bereik achterderrailleur
joppnl
joppnl 15 mei 2009 00:54
Goeden,
wat ik niet snap is dat het bereik van de achterderailleur mede afhankelijk is van de grootte van de voorbladen.
Als ik t zo bekijk dan moet een derailleur in het horizontale vlak kunnen bewegen, dat levert dan de beperking in het aantal kransjes ( 9 speed, 10 speed, 11 speed) dat kan ik begrijpen.
Verder kan ik min of meer snappen dat er een maximale en minimale diameter (en dus aantal tanden op een krans) is, dit is de verticale afstand tussen het bovenste derailleurwieltje en het kransje
maar wat heeft het voorblad (bladen) dar nou mee te maken.
En...wat heeft eigenlijk de grootte van de kransjes er mee te maken. Stel dat ik achter een tandwiel met 50 of in een theoretisch gevan van 200 zou maken en ik zorg dat het bovenste derailleurwieltje daar netjes op aansluit: als je dan van die 50 (200) naar bv 12 zou schakelen dan staat het bovenste wieltje wel erg ver van het kransje af maar (in theorie) zou dat toch ook moeten kunnen?
Maar dat de voorbladen er mee te maken hebben snap ik niet. Wie kan me dat uitleggen?
thnx,
Het gaat er niet om hoe groot je tandwielen zijn.
Het gaat er om wat je er mee doet!
spietpiet
spietpiet 15 mei 2009 01:21
De achterder. moet het kettinglengteverschil kunnen opvangen, daarom heeft een triple een langere kooi.
Op de mtb zit nog een langere kooi, omdat het totaal aantal tanden verschil nog groter is.
roger68
Gebruikersavatar roger68 15 mei 2009 02:23
1st reactie helemaal correct. Het gaat inderdaad om het opvangen van het kettinglengteverschil. Als dit to groot wordt, komt kooi practisch horizontaal te staan: bovenste wieltje gaat min of meer 2 x op ketting drukken. Heb geprobeerd eea in schetsje weer te geven.
joppnl
joppnl 15 mei 2009 11:37
Aha! Bedankt voor de reacties en het tekeningetje.
Aan die ketteinglengtteverschil opvangen had ik idd niet gedacht. Simpel. Duidelijk verhaal, bedankt!
