Ik heb onlangs een tweedehands mountainbike gekocht en wil daar dan ook op gaan rijden. Een probleempje dat ik nu nog heb met de fiets is dat de achterderailleur iets te ver kan doorschakelen zodat de ketting van het laatste blad kan afschieten. Het schakelen doet het wel helemaal normaal. Ik kan van 1-8 doorschakelen, maar als de ketting op het buitenste blad zit én ik duw de hendel naar achteren dan schiet de ketting eraf. Je kunt er op zich dus prima mee fietsen en als je niet de hendel naar achteren duwt dan gebeurt er ook niets maar ik zou liever willen dat het onmogelijk is om de ketting van het buitenste blad af te laten gaan.
Ik heb al geprobeerd om de stelschroef naar binnen te draaien (en ook naar buiten). Als ik de stel schroef aan of los draai dan heeft dat echter geen resultaat.
Wat ik graag zou willen weten wat er aan te doen is aan het probleem dat de ketting eraf kan lopen als je de hendel aanduwt terwijl hij al op het buitenblad staat. Wat ik ook graag zou willen weten is wat je zou moeten zien als je de stelschroef aan of los draait: welk onderdeel beweegt in welke richting (of zou dat in elk geval moeten doen).
Ketting kan aflopen
Hier komt de cursus Derailleurs afstellen voor beginners
http://www.m-gineering.nl/derafst.htm
Alstublieft
Alstublieft
