Ben benieuwd naar de meningen
Banden laten 'rijpen': zin of onzin?
Heeft het nu wel of geen zin om banden een tijdje te laten liggen alvorens ze te gebruiken? Zo ja, voor welke banden geldt dit dan? Kan me voorstellen dat het bij goedkope trainingsbandjes onzin is, maar waar ligt dan de grens? Hoe zachter het rubber hoe zinvoller het rijpen ofzo?? Hoelang laat je ze best liggen? En hoe sla je ze het beste op? Neem aan in een donkere, droge ruimte.. maar verder, in de verpakking (opgevouwen) of 'los' hangend etc? Moet er onderscheid gemaakt worden tussen tubes en draadbanden?
colnagofreak
tomkolkman
Ik kan alleen zeggen dat ik met de eerste lichting ultremo's heb gereden en de stukken rubber vlogen in het rond (bij wijze van spreke dan) er zaten op 2 plaatsen op de band totaal geen rubber meer; ongeveer ter groten van een punaise. Deze naar schwalbe gestuurd voor garantie, pas na lange tijd banden terug gekregen en een beste tijd in de kast laten liggen. Na een tijdje gemonteerd en niets meer aan de hand.
Heb sinds vandaag de DD's binnen gekregen die ze bij bike-components moesten bestellen omdat ze niet op voorraad waren; ik ga er dan vanuit dat ze 'vers' uit de fabriek komen.
Dus ik ben ook wel benieuwd of je ze moet laten liggen of niet?
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
colnagofreak
Ultremo's moet je links laten liggen!
tomkolkman
Daar doe ik pas een conclusie over als ik ermee heb gereden en of ze mij dan bevallen of niet. Zo nee, dan de Conti GP 4000s maar is een keer proberen.
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
Aangezien ik bijna meteen nieuwe bandjes koop bij vervangen rijpen ze bij mij. Ik heb weinig tot geen last van steentjes in de band, zou daarmee te maken kunnen hebben.. (GP4000(S)).
Ik laat ze gewoon opgevouwen in de verpakking zitten.
colnagofreak
Ik heb altijd verse GP4000S en ik heb ook weinig last van steentjes, het is gewoon een goede band!
Hoi,
Precies.
Ook handgemaakte "Open Tubulars" kunnen er wel baat bij hebben.
Algemeen kan je stellen dat na "rijpen" het rubber wat harder is geworden waardoor je minder lek rijdt.
Of "rijpen" nuttig is voor alle banden en tubes betwijfel ik.
Ciao,
Bruco schreef:Is dat 'rijpen' zowiezo niet meer iets voor tubes dan voor draadbanden?
Precies.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
- enrico-s-works
Volgens mij redelijk onzin; maar mocht je er wel in geloven: leg je een banaan en een citrusvrucht in dezelfde fruitschaal, rijpt de banaan veel sneller dan wanneer er geen sinaasappel naast ligt.... Misschien een idee om het proces van bandenrijping ook te versnellen.....
Sorry voor het cynisme; maar een fabrikant die levert zijn banden toch om direct gebruikt te worden, zou dit nodig zijn dan meld men dit toch wel of zorgt daar zelf voor?
Hoi,
En geloof het of niet maar al te vaak worden artisanaal gemaakte tubes veel te snel uitgeleverd.
In praktijk, en ik spreek enkel over tubes, kan ik met stelligheid bevestigen dat een tube die twee jaar in de kelder heeft gerijpt ettelijke malen minder lekgevoelig is dan eentje die recht uit de fabriek komt.
Ik wil dit niet veralgemenen maar bij handgemaakte tubes zoals bijvoorbeeld Veloflex tubes is dit wel frappant.
Niet alleen rijden die tubes minder snel lek, ze gaan tevens nog eens meer dan tweemaal zolang mee.
Ik heb een twintigtal Veloflex tubes die gelogd zijn, een kwart daarvan rijdt al meer dan zesduizend km zonder lek te rijden.
Al die tubes zijn met 1/3 azijn/water ontvet en de flanken van een extra coating latex voorzien. Enkel na twee jaar rijpen worden ze ingezet.
Dezelfde tube zonder dit voorafgaand proces rijdt vaak binnen de duizend km al lek.
Gesteld dat ik op de nieuwe Vittoria CX II overstap. Zou ik dezelfde procedure aanhouden?
Ik denk het niet, heeft wellicht niet veel zin.
Goed, dit zijn maar voorbeelden maar in de categorie Veloflex kan je ook nog Dugast en FMB toevoegen, misschien ook Challenge. Zeker weten dat die gelijkaardig reageren op het protocol.
Conti, Schwalbe*, Tufo en consoorten? Omgooien en rijden maar.
*Schwalbe heeft ongelooflijk veel betere trainingstubes dan ze topkwaliteits tubes hebben. Dat terzijde.
Ciao,
Begrijp het niet verkeerd maar onwetendheid is vaak een bron van cynisme en ongeloof.Sorry voor het cynisme; maar een fabrikant die levert zijn banden toch om direct gebruikt te worden, zou dit nodig zijn dan meld men dit toch wel of zorgt daar zelf voor?
Ciao,
