Linker-Rechterbeen verhouding
borrie
borrie 22 mar 2009 19:28
Hoi,
ik heb het gevoel dat ik wel recht op de fiets zit, maar meer met rechts trap omdat mijn rechterbeen langer is. Deze blijft dus meer gebogen terwijl het linker been meer strekt.
Een zooltje in de schoen heeft weinig effect, heb ik al geprobeerd. De schoen wordt er eerder te krap door, maar het verschil bij het aanzetten voel je gewoon.
Hebben jullie ideeën hierover?
Kan je de bodem van de schoen niet op hogen?
dubois
dubois 22 mar 2009 19:50
Je kan een beenlengteverschil plaatje tussen je schoenplaatje en de schoen zelf monteren.
Ik rijd zelf met speedplay en die plaatjes zijn bij de betere fietsenwinkel te koop.
borrie
borrie 22 mar 2009 19:53
zo'n idee had ik ook in mijn hoofd, maar wilde zelf iets knutselen omdat ik niet wist dat zo'n product bestond.
Hoe heet zo'n product precies/ merk?
dubois
dubois 22 mar 2009 19:56
Gewoon bij je winkel vragen naar beenlengteverschil plaatjes in het merk van jouw pedalen.
Zij kunnen je verder helpen daarmee.
borrie
borrie 22 mar 2009 20:01
ok relaxt doe ik!
stillekracht
stillekracht 22 mar 2009 21:35
Ik gebruik hier rubber voor (wat je gebruikt om je schoenen te verzolen). O.a. verkrijgbaar bij de Hema. Even op maat snijden en op de juiste plaats de gaten erin maken.
Mijn beenlengteverschil is 3cm. Ik heb met rubber 1,5 cm gecompenseerd tussen de plaatjes.
prjz
prjz 27 mar 2009 19:49
Je kan inderdaad beter tussen zool en plaatje een verhoging maken dan in je schoen, die dan te krap lijkt.
Alleen bij speedplay kun je zoiets kopen. Anders zul je zelf iets moeten maken.
Hier is al diverse malen over geschreven in dit forum. Zoek maar eens op beenlengteverschil.
Rubber lijkt me niet zo geweldig om te verhogen. Je kun beter kunststof gebruiken.
Ik zelf heb in een hobbyzaak wat kunstofplaten gekocht (voor enkele euro's), die ze gebruiken voor modelbouw. Hieruit plaatjes geneden die overeenkomen met mijn lookplaatjes.
Die kunsttofplaten zijn er in verschillende diktes. Ik heb zelf 3 x 1 mm gebruikt en die aan elkaar gelijmd, zo kreeg ik een verhoging van 3 mm.
Wel zul je misschien wat langere schroeven nodig hebben. Maar ook die zijn te vinden in de dhz-zaak of bij je fm.
prj
kool486
kool486 27 mar 2009 19:57
crank met links/rechts verschillende lengte 172.5-175 kan je al 25 mm verschil compenseren.
Funny the way it is
edwinfe
edwinfe 27 mar 2009 20:10
maakt het uit als de benen verschillende lengte hebben? reed ene luc leblanc ook niet een enorm verschil rond?
c40campy
c40campy 27 mar 2009 20:24
[quote="kool486"]crank met links/rechts verschillende lengte 172.5-175 kan je al 25 mm verschil compenseren.[/quote]
Dat is slechts 2.5mm verschil.
Als je bovenbeen langer is, kun je je schoenplaatje iets meer naar voren schuiven.
Als je onderbeen langer is, kun je de opvul stukjes gebruiken.
Of natuurlijk, een combinatie van beide.
corniel
corniel 27 mar 2009 20:30
[quote="c40campy"]Dat is slechts 2.5mm verschil.[/quote]
Dat klopt, maar het lijkt mij niet meer dan logisch dat je veel meer verschil ervaart. Mijn binnenbeenlengte is 92 cm, (cranklengte in alle gevallen 175mm) Toch zullen mensen met een binnenbeenlengte van 82 cm geen cranklengte hebben van 75mm. ;)
prjz
prjz 28 mar 2009 14:00
Dit schijnt een slechte oplossing te zijn. Inderdaad is het maar 2,5 tot 5 mm. Daarnaast schijnt het ontzettend fout te zijn. Lees maar eens over dit idee bij de diverse topics over beenlengteverschil.
prj
