Slag in kettingblad
Terugbuigen lijkt mij zo minimaal dat het geen invloed heeft op de duurzaamheid.
Grote baco er op klemmen dan heb je 'm er zo uit.
Metaalmoeheid ontstaat pas bij meerdere malen op en neer buigen voorbij de flexibele grens.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
henpaden schreef:Terugbuigen lijkt mij zo minimaal dat het geen invloed heeft op de duurzaamheid.
Dat kan best zo zijn, maar het blijft de vraag hoe de slag in de eerste plaats is ontstaan. Als dat bijvoorbeeld tijdens hard aanzetten is gebeurd kan je je vraagtekens plaatsen bij de integriteit van het materiaal.
t.a.f.k.a.e.h.
check even of je bladboutjes vastzitten, zit er mischien speling op je as? en als je een slappe crank hebt, beweegt je buitenblad ook een paar mm.
beste te zien door ketting eraf te halen en de crank een zwieper te geven (onbelast dus). als je dan niets ziet, weet je zeker dat het blad zelf in orde is en ligt de oorzaak dus ergens anders (boutjes, as, slappe crank, ..)
spiritwetteren
Ik heb mijn campa blad vervangen door een TA blad. Zit ook slag op. Bij meten is het dikker waar het aan het pedaal komt dan het campa blad. Ik zou het enkele mm moeten afslijpen. Ik heb dan maar mijn oud terug geplaatst en een nieuw origineel campa besteld.
- superrose
- Contact
Bedoel je dat het soms net lijkt of ie scheef zit? Heb ik bij al mijn fietsen, zal wel gezichtsbedrog zijn
twitter: @wijsporten
spiritwetteren
superrose schreef:Bedoel je dat het soms net lijkt of ie scheef zit? Heb ik bij al mijn fietsen, zal wel gezichtsbedrog zijn
Het verschil zit hem in wat ik hierboven schreef. De voorderrie is moeilijker af te stellen. Kettingblad ging van links naar rechts en met het campa blad niet. Ik had geen zin om bij te slijpen, alhoewel ik het eens zal doen want anders is mijn TA blad voor het oud ijzer.
- Le Grimpeur
Trek69 schreef:...lijkt er een kleine slag in te zitten. Is dit normaal?...
Dat heb ik ook bij een van m'n fietsen (FSA Carbon Pro crankstel). Daar ligt het niet aan het kettingblad, want als ik er een absoluut vlak Campagnolo blad op monteer, zie ik de 'slinger' ook. Ligt bij mij dus aan het crankstel (dat absoluut spelingvrij op de Octalink as zit). Ik heb dergelijke kleine slingeringen wel vaken gezien, ook bij nieuwe fietsen in showrooms (kijk ik 'stiekem' vaak even naar;)). Normaal is het niet, maar volgens mij ook niet uitzonderlijk. Het kan wel hinderlijk zijn bij gebruik van het kleinste of grootste verzet, omdat de ketting dan aan gaat lopen tegen de derailleurkooi. Maar het kan dus zowel aan het blad als aan het crankstel liggen. Zelf doe ik er verder niets aan. 'Bijbuigen' van het kettingblad is mij sowieso te link.
60 x Ventoux
