Zero Gravity rem wil niet....
soloistcarbon
soloistcarbon 29 apr 2009 18:48
de achterrem wil niet lekker opengaan / losgaan nadat ik heb geremd.
Ik heb ze hier op dit forum gebruikt gekocht en wilde ze even monteren, maar dat valt nog even tegen, aan de andere kant, de voorrem werkt goed...
maar als ik de rem aantrek en dan weer loslaat, gaat hij niet terug naar de open stand, niet goed tenminste..
wat is er dan fout? de kracht van de veer of de spanning op de kabel? iets anders?
elke hulp is welkom, dank
Jelle
cervelo soloist frame, slc-sl, ultegra, lightweight genII, zipp 404 en 303, storck powerarm, tune concorde, sonic csx, racelite2, zero gravity ti, en nog wat meer carbon… en sinds kort… P3C, me happy!!!
poets
Gebruikersavatar poets 29 apr 2009 20:30
jouw buiten kabel van de achter rem moet hééél nauwkeurig op maat zijn , daar zijn de ZG heel gevoelig voor .
soloistcarbon
soloistcarbon 29 apr 2009 20:44
advies, de FM vragen? of blijven proberen?
dank,
JJ
sharkman113
sharkman113 29 apr 2009 23:12
Blijven proberen. De gemiddelde fm heeft nog nooit met zo'n rem gewerkt dus moet ook gaan proberen.
Je kabel is te kort of je binnenkabel heeft teveel weerstand (gebeurd vaker als de buitenkabel door het frame loopt.
lior63
lior63 30 apr 2009 01:02
heb zelf Brambrakes en inderdaad, het luistert nauwkeurig.
soloistcarbon
soloistcarbon 30 apr 2009 01:57
idd, de mijne ook niet, alhoewel n medewerker wel bij t shimano team werkt... (wel goed voor mn tubes)
heb n cervelo soloist carbon waar de kabels door t frame lopen, maar die zijn n half jaar geleden nieuw gemonteerd en dus nog wel soepel lopend...
winter niet super veel km's gemaakt...
en zal het wel precisie in afstelling zijn, dat gaannik morgen weer proberen dus...
dank voor de hulp...!!
jelle
soloistcarbon
soloistcarbon 04 mei 2009 19:38
n goede mechaniker vertelde me dat de veerspanning waarschijnlijk te laag was (na het vervangen vd kabels) waardoor de rem niet (soepel) in zijn originele positie terugspringt...
iemand ervaring mee, kan je zo een veer bestellen ergens of is er iets meer aan af te stellen??
bvd,
Jelle
sharkman113
sharkman113 04 mei 2009 20:40
Is niets aan te stellen, heb nog wel een reserve liggen maar goedkoop zijn ze niet. Officieel kan de rem enkel door Og uit elkaar worden gehaald maar het is te te doen (zelf meermaals gedaan) vervolgens veer iets uitbuigen en terugplaatsen. Overigens is die kabel door het frame het probleem, binnenkabel schuurt teveel tegen de buitenkabel (bij de meeste frames zit niets) en dan krijg je teveel weerstand.
soloistcarbon
soloistcarbon 04 mei 2009 22:28
Sharkman 1 schreef:Is niets aan te stellen, heb nog wel een reserve liggen maar goedkoop zijn ze niet. Officieel kan de rem enkel door Og uit elkaar worden gehaald maar het is te te doen (zelf meermaals gedaan) vervolgens veer iets uitbuigen en terugplaatsen. Overigens is die kabel door het frame het probleem, binnenkabel schuurt teveel tegen de buitenkabel (bij de meeste frames zit niets) en dan krijg je teveel weerstand.
maar we hebben t getest met als vergelijk de voorrem, en de achterrem loopt lichter (omdat hij nieuw is, maar wel door t hele frame loop) dan de voorrem en toch dat probleem, dat zou jou verhaal dan (wat) ontkrachten, of niet?!
vreemd... smeren e.d. helpt hier toch ook niet in?
soloistcarbon
soloistcarbon 04 mei 2009 22:36
en wat nou als ik die kabels neem die uit stukjes bestaan (ik weet de naam zo even niet, sorry), heb je daar minder wrijving? weet iemand dat...?
Jelle
sharkman113
sharkman113 04 mei 2009 22:47
Binnekabels hoor je niet te smeren (loopt vast als het kouder wordt) en nokons zijn geen oplossing omdat ook die gewoon met een teflon inliner werkt. Denk dat je gewoon even verder moet testen. Oplossing zit hem in de veerspanning en de hoeveelheid weerstand.
Succes.
