waaieren
fiorinfirst
Met een aantal "buurmannen" stoemp ik elke zondagmorgen rondom Zwolle. Altijd een stuk wind tegen in de polder. Mijn vraag is: Hoe kunnen we het beste waaier rijden? Hoe neem je over? En hoe geef je elkaar handsignalen of roepsignalen bij obstakels...
ik zou zeggen eerst oefenen bij een lage snelheid 30kmph ofzo. Het probleem is dat veel mensen opeens kijhard gaan trappen als ze in de wind komen te zitten. Diegene die dan van kop komt moet dan opeens aanzetten als hij/zij achteraan aansluit en dat is niet leuk als je van kop komt. Je rijdt elkaar verrot. Je moet je snelheid afstemmen op diegene die het 'langzaamst' rijdt.
Als de wind bv van rechtskomt dan heb je twee rijen de linker rijdt net iets harder als de rechter. Zodra je diegene bij wie je in het wiel zit op kop komt en dus naar recht gaat en net een paar km zachter gaat rijden dwingt hij jou om op kop te komen. Gewoon dezelfde snelheid blijven rijden omdat ze van achter moeten aanhaken (zowel direct achter jou als achterin de waaier. Je trapt net zolang door totdat je voorganger voorbij rijdt. Dus even onder de armen doorkijken of je z'n voorwiel zit. Het is de kunst om naar rechts te schruiven vlak voor het voorwiel van jou achterligger. JE moet elkaar daarin ook een beetje coachen. Zodra iemand opeens keihard gaat rijden gelijk zeggen dat hij te hard gaat. enzo draai je lekker tegen de wind in.
En als je op de kant komt te zitten geewoon een 2de waaier opzetten.
Verder blijven de signalen voor een tegenligger van links (tegen) of een tegenligger van rechts (voor), een achterligger (achter) en een paal of vluchtheuvel (paal/hobbel) hetzelfde.
oja als het nu soepel draait kun je de snelheid opvoeren.
zomaar wat dingen die in me op komen:
- zo dicht mogelijk bij het wiel zitten en iets ernaast, je voelt het vanzelf als je op de goeie plek zit.
- als de weg onoverzichtelijk is, wat meer afstand houden.
- de voorste moet zo veel mogelijk aan de windkant rijden, dus als de wind van links komt zo veel mogelijk links rijden
- de voorste moet snelheid houden als er een obstake aankomt, dan kan de rest op dat momnet makkelijker achter elkaar schuiven.
- bij een smalle weg meerdere waaiers maken, meerdere groepjes dus, van bij v 3 (op een fietspad oid)
- als er een tegemoetkomende auto aan komt roept diegene die dat het eerste ziet: Auto tegen! (vaak de 2e aangezien de 1e diepvoorovergebogen zit)
- als de voorste van kop af wilt, stuurt hij iets opzij (de kant van de wind op) en houdt zijn benen even stil. daarna zakt hij naar achteren en sluit acher aan.
- als er snel gedraaid wordt kan er in een dubbele waaier gereden worden, dat houdt in dat degene die op kop komt ook meteen weer afgeeft waardoor degene die daarvoor afgaf al weer bij deze in het wiel kan zitten bij het afzakken.
- als je over wilt slaan achterin moet je dit op tijd roepen door bijv. : Ja! Ga maar!
- als niemand overneemt maar je wilt wel dat dit gebeurt kan je met je elleboog bewegen.
- voorts met armgebaren aangeven als je vooraan rijdt als er een obstakel aan komt
en achter aan roepen: Auto achter!! als er een auto voorbij wilt.
groeten
groeten
