How to: crankstel polijsten
jaapieo
jaapieo 01 mar 2009 15:46
Hallo allemaal,
Hier uitgelegd hoe je gemakkelijk een nieuw of oud (aluminium) crankstel mooi kan maken.
Voor deze how to heb ik een campagnolo c-record crankstel gebruikt dat er niet meer mooi uitzag, ronduit lelijk.
De benodigdheden:
- Goede beschermende kleding!
- Minimaal één rechterhand.
- Een setje imbussleutels.
- Crank afnemer.
- Pedaalsleutel.
- Een goede (oude) kunststof bak.
- Gootsteen ontstopper (ik gebruik meestal hg vloeibare ontstopper die het.
kunststof niet aantast.
- Een stuk binnenkabel.
- Tuinslang/gieter (met water)
- Poetsdoek.
- EVT. schuurpapier van korrel 800 tot 2000.
- Polijst machine of opzet schijf voor boormachine.
- Polijst pasta (belgom alu. & een polijstblok)
Waarschuwing: je gaat werken met een bijtende stof, draag goede beschermende kleding en lees vooraf dit hele artikel door!
Uiteraard ben ik ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade, als je niet zeker bent van je zaak begin er dan NIET aan.
Stap 1:
Demonteer het crankstel en daarna de kettingbladen met het juiste gereedschap,
dan heb je dit:
Stap 2:
Trek nu de beschermende kleding/ handschoenen aan en zet een gieter water en tuinslang binnen handberijk van de werkplek.
Zet hier ook de bak neer de fles gootsteenontstopper een poetsdoek en het crankstel.
Stap 3:
Knoop nu een binnenkabel of ander staaldraad door het pedaalgat van de crankarmen.
Leg nu het crankstel in de bak.
Giet voorzichtig de ontstopper over de cranks heen, na een paar seconde begint het wit te bruizen op het crankstel, wacht nu 1 tot 2 minuten.
Stap 4:
Haal nu het crankstel er met de aangebrachte staaldraad uit, til hem boven de bak en spoel direct al het wit eraf, schrik niet je crankstel zal nu groen grijzig uitgeslagen zijn (zo niet langer in de bak laten liggen).
Poets het groene er zo snel mogelijk met de poetsdoek af.
Doordat je de harde beschermlaag er niet af hoeft te schuren scheelt dit veel werk en kan je bij een mooi glad krasvrij crankstel direct polijsten!
Stap 5:
Je crankstel is nu kaal, als er plekken zijn met krassen moet je door naar stap 6, is het mooi glad dan naar stap 7.
Stap 6:
De diepere krassen moeten opdeschuurd worden met een wat grovere korrel.
De krassen die je dan maakt schuur je weer weg met een fijnere korrel enz.
Bijvoorbeeld:
Je schuurt een kras weg met korrel 800, de krassen die dat geeft schuur je weg met een korrel 1000 dan een 1200 1500 2000.
Stap 7
Als je klaar bent met het eventuele schuren dan kun je gaan polijsten.
Hiervoor kan je gewoon een polijstschijf en polijstpasta voor de boormachine kopen bij de betere doe het zelf zaak, de boormachine kan je met een doek ertussen in een bankschroef klemmen.
Of je gebruikt een polijstmachine.
Zo af en toe je blok polijstpasta even tegen de polijstschijf houden en veel geduld hebben.
Als je klaar bent de zwarte resten polijstpasta eraf poetsen en eventueel na poetsen met een zachte doek met wat belgom aluminium.
Stap 8:
Monteer je kettingbladen en monteer je zo goed als nieuwe crankstel weer!
reseltaat:
Heel veel succes en foto's posten als bezig bent geweest.
