Ik heb last van een kraakbeen blessure in mijn knie.
Heb de laatste laatste maand al rust genomen af en toe een klein stukje gefietst om te kijken of het al weer ging maar telkens weer last.
Afgelopen week langs het ziekehuis geweest en werd doorverwezen naar het sportspreekuur. De eerst volgende afspraak is pas over een maand!!!
Ik neem wel al glucosamine.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips wat te doen want ik word helemaal gek van dit niets doen en dat altijd maar wachten tot er weer plek is in het ziekhuis.
Ik hoor het graag!
kraakbeen blessure
Glucosamine gaat je niet helpen vrees ik. Ik heb in de voorbereiding van dit seizoen ook een pijnlijke knie gehad door overbelast kraakbeen. Ik kon er wel mee doorfietsen, maar echt lekker was het niet. Het is bij mij vanzelf verdwenen door belasting en belastbaarheid beter op elkaar af te stemmen. Een goede opbouw is the key.
Je moet alleen weten dat kraakbeenblessures meerdere oorzaken kunnen hebben. Simpelweg overbelasting, maar ook het minder goed sporen van de knieschijf, ruw kraakbeen, de meniscus, lage kwaliteit van het kraakbeen, kraakbeenslijtage kunnen pijn veroorzaken.
Bij mij was het dus een combinatie van overbelasting en verkorte spieren die pijn veroozaakten. Door strechten (zoek eens op IT-band stretch) en niet al te idioot trainen verdwenen de klachten bij mij.
Wees er voorzichtig mee. Kraakbeen kan goed herstellen, maar schade kan ook blijvend zijn als je het pusht.
Hey Rezne,
Ja mijn trainingsopbouw was niet te zwaar dus daar ligt het hem niet aan.
De klacht zit aan de binnenzijde van de knie en als ik de stretch van de it-band bekijk is dat voornamelijk voor de buitenzijde. Ik doe dagelijks mijn rek en strek oefeningen.
Maar zijn er middelen naast glucosamine die ontsteking van het kraakbeen tegen kunnen gaan?
Ik las ook iets over een od-haard heeft iemand hier wel eens mee te maken gehad?
De IT-band loopt inderdaad aan de buitenzijde van het been, maar de pijn kan twee kanten opwerken, namelijk door te hoge druk aan de buitenzijde van de knieschijf en door rekpijn aan de binnenzijde van de knie (daar wordt de boel immers uit elkaar getrokken). Zit de pijn ter hoogte van/achter/rondom de knieschijf of lager, bij de gewrichtsspleet?
Als je je been buigt kun je precies voelen waar die gewrichtsspleet zit.
Ik weet niet of het verstandig is om de ontsteking tegen te gaan met medicijnen. Door een ontsteking ga je je been meer ontzien (door pijn en zwelling) waardoor de boel gerepareerd kan worden. Gezonde voeding helpt.
Zou je niet langs een sportfysiotherapeut kunnen gaan?
Hoe weet je trouwens zo zeker dat het een kraakbeenblessure is?
Als ik je nog laatste tip mag geven: stop met het zoeken op internet. Je moet jezelf niet van alles gaan aanpraten. Zoek professionele hulp. De kans groter dat zij het bij het juiste eind hebben.
Ik ben twee weken terug langs mijn sportfysio geweest heb toen met tape op mn knie gereden om de banden niet zo langs mn knieschijf te laten schuren. Dit heeft niet kunnen helpen.
Vorige week ben ik langs het ziekenhuis geweest (orthopedie) deze vertelde dat het aan het kraakbeen lag en verwees me door naar het sportspreekuur. Hier kan ik over een maand pas terrecht. En weer een maand in onzekerheid is zo vervelend dus vandaar de zoektocht naar een antwoord.
De pijn zit aan de linkerknie aan de rechterkant(rand) van de knieschijf en lopen gaat wel goed maar zodra ik maar zelfs op de stadsfiets zit gaat het branden van de pijn.
Ik zal vandaag beginnen met de it-band te stretchen kijken of dat verlichting opleverd.
Lijkt een beetje op retro pattelaire chondropatie. In (ik dacht) het februarinummer van fiets staat hier ook iets over in de rubriek "fietscoach". Deze klachten heb ik al sinds de late pubertijd. Doch juist met fietsen heb ik er nooit veel last van gehad. Met name traplopen is erg pijnlijk.
Nu heb ik er nog enkele weken per jaar last van en draag dan een aangemeten bandage. In die periode kan ik prima verder fietsen als ik maar niet de heuvels op zoek of erg zwaar ga trappen. Op souplesse kan ik dan gerust veel kilometers maken.
Tip: zadel ietsje hoger zetten en zo weinig mogelijk kracht vanuit gebogen toestand. Ik weet niet wat voor stadsfiets je hebt maar zeker op zo'n oud opoe-model zit je vaak als een zitzak en dit verergert juist vaak de klachten.
Veel succes met je herstel!
http://www.passion4bike-guido.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik ben eergister naar het ziekhuis geweest voor een echo. Hierop was niet veel te zien alleen dat er vocht in de knie zit. De gene die de echo afnam verwees me door voor een mri.
Alleen de orthopeed wil nog wachten tot het sportspreekuur over een maand!
Hoe kapot moet je knie gaan voor een foto of mri?
Ik kan nog steeds niets met mn knie. (5 weken)
@rezne ik rek elke dag nu de ti-band helaas nog zonder resultaat.
Ben zelf al 15 jaar knie patient waarbij oa het ook kraakbeen het probleem is:
Kraakbeen achter knie schijf is voor 40% weggehaald en de rest is beschadigd!
Foto's maken heeft geen zin, zien ze niets op als het om kraakbeen gaat, op een MRI kunnen ze heel misschien wat zien of er kraakbeen schade is. Maar een kijkoperatie (of evt bot scan) zal meestal pas uitsluitsel geven.
wbt Onstekings remmers, ik heb pillen gehad en injecties en ik kan het je niet aanraden!!
Overigens wel raar dat de orthopeed wil wachten tot een sportspreek uur?
Geen mogelijkheid tot second opinion via verzekering? of met wat hulp van je Fysio?
Tips voor nu:
- als er nog vocht in de knie zit, minimaal 3x daags 10min koelen met ice pack
- Als je zit er voor zorgen dat je je been hoog kan houden (wel geheel ondersteund)
en dan af en toe je boven been spieren lichtjes aanspannen/ontspannen (zeg 30x) als je je been hoog heb liggen (werkte bij mij om vocht af te drijven)
- en als je een taxc hebt, toch proberen om op je lichtste versnelling rustig te fietsen. (mag geen pijn doen)
Verder veel sterkte gewenst met een spoedig herstel.
Tips voor nu:
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
