HELP, KNIEEN en PEDALEN
Hallo allemaal,
Ik heb hulp nodig, ik heb het probleem wat hier al meerdere keren besproken is op het forum, nl mijn linker knie doet pijn aan de buitenkant tijden het fietsen.
DMV de zoek functie ben ik natuurlijk al aan het zoeken geweest naar een antwoord op mijn probleem, dat is nl dat ik na +/- 50 km last krijg van de buitenkant van mijn linker knie. De pedalen die ik gebruik zijn shimano SPD-SL icm gele schoenplaatjes.
Nu heb ik deze al op alle verschillend mogelijke manieren versteld, maar niets brengt verlichting. Ik heb nu mijn ATB pedalen gemonteerd, en rij dus nu met mijn ATB schoen, en dit brengt wel enige verlichting.
Nu lees ik op het forum dat een ander type pedale hier uitkomst zou bieden, bv speedplay pedalen, en van een kennis hoor ik dat Look keo ook een verbetering zou moeten opleveren. Kunnen julie dit beamen of kan iemand mij een een goede beschrijving geven, hoe ik mijn plaatjes op de juiste manier onder mijn schoen kan monteren.
Iedereen alvast bedankt!!
Teake
Teake
Heb je ook al met de zadelstand gespeeld?
- de zwarten
ga eerst naar de podoloog. Waarschijnlijk staat je linkervoet gewoon anders (bvb ingezakte zool), en resulteert dat in het corrigeren van de kniestand.
japiecarbon
+1
Time pedalen hebben standaard wat speling op de as. Dat wil zeggen dat de plaatjes in zijn geheel wat over het pedaal kunnen verschuiven. Naar links of naar rechts dan. Bij de meeste andere pedalen schuiven ze vanuit het midden. Bij deze pedalen verschuiven de plaatjes in zijn geheel t.o.v. de as. Lijkt hetzelfde is net iets anders. Meer vrijheid voor je voeten op de pedalen dus dan bij andere plaatjes met speling. Niet iedereen vindt dit prettig, maar kan soms een oplossing zijn. Bij mij was het dit een aantal jaren geleden wel in ieder geval.
Omdat de MTB pedalen je beter lijken te bevallen zou het kunnen zijn dat jouw knieen wellicht wat meer naar buiten (meer wijdbeens ) willen zitten. Race pedalen zijn vaak wat meer op zo dicht mogelijk bij elkaar (lage q factor) gericht.
Look keo zie ik niet als een wezenlijke verandering t.o.v. spd sl. Speedplay geeft wel duidelijk meer speling/vrijheid.
Ik heb een fietsmaats, die van spd-sl is gegaan, daar heel erg veel last van zijn knie kreeg, en daarna Time RXS en daarna geen centje pijn meer had in zijn linker knie. Dit is natuurlijk niet heilig, maar wel een gebruikerservaring;)
stillekracht
Dank voor jullie snelle recatie allemaal,
IK heb inderdaad ook al zitten spelen met de stand van het zadel, heb deze een paar mm omhoog en naar voren gezet en dit heeft voor mijn gevoel geholpen.
Als ik reactie's zo lees zou ik dus iets meer met mij knie naar buiten moeten fietsen en de voeten meer uit elkaar zetten.
Weten jullie ook of er vulplaatjes zijn om het verschil in beenlengte op te heffen, ik heb nl ook het probleem dat ik door een hernia in het verleden mijn linker been niet volledig kan strekken.
Zadel omlaag, omhoog, naar voren, naar achter is de eerste stap. Helpt dit niet kun je met je plaatjes zelf gaan spelen: naar voren, naar achter, beetje scheef naar binnen, beetje scheef naar buiten.
Helpt dit alles niet dan kun je idd uitkijken naar andere pedalen (de reeds genoemde Speedplay of Time).
Plaatjes om je beenlengte te compenseren zijn wel in de handel, en kun je ook zelf wel klussen (een paar ringetjes van de bouwmarkt voldoen ook, of knip een stuk hard plastic aan stukken). Maar hier moet je eigenlijk niet zelf mee gaan experimenteren zonder een expert.
