Vraagje over upgraden stalen ros
alexp
alexp 17 apr 2009 18:55
Ik zit erover te denken om mijn oude stalen racefiets (Batavus Champion, 80er jaren fiets) te upgraden. Ik wil dus moderne onderdelen gebruiken om de fiets weer op te bouwen. Ik zit te denken aan Shimano 105 groep, 10 speed. Voor gewoon twee bladen.
Nu heb ik al gelezen dat de achtervork van 126mm naar 130mm moet worden uitgebogen. Dat moet wel lukken lijkt me. Een ander probleem is de remmen, de moderne remmen komen op de band i.p.v. de velg, hoe dit op te lossen?
Zijn er verder nog dingen waar ik aan moet denken bij het upgraden van de fiets?
perik
perik 17 apr 2009 19:01
Er zijn ook remmen met een langere arm, bijvoorbeeld hier. Verder zijn er volgens mij geen belemmeringen om een nieuwe groep op je stalen frame te monteren.
Edit: als je kabelstoppers voor STI shifters wil monteren ipv je buiscommandeurs moet je frame wel beschikken over aanlasnokjes voor commandeurs/kabelstoppers. Als je commandeurs hebt die met een klemband vastzitten op de schuine buis gaat dat niet werken volgens mij.
stynomite
stynomite 17 apr 2009 20:04
Ik neem aan dat je je frame gaat bijbuigen voor nieuwe wielen. Anders ook even controleren of een 10 speed wel gaat passen.
het is trouwens als je zo groot aanpakt is het misschien wel voordeliger om een nieuwe fiets te kopen. just a thought.
Big... yeah, big bada boom.
genesiz
genesiz 17 apr 2009 20:38
Waar ik mee zat kun je op de volgende pagina onderaan vinden, dat mijn voorrem niet paste op mijn vork. Ik heb zelf ook een Champion Mondial AA frame met chromen vork en het gat voor de rem was/is te klein. Op deze manier is dit opgelost : http://www.m-gineering.nl/fixie_bouwen3.htm
Het contramoertje kun je o.a. bij de karwei krijgen, in hoogvliet hebben ze een muur met losse bakjes waar deze in liggen.
Betreffende de remhoogte, ik heb voor een prikkie een exage setje kunnen krijgen en voor past hij zonder problemen, achter heb ik op een vreemde manier alleen aan 1 kant een probleem dat het remblokje tegen de band komt voor een klein stukje maar dit heb ik opgelost door gewoon een hoekje van het remblokje af te snijden. Je remt toch het meest met de voorrem :D
frigo
frigo 18 apr 2009 00:54
Op een Batavus Champion zitten volgens mij aanlasnokjes voor de buiscommandeurs, daar kun je dus gewoon de kabelstoppers van de STI op monteren. Zouden de nokjes er niet op gezeten hebben, dan zou je ook nog een ringetje met kabelstopoogjes kunnen kopen bij je fietsenmaker dat je kunt monteren tussen je balhoofdcups.
Ik zou een dergelijke exercitie overigens alleen doen als je dit frame wilt houden om emotionele redenen of zo. Vanuit economisch oogpunt is het n.l. volstrekt onrendabel. Je bent met de aanschaf van een 105-groep, een set wielen en uiteraard gereedschap, zo maar enkele honderden euro's verder. En voor dat geld kun je via b.v. Marktplaats een prima fiets kopen waar alles al op zit...
Bianchi 1885: Bij een Italiaanse racefiets krijg je de moraal er gratis bij!
perik
perik 18 apr 2009 01:05
Ik vind het wel een leuk project! Als iemand een oude Bianchi of Pina met een nieuwe Campa groep opbouwt roepen we allemaal oe en aa, en als het om een knappe Batavus met Shimano gaat is het ineens niet rendabel?!
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 18 apr 2009 01:14
GenesiZ schreef:... achter heb ik op een vreemde manier alleen aan 1 kant een probleem dat het remblokje tegen de band komt voor een klein stukje maar dit heb ik opgelost door gewoon een hoekje van het remblokje af te snijden...
Dit heb ik ook gehad met een Gios die op dezelfde manier werd opgebouwd. Ik heb de remarm iets uitgevijld met een heel klein rond vijltje.
Als je dat doet kan je namelijk gewoon blokjes vervangen in de toekomst zonder die te hoeven aanpassen.
d_jokke
d_jokke 18 apr 2009 11:01
Kun je die shimano remmen BR-R650 ook monteren op een cyclocrossfiets?
Ik heb onlangs een cyclocrossfiets gekocht voor woonwerkverkeer.
(op deze fiets kan ik dikkere banden monteren voor het comfort)
Over de remkracht ben ik echter niet helemaal tevreden.
Kan ik dit verbeteren met de BR-R650 remmen?
alexp
alexp 19 apr 2009 18:17
Bedankt voor alle reacties. De update van de oude stalen Batavus heeft inderdaad niets te maken met economische rationaliteit. De fiets heeft emotionele waarde. Verder vindt mijn vader het leuk om te sleutelen, en is het leuk om samen alles uit te zoeken en voorbereidingen te treffen. En dat alles mag wel wat kosten.
Ik ga remmen met een langere arm aanschaffen, er zijn verschillende opties. Bedankt voor de suggesties. En verder zitten op het frame al aanlasnokjes, die we kunnen gebruiken. Ik zal jullie misschien nog met verdere vragen lastigvallen en uiteraard op de hoogte houden.
stynomite
stynomite 19 apr 2009 19:37
even om iets recht te zetten. Het al of niet opknappen van een fiets heeft helemaal niets financieels. Ik wilde alleen even zeker weten dat je (voor jou) de goede keuzes maakt.
en om het verhaal dan maar te eindigen in het standaard einde:
Hoezo oe en aa bij Campa en niet bij Shimano? ;-)
op naar de foto's en vervolg vragen.
mister_arby
mister_arby 19 apr 2009 22:33
GastheerG schreef:
AlexP schreef:De update van de oude stalen Batavus heeft inderdaad niets te maken met economische rationaliteit. De fiets heeft emotionele waarde.
Prachtig argument. We zien natuurlijk wel graag foto´s van dit soort projecten:D
We zijn gek op foto's van alle projecten.. liever te veel dan te weinig!
