Kraken bij elke pedaalomwenteling
timme1603
timme1603 24 mar 2011 23:00
Elke keer ik mijn rechter pedaal net over z'n dode punt trap, kraakt mijn fiets even. Het gebeurt alleen als ik op het zadel zit. Volgende zaken heb ik al gecontroleerd zonder oplossing:
- BB cups
- Zadelpen ingevet
- Rails + klem zadel ingevet
Iemand enig idee wat het nog kan zijn?
Zou het kunnen dat mijn carbon staande achtervork wat kraakt in de alu buis waarin hij gelijmd zit? Er zit ook wat speling op de as van mijn achternaaf, kan dit ook voor dit krakje zorgen?
BMC Roadmachine Three 2021
Orbea Alma m20 2020
bikingme
bikingme 24 mar 2011 23:55
speling op de as had natuurlijk allang verholpen moeten zijn. Veel voorkomend is in dit geval je schoenplaatje
tomkolkman
tomkolkman 25 mar 2011 00:06
Schoen plaatje kan inderdaad. Zelf heb ik ook even last gehad van een kraakje maar deze is nu weg. Ik had een nieuw zadel gemonteerd Selle italia flite kit carbonio welke na een paar ritjes begon te kraken, maar nu is dat ook weer over. Bij fietsen uit het zadel geen kraak maar al zittend wel een vroeg mij ook af waar het vandaan kwam, was het nieuwe zadel dus.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
y.d.
y.d. 25 mar 2011 10:58
Zit er nnog genoeg vet tussen je pedaal en je crank? Als deze droog staat kan dit ook gekraak veroorzaken.
marsman
marsman 25 mar 2011 11:27
Toevallig Look Keo´s? Die worden geleverd met plaatjes die enorm kraken, gelijk vervangen door nieuwe!
scottpch 25 mar 2011 17:52
Controleer de snelspanner van je achterwiel eens of ze niet te vast of te strak aangedraaid is. Daar kunnen die kraakjes ook ontstaan.
ariejee
ariejee 25 mar 2011 18:05
Ik heb (hopelijk had) hetzelfde. De rechterpedaal kraakt net over het dode punt. Bij mij dan zowel zittende als staand. Als ik niet duw maar alleen maar aan mijn pedaal trek dan hoor ik niks. Nadat ik mijn pedaal los gedraaid had is de tik verdwenen. Vooralsnog. Ik hoop dat ie wegblijft... Wellicht een tip om te proberen. Pedaal losdraaien en weer (iets minder) vast draaien.
Gebruikersavatar havana 25 mar 2011 18:13
Trial and error is mijn tip. Geduldig elk onderdeel vervangen en zo kijken waar het aan ligt.
xlr8r
xlr8r 25 mar 2011 18:19
niet stiekem het kabeltje van je voor derraillieur die tegen je crank aan komt?
pas op! paaltje!
timme1603
timme1603 25 mar 2011 21:24
Pedalen zijn het niet; had ik al eens gewisseld met een andere set. Schoenplaatjes ook niet, ik heb het nl. ook met gewone schoenen. Het derailleurkabeltje is het spijtig genoeg ook niet.
Hoe vast moet een snelspanner van wielen eigenlijk staan? Iik heb daar eigenlijk geen idee van.
De carbonnen staande achtervork, kan die ook kraken?
Orbea Alma m20 2020
mr.chrono
mr.chrono 25 mar 2011 21:33
Achterpadje kan ook droog staan, loshalen, schoonmaken en invetten.
timme1603
timme1603 26 mar 2011 20:53
Ik denk dat ik het gevonden heb. De staande buizen van de achtervork zijn in carbon en deze zijn aan de liggende buizen geschroefd. Aan de linkse kant stond het boutje niet volledig vast.
Morgen testritje!
Orbea Alma m20 2020
