 170 mm.
Wordt vervolgd....... ben ook benieuwd naar andere reacties.
ijzerenbriek
Zonet antwoord gekregen van Salden: ze hebben zelf nog geen leverdatum en ik moet op zeker enkele weken rekenen. Het moet weer eens lukken.
Ik laat de 172.5 nu opsturen.
Niemand toevallig een Campa UT Compact carbon cranckstel liggen met 170 mm crancks om mee te ruilen?
