Vermogen bij beklimming veel hoger dan op het vlakke ?
Zelf heb ik uitgerekend dat ik een tijdje geleden gemiddeld 200 watt op een vlak stuk fietste, gekeken naar (tijd/afstand) en daaruit heb ik het gemiddelde wattage geconcludeerd.
Toen fietste ik hard door en harder pushen was niet lang vol te houden (bijv. bij een achtervolging)
Echter als ik dit vergelijk met de tijd die ik over een beklimming doe dan bereken ik bij de tijd die ik over een beklimming heb gedaan toch altijd een hoger gemiddeld wattage dan op een vlak stuk (verschil van 50 watt op de mont ventoux bijvoorbeeld)
Toch wel een behoorlijk verschil, hebben anderen hier ook zulke ervaringen met zulke wattage verschillen ?
Je weet dat je echt kunt klimmen als jij de berg beklimt ipv dat de berg jouw benen beklimt.
reken je dan wel goed? Als ik reken, komt het voor mijn gevoel redelijk over. 12 kmh op een steile berg (9%) staat gelijk aan 38 kmh op het vlakke.
De formule die ike gebruik is:
Q = v*g*tan(alfa)*M + A*cw*rho*v^3
waar:
Q geleverd vermogen in Watt
g valversnelling 9,81 m per s2
alfa hellinghoek in %
M massa fiets + renner in kg
A aangestroom oppervlak in m2
rho lucht dichtheid in kg per m3
cw cw-waarde -
v is de snelheid
A*rho*cw is ongeveer 0,35 to 0,4 (ligt aan je aerodynamische houding)
waar:
cw cw-waarde -
v is de snelheid
Het is zeer lastig (zo niet onmogelijk) om op het vlakke betrouwbare berekeningen te doen over welk vermogen je wegtrapt, op basis van jouw parameters.
Het lijkt me ook heel raar dat je lichaam onder een hoek van zeg 10 graden oppeens 50 Watt meer zou kunnen produceren. (Lees, extreem onwaarschijnlijk)
Ik denk dat je verkeerde conlusies hebt getrokken op basis van je berekeningen.
Ik gebruik de berekening van kreuzotter.
http://web.archive.org/web/200802130942 ... espeed.htm
Als ik de gegevens en tijd van een beklimming invul dan komt er een veel hoger gemiddeld wattage uit dan het gemiddelde op een vlak stuk.
Ik ging ervan uit dat het gemiddelde wattage ongeveer klopte ivm wind mee en wind tegen.
Je kunt bij de berekening ook aangeven in welke positie je zit ed. maar natuurlijk zou het nooit precies kunnen zijn. Het verschil in watt is wel erg opvallend te noemen, ik zou eerder denken dat de berekening er hoogstens 20 watt naast zou zitten.
Het gaat niet om de wind, het gaat er om dat jij je frontale oppervlakte niet kent. Als je het vermogen tijdens een klim uitrekent maakt dat niet zo veel uit omdat de snelheid toch laag is. De luchtweerstand is dan maar een klein deel van de totale weerstand, terwijl op het vlakke het juist je grootste tegenstander is.
Ok de site hierboven zegt dat het de frontale oppervlakte berekent op basis van lengte en gewicht, maar ok dat is ook slechts een benadering van de werkelijkheid ivm lichaamsbouw.
Ik heb helaas geen powermeter, maar m.a.w. de berekening van de klim moet wel erg in de buurt komen van het werkelijke wattage dat ik kan trappen. (250 watt destijds) als ik die 250 watt voor een vlak parcours aanneem dan zou ik op het vlakke harder moeten fietsen dan het geval is.
Zijn er hier mensen die met een powermeter rijden/ reden en verschil in gemiddelde watts op een beklimming vs vlak gezien hebben ? . Ben benieuwd of er verschillen zijn, natuurlijk moet er in beide gevallen "tot de grens waarbij je het nog vol kunt houden" gereden zijn.
@Gabri: ik herformuleer mijn vraag: Waarom zouden mensen meer vermogen moeten kunnen leveren als ze omhoog fietsen? Welk mechanisme zou er anders moeten werken?
Volgens mij geen een. Ergo, geen verschil in vermogen.
Omdat de zwaartekracht continue trekt en jij daarom hard door moet trappen, anders voel je dat je terugrolt
t.o.v. het vlakke trap je dan misschien toch meer vermogen dan je vermoedt.
Het probleem is gdat op het vlakker er teveel variabelen zijn die je niet in de hand hebt.
De aerodynamica en de onzekerheden in jouw specifieike parameters op dat moment, de wind etc maakt het redelijk complex om er een eenduidige uitspraak over te doen.
Als je gaat klimmen op een steile moet je bijna al je vermogen stoppen in het overwinnen van de zwaartekracht en dan is de hoeveelheid variabelen een stuk minder. Dus eigenlijk zou je het gewoon moeten meten!
Wel een feit is dat je met klimmen redelijk eenvoudig in hogere hartslagzones kunt rijden die je op het vlak moeilijker kunt vasthouden.
