Ik heb 3 racefietsen (2 pinarello fietsen van 64 cm , en 1 bioracer van 62 cm).
Al tijden zit ik te denken aan een tijdritfiets. Alleen ik heb werkelijk geen idee welk frame-maat ik dan zou moeten hebben. Liggen die maten gelijk ? of wordt dit anders berekend ?
Welke maat tijdritfiets bij lengte 1.96
joeptimmermans
Zelf ben ik iets groter (1.99) en rijd ik op een racer van 63 cm en een tijdritfiets van 62, waarbij de horizontale buis even lang is. Vergelijkbaar dus. Het verschil zit 'm er vaak vooral in dat bij een TT-fiets de balhoofdbuis een stuk korter is, waardoor je lager kunt zitten.
Misschien kun je op een van je racers eens een tijdritstuurtje monteren, om er zo achter te komen wat je lekker vindt fietsen. Als je merkt dat je het stuur vrij ver terug moet halen, zoek je een frame met een kortere horizontale buis, als je ver naar voren komt te zitten, zoek je een frame met een langere buis. Zo heb ik het ook gedaan.
De bovenbuis en balhoofdbuis horen bij een tijdritframe toch wel aanzienlijk korter te zijn dan op je weg frame. Mijn tijdritframe heeft een 54 bovenbuis en dan 11 cm stuurpen. M'n wegfiets is 55,5 bovenbuis met 13 cm stuurpen. En dat past beide uitstekend met m'n 1m87, omdat ik iniminie armpjes heb
