Eindelijk vandaag mijn stalen tijdritten frame opgehaald voor 40 euro
De shifter aansluiting deed mij vermoeden dat het achten!voor een shimano ax groep was maar het is een gewone 4kante aansluiting, maar daar kunnen de kenners hier me wel wat meer over vertellen?!
De achtervork is wat aangetast door roest maar dit kan je er met de nagel afkrabben dus die ga ik zometeen poetsen.
De voorvork moet nog geboort worden en dan is ook die klaar.
hier wat foto's:
Het frame.
Dit verwart mij... Is dit bedoelt voor de shimano ax groep??? er lijken mij wel gewone shifters op te passen.
De voorvork, heeft wat poetswerk nodig maar ik ben ziek dus ik heb de tijd...
Het gat moet nog geboort worden.
Wat ik mij afvraag is hoe de kabel langs de bracketpot naar de voorderaileur
moet lopen zonder deze te raken...
Overigens staat er een nummer in het frame: 61(framemaat?) en C48...(??)
Edit: bij mijn andere fiets raakt de kabel de bracketpot ook...
het loodje in de achterpad welke ook het bewijs levert een columbus frame te zijn wekte wat vragen bij mij op, wat is dit en warom zit het er?
Ik laat het nog wel even zitten...
en het kabel stop oogje doet vermoeden dat dit frame niks met de shimano AX groep temaken heeft...
De achtervork met oppervlakkig roest, gelukkig is dit goed te poetsen.
Vlot gaat dit frame van ex wielrenner Jans Vlot wel worden vermoed ik...
Apart die vormen...
Mijn belangrijkste vraag is met welke groep ik dit moet opbouwen.
Wie weet meer over deze frames, ik heb er nog niks over kunnen vinden.
Waarmee werden deze opgebouwd?
alvast bedankt, en ik houd jullie op de hoogte van vorderingen.
Heb overigens het frame van Dhr. vlot himself gekocht.
Jasper.