Jasper.
mijn Flickr
jaapieo
jaapieo 01 mar 2009 17:34
De eerste keer gaat het nooit helemaal mooi, dus dan zou ik eerst oefenen op een ander dan je c-record crank.
grt, jasper
mijn Flickr
jsparie
jsparie 01 mar 2009 19:45
Ook zonder goodsteenontstopper kom je er wel. Heb eens een dura ace crankstel (7700 serie) gepolijst en dat zag er uit als een spiegeltje. Zonder al te veel moeite. Gewoon beginnen met polijsten met eerst iets grovere en daarna fijne polijstpasta. Vond het overigens erg meevallen hoe lang het duurde.
jaapieo
jaapieo 01 mar 2009 20:10
ja maar als er een beschermlaagje opzit krijg je die er niet af met het polijsten, zo wel dan zou ik graag weten hoe, heb nog wel wat onderdele liggen!
mijn Flickr
daftreks
daftreks 01 mar 2009 20:10
Waar heb je dat polijstblok vandaan? Heb ook nog een crank die gepolijst moet worden, maar bij de ijzerwaren winkel hadden ze die blokken niet, alleen vloeibaar polijstmiddel...
jaapieo
jaapieo 01 mar 2009 20:12
bij mij in de stad zit een zaak die het verkoopt, niet heel duur 8 euro volgens mij maar je doet er erg lang mee!
ze zijn overigens iets anders als op de foto, die op de foto lijkt wel plastic zie ik net...
ik kan er een voor je opsturen evt...
mijn Flickr
daftreks
daftreks 07 mar 2009 19:25
Zoals beloofd:
http://img175.imageshack.us/img175/4388 ... olutie.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/8278 ... olutie.jpg
Ben wel redelijk tevreden met het resultaat. Er zitten helaas nog wel hele kleine krasjes op (alleen te zien van heel dichtbij), omdat ik geen fijner schuurpapier had dan P1200. Iemand een idee of ze bij de praxis, gamma oid korrel 2000 of hoger hebben? Bij alle ijzerwarenhandels hier in de buurt gingen ze niet verder dan 1200...
Crank is een Dura Ace 7800. Heb tot nog toe alleen de rechtercrank gedaan omdat alleen deze flink bekrast was, maar ga denk ik de de andere ook nog doen.
Werkwijze:
- schuren met 220 om de anodisatielaag te verwijderen (had ook de chemische manier kunnen kiezen zoals in de beginpost)
- vervolgens schuren met 400,600,800,1200 (nat)
- Polijsten met een polijstschijf (lappenschijf gemonteerd op een slijpmachine) en groen polijstblok
- Afwerken met vloeibaar polijstmiddel en een doek.
timvis
timvis 07 mar 2009 19:42
zo hee, dat glimt goed!
heel fijn schuurpapier kun je waarschijnlijk ook wel bij een hobbywinkeltje krijgen
lange63
lange63 07 mar 2009 20:33
Mijn zoektocht naar een 175mm campa-c-record crank heeft tot nu toe alleen exemplaren opgeleverd die gepolijst moesten worden (en heeeeeel duur waren!). Zag dat tot nu toe niet echt zitten, maar met deze uitleg kom ik toch een heel eind......
Duidelijke instructie, waardevolle bijdrage Jaap!!!
staal.....what else.....??
jaapieo
jaapieo 07 mar 2009 20:46
Zo heb ik deze c-record gekregen met een hele fiets eraanvast, in ieder geval graag gedaan
daf treks: ziet er goed uit!
Grt, jasper *(of jaap natuurlijk?)
mijn Flickr
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 mar 2009 21:06
Die beschermlaag is overigens de anodisatie laag. Meestal werkt gootsteen ontstopper prima, maar laat het er niet te lang in liggen (wat ik pas wel deed, toen de laag er niet af wilde) en zorg dat schroefdraad afgedekt is zodat het geen schroefdraad weg vreet.
velo
velo 31 aug 2010 23:55
Ik heb ook genoeg alu delen liggen die gepolijst moeten worden.
Ik wil niet met die vloeistoffen gaan werken, maar gewoon met schuurpapier.
Nu kan je van alles kopen, maar er is ook speciaal alu oxide schuurpapier/linnen te koop.
Ik heb het vermoeden dat gewoon schuurpapier in diverse grofheden niet speciaal voor alu is gemaakt en dat de kleine deeltjes dan in het alu komen en oxide gaan veroorzaken.
Iemand enig idee of dit klopt en waar haal ik die lappen schuurpapier (niet te duur als het kan) ergens op internet.
Staal, je blijft rijden ....
http://vintageveloblog.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
