Strandfiets project
timvis
timvis 25 mar 2009 22:48
edit: ik zie net dat ik het in het racefietsgedeelte heb geplakt, hoe verplaats ik dit? of kan iemand dit voor me doen?
Na het klussen aan mijn racefiets heb ik de smaak te pakken en dus besloten om aan een projectje te beginnen.
Het is een Raleigh Voyager (bekend bij iemand?) uit 1996(?)
Het frame is gemaakt van CroMoly. (staal dus)
Deze fiets heb ik gekregen voor mijn 12e verjaardag om mee naar school te karren. (op de groei gekocht, dus past nog steeds)
Doel: een strandfiets bouwen.
Subdoel: een howto maken voor op het forum
Problemen:
-Roestplekjes, het lijkt oppervlakkig te zijn.
-Trapas zit veel speling op
-kettingbladen voor zijn op
To Do:
-Strippen
-Slechte plekken bijwerken
-opbouwen met strandbanden, nieuwe kettingbladen en ketting, en verder zoveel mogelijk dezelfde onderdelen.
Iemand tips?
luuc
luuc 25 mar 2009 23:04
Ziet er leuk uit! Doet me denken aan mijn Coldrock uit '91 van twee jaar terug (ook een project).
Naja tips vind ik momenteel nog moeilijk te geven, aangezien ik geen budget weet, eisen en kilometers per jaar. Als ik een beetje scherp probeer te tellen kom ik uit op een 7-speed cassette. Vervangen! Ketting, cassette en voorbladen vervangen! Remblokjes niet te vergeten, de strandbandjes inderdaad, bekabeling (binnen en buiten). Persoonlijk ben ik altijd voor de wat hogere kwaliteit. 7-speed cassettes zijn nog in HG-70 te verkrijgen. Die raad ik je aan.
Verder weet ik niet wat je met het frame wilt. Als de roestplekken alleen oppervlakkig zijn, zou je ze af kunnen schuren en met een lakstift bij kunnen werken. Natuurlijk moeten die plekken dan niet te groot zijn. Dat is de meest economische keus. Je kunt het frame natuurlijk ook opnieuw laten spuiten (of zelf doen, wat verrekt moeilijk is voor een mooi resultaat). Ik denk dat die optie niet erg slim is gezien de huidige waarde van de fiets. Het is net of je het ervoor over hebt.
Ten slotte zou ik die chaindisk verwijderen, ik vind het maar een doorn in het oog! Maar het lijkt me een leuk project en wil graag weten hoe het verder gaat!
Laat het horen!
Groeten,
Lucas Vanmeenen
There can only BeOne.
timvis
timvis 25 mar 2009 23:14
Hoi Lucas,
het is helaas geen cassette, maar een schroefpignon, deze zijn op zich nog wel te krijgen, maar misschien vervang ik het wiel wel helemaal.
km's per jaar: een paar honderd waarschijnlijk in de herfst en winter
Budget: zo min mogelijk, mag wel wat kosten, maar ben nog steeds student..
Frame: waarschijnlijk haal ik 'm helemaal kaal, alleen al om te zien of er nog ergens roest verborgen zit. Ik kan goed spuiten en er is op de universiteit een goede stofvrije en geventileerde spuitruimte, met professionele spuitpistolen. wellicht kan ik daar spuiten.
Een eerste tegenvaller: de alu zadelpen zit natuurlijk moervast in het stalen frame
luuc
luuc 25 mar 2009 23:27
Nou dat is goed en slecht nieuws! Ik ben voornamelijk verrast dat je het zelf goed zal kunnen spuiten! Dat is echt een hele grote plus! Dat scheelt ook weer budget. Lijkt me erg mooi als je het zelf gaat spuiten dan!
Verder, je hebt een freewheel. Had ik goed geteld? 7-speed? Freewheel is inderdaad lastiger om te verkrijgen, maar een nieuw wiel steken zou inderdaad niet mis staan! Dan zul je denk ik zelf moeten beslissen wat je dan op die body zet: 7,8 of 9. Want die keuze heeft natuurlijk een grote invloed op je budget.
Even over je zadelpen. Tja, men zegt altijd kruipolie. In de praktijk heeft het echter niet altijd effect. Het verwarmen van die plek is een optie, al betwijfel ik of het wel goed is voor de sterkte van je frame. Je kunt natuurlijk ook je frame als hefboom gebruiken door je zadelpen in een bankschroef te zetten en je frame te bewegen (meteen wat kruipolie ertussen). Onthoudt dat je dit uiterst voorzichtig doet, want als je zadelpen afbreekt en er een deel in je frame blijft zitten, heb je een probleem. Tip: vervang hem wel meteen na verwijdering. een kalloy zadelpen was ooit bij mijn LBS 7,50. Trekt dus niet erg aan je budget.
