Meer dan 27 tanden achter monteren op racefiets
bepe
bepe 21 mar 2011 00:21
De capaciteit van de meeste Shimano-derailleurs is
Max verschil voor 22T
Max capaciteit (verschil tanden voor + verschil tanden achter) 27T (GS versies)
Grootste tandwiel achter 27
Om een erg licht bergverzet te maken á la de mountainbike denk ik aan een 28 of een 30 tandwiel achter. Kan je de Shimano STI Shifters ook combineren met een 9 of 10 speed mountainbike derailleur om zo'n groot tandwiel te gebruiken?
hoorn
hoorn 21 mar 2011 09:34
De nieuwe Ultegra doet in ieder geval 28 tanden. Dit is zelfs een standaard cassette. Ik ben ook aan het zoeken. In verband met Alpe d'Huzes zit ik te denken aan een combinate van 33 -28 als kleinste verzet op de compact (Te ijdel voor een triple). Of een 10 speed ATB derailleur gaat werken weet ik niet. Dat zou wel heel erg mooi zijn, dan kun je achter net zo groot gaan als bij SRAM (32 Tandjes).
Pinarello FP Paris, Ultegra SL Compact, Mavic Cosmic Carbone SLR, Conti GP 4000S
Wilier Triestina Cyclocross
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties ... -den-hoorn" onclick="window.open(this.href);return false;
bepe
bepe 21 mar 2011 12:59
Alvast bedankt. Ad6 IS BIJ MIJ OOK DE REDEN OM DIT TE VRAGEN
bicyclebart
Gebruikersavatar bicyclebart 21 mar 2011 13:01
Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst...ik doe samen met mijn vriendin mee aan Alpe d'Huzes. Mijn vriendin heeft een double...ik zou deze redelijk eenvoudig kunnen vervangen voor een compact...maar dan nog heeft ze niet het bereik van een triple qua lichte verzetten. Ze gaat dit denk ik wel nodig hebben voor AD6. Dus als ze nu grotere tandwielen achter kan zetten bereik je idd het lichte verzet van een triple met 28T achter. Als dit allemaal toch niet gaat moet ik de fiets denk ik ombouwen naar triple (wordt wel veel duurder)
Dedacciai Nerissimo
tommeke14
tommeke14 21 mar 2011 13:12
Hoorn schreef:De nieuwe Ultegra doet in ieder geval 28 tanden. Dit is zelfs een standaard cassette. Ik ben ook aan het zoeken. In verband met Alpe d'Huzes zit ik te denken aan een combinate van 33 -28 als kleinste verzet op de compact (Te ijdel voor een triple). Of een 10 speed ATB derailleur gaat werken weet ik niet. Dat zou wel heel erg mooi zijn, dan kun je achter net zo groot gaan als bij SRAM (32 Tandjes).
Ik had als anti-klimmer vorig jaar een 34-26 als kleinst en die heb ik geen een keer gebruikt. Had 'm steeds op de 23 ofzo. 33-28 is veel te klein voor Alpe d'Huez. M'n vriendin reed daar met de 30-25 omhoog en ging gewoon langzaam omdat ze licht ging trappen, het mag wel een beetje pijn doen he? ;)
bicyclebart
Gebruikersavatar bicyclebart 21 mar 2011 13:19
Ja mijn vriendin wil ook gewoon licht kunnen trappen... (+/-7 km per uur omhoog) maar zit dus met een fiets waar een double groep op zit...goedkoopste oplossing is dan vervangen voor een compact...dan heb je als kleinste vertanding (als je het origineel houdt verder) 34-28. Ik twijfel of dit licht genoeg is...
Ik heb op het forum (na even bladeren) wel meer info gevonden voor TS. Het schijnt dat je achter ook een cassette van een MTB kunt monteren icm met bijvoorbeeld een Deore achterderaileur...dan kun je dus veel lichter komen...
Dedacciai Nerissimo
superduke
superduke 21 mar 2011 13:25
Maar even theoretisch: ik rijd ook met een dubbel (6700 groep). Shimano gaat tot 28T. Is het mogelijk om zonder verdere aanpassingen bijvoorbeeld de SRAM-cassette met 32T te monteren of gaat dat niet werken in de praktijk?
bicyclebart
Gebruikersavatar bicyclebart 21 mar 2011 13:31
ik denk dat het moet gaan als je alleen voor klein rijd en achter groot...je krijgt hiermee denk ik wel problemen als je groot-groot gaat rijden...in het geval van AD6 rijd je bergop V-klein A-groot en naar beneden V-Groot en A-Klein...in theorie zou je dus geen problemen moeten krijgen dan maar het lijkt me niet verstandig om hier 'dagelijks' mee te rijden.. Als je Groot-Groot gaat rijden met een dergelijke vertanding is je ketting te kort (met korte kooi achterderrie) en staat deze de strak (met het gevaar dat hij vastslaat)...
Correct me if i'm wrong....
Hier trouwens ook nog een topic over achtervertanding: http://forum.fiets.nl/topic.asp?sort=&page=1&TID=48403
Dedacciai Nerissimo
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 21 mar 2011 15:09
BePe schreef:De capaciteit van de meeste Shimano-derailleurs is
Dit is op andere plaatsen ook al aan de orde geweest en wat meer is, dat is al jaren geleden uitgeprobeerd en getest. Dat werkt gewoon, precies afstellen, ketting lang genoeg en genieten, niet meer stoempen. zie zonodig: http://www.alexpages.net/mventoux/mvhom ... isselframe
fietspraat
fietspraat 21 mar 2011 15:20
Op een Campagnolo Chorus heb ik al eens achter een 29 gehad. De goede fietsenmaken stelt je dat wel af. Hetzelfde geld voor Shimano. Als je dan dat blok opbouwt met Miche tandwielen, kun je zelf je optimale combinatie samenstellen.
fiets,fiets,fiets en verder niets.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 21 mar 2011 15:50
Of van Marchisio tot 30t vrije keuze. Maar een ATB cassette is een stuk goedkoper, zeker als het voor tijdelijk gebruik is.
wknaap
wknaap 21 mar 2011 15:56
Campa heeft 34/29 als kleinste versnelling. Shimano heeft cassetes voor o.a. 105/ultegra met 27 als grootste tandwiel.
Bij een groter achtertandwiel kan de kooi met de twee deraillerwieltjes het tandwie gaan raken: Bij een MTB-derailler is de kooi ook langer om het verschil in de variatie van de kettinglengte op te vangen (klein voor en achter t.o.v. groot voor en achter.)
standaard cassettes en cranckstel geven ongeveer de volgende opties als kleinste versnelling:
double (52/39) ... 39/27
compact (Shimano 50/34) ... 34/27
compact (Campa 50/34) ... 34/29
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
