Hallo
Ik heb een vraag ik heb American classic naven maar het probleem is dat de as van het achterwiel stuk is en ik weet niet waar ik ze kan vinden zodat ik een nieuwe as kan bevestigen en het wiel weer kan gebruiken.
Zou iemand mij daarmee kunnen helpen?
Alvast bedankt
ps. op de foto heb ik links nu een soort van buisje gebruikt zodat ik het wiel wel kan bevestigen op m'n tacx. De rechterkant is hoe het buisje er eigenlijk uit zo moeten zien.
op de naaf staan de volgende nummers:
pat:6155395
s:041023019
American classic as
Misschien kan ik je binnenkort helpen, ik zit er over te denken om mijn AC achterwiel opnieuw te laten spaken met een nieuwe naaf, ben namelijk niet blij met de afdichting. In dat geval heb ik dus de naaf over en kan ik je misschien aan de as helpen. Het is een AC 420 wiel uit ik dacht 2006.
Ik ben nu op mijn werk, dus dat kan ik niet controleren. Ik weet ook niet wat die nummers betekenen, ik neem aan dat de s voor serienummer staat, dus dat zal dan wel verschillen. pat zal misschien iets betekenen als patent nummer.
In ieder geval ga ik vanavond eens kijken.
Hoi Jondal,
ik heb even gekeken, en mijn patent number is: 6155394
Je kunt ook even hier kijken: welke naaf
Ik heb type B, de 17mm naaf.