Nogmaals, ik ben erg benieuwd!
pipootje
pipootje 26 mar 2009 00:15
Het slot kan er wel af, de ongeveerde voorvork is prima, en kijk eerst even of strandbanden wel genoeg ruimte hebben tussen je voorvork en onder je remmen. Zo niet dan fiets wegbrengen naar de kringloop :-) .
Stalen frame is eigenlijk wat minder qua roestgevoeligheid in de pekelige omstandigheden van het strand.
Ik heb een alu gazelle gekocht voor het strand voor iets meer dan 100 euro en daar hoefde ik alleen maar andere banden op te zetten. Als je dus veel geld moet uitgeven qua verf en andere spullen dan is het rationeel gezien wellicht minder verstandig om te investeren.
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
timvis
timvis 26 mar 2009 00:30
@Lucas, idd 7 speed, en dat blijft zo, want anders moet ik nieuwe derailleur kopen en deze doet het nog prima
@pipo, de breedte tussen de voorvork is 7.3cm, dus 2.9 inch, daar moet het wel tussen passen toch? achter dezelfde breedte.
timvis
timvis 26 mar 2009 01:08
Zo, hij is wat kaler dan een aantal uur geleden:
Het balhoofd lijkt op het eerste gezicht nog in goede staat te zijn.
Zadelpen zit nog vast, maar even in de bankschroef proberen dus.
Verder zit ook de trapas er nog in heb hier geen tools voor, dus krijg het er niet uit
Links:
Rechts:
luuc
luuc 26 mar 2009 01:22
Dan ga ik het morgen aanschouwen! Dan kun je daarna wel weer een boekwerk van me verwachten!
timvis
timvis 28 mar 2009 00:49
Zo, de trapas is eruit! Wat een troep!
Met de bankschroef lukte het en zo ging ook de zadelpen eruit.
Dit kwam eruit:
Ook de derailleur ziet er niet zo vrolijk meer uit... het rare is dat alles nog prima lijkt te werken.
Toch maar even gepoogd om de boel te redden en dat lukt redelijk.
Voor:
Na elektrolyse (ontroesten) en poetsen.
Verder ga ik hiermee niet, teveel moeite voor te goedkope onderdelen
Daarna begonnen met het kaal maken van het frame met afbijt, dat gaat het snelst. De meeste roestplekken zijn inderdaad alleen oppervlakkig en niet al te groot.
Maandag verder
em
em 28 mar 2009 10:23
Geweldig project dit! Zo zie je maar weer dat wanneer je denkt dat iets rijp is voor de sloop er met wat tijd en moeite nog prima gebruik gemaakt van kan worden...
luuc
luuc 28 mar 2009 13:56
Heerlijk die foto's! Mooi dat je zadelpen eruit is, dat scheelt kopzorgen. De achterkant van je kooi ziet er ook weer erg mooi uit! Wel die derailleurwieltjes vervangen, die zien er als schoolvoorbeeld echt uit als versleten. Ik had gisteren een post gemaakt hier in dit topic, maar dit is verdwenen. Vreemd. Even m'n appeltje nakijken. Anyways, Ik had in die post gezegd dat als je je trapas eruit had je even moest kijken naar de montage van de kogels. Het kan namelijk dat de lagers in een ring zitten. Ze kunnen er ook los inzitten. Bij mij was het zo dat na jarenlang gebruik die ringentjes 'moe' werden en verbogen, wat een enorm irriterend gekraak veroorzaakte. Mijn tip is dus die dingen weg te gooien, nieuwe kogeltjes bij FM of ergens aan te schaffen (zijn allemaal zeer kleine investeringen). Let er wel op dat als je nieuwe kogeltjes koopt, de juiste diameter hebt en er een paar extra koopt. Door het ringetje heb je minder kogels nodig, zonder ringetje dus meer. Ik dacht dat je er 2 extra nodig had. Je as ziet er verder nog mooi solide uit.
Hoe verloopt het met je frame? Ik ben zo benieuwd! Ik durfde mijn frame echt niet kaal te maken destijds. Ik weet niet of je al weet wat voor strandbanden je wilt.
Ik adviseer: http://www.bike2build.nl/toonartikel.php?id=1876
Ik kijk uit naar de volgende stap!
Greets!
pwaverijn
pwaverijn 28 mar 2009 18:46
he tim,
misschien dat even 'weken' in wd40 nog wil helpen met je zadelpen.
alsie af is kom ik hem wel even bekijken :)
accepteren kun je leren!
